После первой минуты видно в каком объёме топливо поступает в обратку.Наш двигатель (Т-25) - половина этого двигателя. Так вот сомнительно , что такая обратка способна нагреть топливо в баке....Разве что пучковый насос поболее качает (в объёме),что тоже сомнительно.
(Об этом чуть выше разговор был )
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Яуген пишет:
"Nitrus" пишет:
Я ж вчера когда шаманил с заводкой
ну и чего нашаманили? разобрались из-за чего толком не крутит
Это было все в один день, после того ничего не делал. Посмотрел чтобы стартер снять нужно гену снимать а там куча проводов итд разберешь не соберешь. Сначала куплю втулки потом посмотрим.
Так там больше особо и ремонтировать нечего. У нас на волге втулки заменили и машину не узнать. Чего его разбирать то еще?...
волга это не трактор , на пятаках может быть потеря, щётки мож уж на подходе, плюс сам колектор может нужно шлифонуть и придорожить вобщем если смотреть то весь, что бы опять потом пол трактора не разбирать
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
[ на пятаках может быть потеря, щётки мож уж на подходе,
Истину говорите, пятаки мне не нравятся, иной раз ключ повернул щелчек а стартер не крутит. Возможно что то обгорело. А щетки вечные, сколько они там крутят.
Один под свет в кабине, второй дворник, третий габариты , четвертый передние фары на кабине , пятый туманки на капоте , шестой задний свет....Кнопка отключает зажигание что бы не тыркать массу .
и чем же его так сложно вытащить,у меня стоит от 40ки,не каких проблем и родной ставлю снимаю без лишнего разбора,а редукторный так вообще,ощущение что его нет
Антон Фадеевич, видел где то Ваш Т-25 на фото. На нём передняя резина от ГАЗ-69, или я ошибаюсь ? А то я достал пару,а она на вид какая то высокая .А трактор сейчас не рядом чтобы примерить.Переживаю - подойдёт ли?
Нормально будет. На моём с Ниссы стоит , она по размеру как на Газ-69. Качество отличное.
Спасибо. Я про высоту переживал , а то моя Газелевская ,что пока стоит на тракторе, гораздо ниже,кажется.
А с 69-го что поразило , то что боковины жесткие, почти как у тракторной резины , чего и хотелось.
BRV вы прям на росхват пошли так сказать свежая кровь
а на этом фото куда столько тумблеров? Как в фильме такси закрылки сполер и т.д.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FefaM1MCY80
[quote="BRV"]Всем привет. Принимайте в свои ряды. Моя техника 1986 года. Такого купил . Таким стал.[/quot
Хорошо поработал земляк
так втулки ли виноваты? или боитесь что будет как всегда, полезите в одно а потом весь трактор перебирай
зачем его снимать,достаточно ремень скинуть и гену в низ и прекрасно снимается стартер
А хрен эти втулки знает, гена у меня так далеко не откидывается, трубка мешает.
В общем как всегда пол трактора разбирать.
вот и я про тоже помимо втулак, там ещо бывает, так что нужно новый стартер с таким подходам, лянивый Вы -лянивый
откинуть гену и снять от вентелятора крышку с защелок и стартер к верху вытащится
Посмотрим, там же шестерня, вверх не пойдет. В общем разобрать не проблема, главное чтобы был результат.
эх батенька, Вы бы мой попробовали достать
зато колектор подгорает, особенно в нагрузку и при малых оборотах, а потом потеря в виде плахой прокрутки, так что сделать ревизию полную не помешает
Яуген так там два болтика откручиваешь стартер разваливается вот и все ревизия.
твой тоже ухоженный
BRV, большая работа проделана! "кольчуга" на задних колёсах грамотная , а как в работе?
отлично ,изначально было по шесть перемычек не понравилось решил добавить , теперь устраивает, правда без заднего ковша с песком не обойтись
А для чего пружина на левом поворотном рычаге ?
ошибаетесь,у меня на одном тракторе стоит от 52 газона,а на втором с мтз 9.2/20,оба с ведущем передком
такой резины на мтз нет
Ясно. Прийдётся ещё попереживать до примерки.
А пережывать то чего? Нормально будет. На моём с Ниссы стоит , она по размеру как на Газ-69. Качество отличное.
А не обратили внимание какая у них норма слойности?
Нет,не обратил.Просто заметил что очень жесткие.
