Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 2. Страница 102 из 128
3821 сообщение
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
А она разве не через сопротивление подключается?
у меня без, как то фото скидывал так при нагреве светится как лампочка lol руку там не реально рядышкам держать
И что стандартная свеча не згарает,думал еще может сопротивление поубавить,ну это позже как до проводки добирусь laugh hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген,покажи как светится,если не трудно thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Яуген" пишет:
а если он не крутит то грей его не грей бестолку
thank_you Полностью согласен. Когда стартер крутит, заводится всегда. (по крайней мере у меня) И без всяких свечей.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
ну как видите уж годиков 7 и пофиг, но тут наверное главное не пересторатся, возможно кто через сопротивление пускает у того она толком не разогревается отсюда и эфект ноль да плюс ещо и заводят, погреют свечу, потом крутят на декомпресоре свеча в этот момент отключена, потом отк декампрессор и заводят, так покуда крутили на декампрессоре её потокам да и так за время уж осудило, на какой эфект можно рассчитывать dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
У меня до -5 заводится спокойно без свечи 90 акккум,-10 уже не заводит,я вот в дальнейшем думаю свечу через кнопочку отдельную сделать или тумблер,но это только в мыслях,включил зажигание-кнопочку,выключил и потом стартером
тут всё зависит кокая последовотельность запуска и пользуетесь ли декампрессором я его только в том году подключил laugh
Да пользуюсь дикомпрессором,но у меня и залито вот это,не посчитайте за рекламу,просто отдали бесплатно,почему бы не залить super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
фотки не сохронил blush2 , но завтро буду АКБ закидывать, если дубу не дам laugh то сделаю, с учётам что АКБ оправдает ожидания хоть плотность там не очень
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
а я канистру перевернул с тем что маслом что в моторе не льётся laugh мёд напоминает lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
А какой примерно время рабочее чтобы не згорела,или у вас есть контролька,а так понятно что без сопротивления легче аккуму,блин плохо гайку еще не сделал под свечу,так бы поехал в деревню попробовал подключить ее,впринципе и так можно посмотреть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
yes3 завтра если не будет слишком холодно, то сделаю видос за сколько угревается
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Михаил Сычиков" пишет:
В головках свечи работают 100%.
yes3
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
... ,а так понятно что без сопротивления легче аккуму, ...
Без сопротивления нагрузка на акумулятор больше... Напряжение подаётся непосредственно на свечю. Вот она и нагревается быстрее и сильнее.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Дед Владимир" пишет:
немного передиржал и может сгореть или даже хуже выстрелить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
да врятли, ведь сопротивление и на себя берёт, его тоже нужно греть, и если взять то без его допустим за 15 сек угревается, а с ним за 30сек,
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
Тоже так считаю,что легче без сопротивления.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сопротивление выступает больше как защита от перегрева
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
yes3
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
У меня свеча на коллекторе.Провод отдельный.Кидаю на плюс на прямую от свечи и щупаю рукой когда нагреется коллектор потом не отключая завожу.Завёлся иду отключаю.Так уже лет десять свеча целая.Когда стал заводить со свечой стало лучше.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Серж Очаков." пишет:
но выстрелить не выстрелить но расплавится может, в идеале конечно тепловое подобрать, да бы не годать, ну а так там не хилые такие проводки lol да и рассчитывали наверно когда наматывали ну и когда греется а ты крутиш на декампресоре уже меньше свече дастоётся да и проходя воздух как не как охолождает её, так что думаю для её + - 5 секунд роли не сыграет, но повторусь по уму конечно лучше с защитой
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergey.L" пишет:
ну тогда мне точно не стоит боятся за свечу при моей заводке, раз она такое выдерживает
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Были случаи когда выстреливали, резьба остаётся а стержень из оболочки на ружу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
это Вы навено имеете введу про свечи каторые в головке стоят?
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Ну-да.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Яуген пишет:
Ну может мне просто везёт laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну-да.
тут просто две разновидности есть спираль в колектре и в головках как на иномарках у меня и там и там стоят blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergey.L" пишет:
не просто представил как она там жарит в -20 если колектор наченает теплеть и сколько по времени, а говорят тяпла не даёт laugh
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Я понял huh У меня в колекторе тоже стоит, но не просто свеча , а свеча с подводом топлева.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
факельная система
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
факельная система
Наверное я х cen его знает,первый раз с такой столкнулся.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Серж Очаков. пишет:
"Яуген" пишет:
факельная система
Но она походу включается со стартером,верно.
