На сегодняшний день тем крольчатам 2 мес 7 дней. Из того окрола я себе оставил одного мальчика, остальные уже живут в разных уголках страны. Один час назад я его взвесил и сфотографировал. Вес 3.250, ухо видно на фото.
На выращивание крольчат влияют очень много факторов и их нужно соблюсти в комплексе.
с моим большим уважением Дмитрый прощу посмотреть на эту таблицу ...средняя масса крольчат из породы фландр в 1 мес. – 0,7 кг. , 2м.-1,6 кг. 3м.-2,6 кг. 4м.-3,6 кг. 5м.-4,6 кг. 6м.-5,5 кг. 7м.-6,3 кг. 8м.-7,0 кг Ачто касается ухо то оно не может быть 19см 2м и 7 дней у меня есть самки некоторые от 23до 25см имея такие уши у них нет малыщи 2мес 19см ушами
Муслим, в этой таблице допустимый минимальный вес.
О.МУСЛИМ пишет:
Hier einige Beispiele zur Entwicklung des Körpergewichtes. Näheres zum Thema Gewicht hier: Körpergewicht. Bei den Angaben sollte bedacht werden, dass das Gewicht individuell und Umweltbedingt schwanken kann. Diese Werte dienen der Orientierung.
О.МУСЛИМ пишет:
Почему?
потому что на рост ушей самое большое влияние оказывает температура, чем она ниже тем ниже интенсивность роста уха. Так же существуют пределы и сроки роста уха у кролика. Наибольшая интенсивность роста уха от трех месячного возраста до 6 мес. Поэтому в 2 мес ухо 18-19 см не может быть ни при каком виде кормления.
Муслим,надеюсь ты не равняешся на эту таблицу. Мысленно представляю Бельгийца 3мес. с весом 2,6кг. ,ну если чисто мясом,то нормуль .
Нет конечно .Что касаемо прироста веса, то не зависимо от породы максимальный прирост веса может быть 1200кг, но не ране 3 месяцев. До трех месяцев кролик просто физически не может вес в 2 -3 раза больше как вы все пишите
Что касается крольчонка, выставленного Валычем..
Мамашку вместе с окролом я показывал, скопирую ещё раз вместе с текстом.
Самка 8 кг с окролом 8 голов. Крольчатам ровно 1 мес, вес 850-900гр.
и тем более у вас холодно а не как у нас имея 850-900гр.они просто не потянут на 2 мес 1200-1350 набирать есть некоторых исключеные но они не могут примером для всех надо исходить от общего поголовья ЭТО МОЕ МНЕНИЕ и вес маленьких крольчат ни о чем не говорит они просто могут остановится на 6-7 мес и потом сколько не корми ничего не будет рости
Да,Муслим,я даже и не знаю,что тебе ответить .
Что не понятного1200кг только после 3 х месяцев может быть такой прирост, это максимум, а до трех он физически не может быть ни с 8 ни 6 крольчатами. До 22 дней крольчата питаются только молоком, до месяца 5% корма, до 45 дней 30% корма и молоко, поэтому они физически зависят от молока и ПК здесь не может играть большой роли на прирост. В этот период все зависит от количества молока у самки. Что касаему периода с 45 дней до 3х месяцев, то в этот период при полном переходе на корм(не зависимо при наличии самки или отсутствии) рост приостанавливается из за полового созревания кролика, темп набора вес так же в этот период падает ЭТО И К ТЕБЕ АДРЕСУЕТСЯ СЛАВИК
так как на форумах верить не принято, а принято покланяться Государственному научному учреждению
Научно-исследовательскому институту пушного звероводства и кролиководства имени В.А.Афанасьева Российской академии сельскохозяйственных наук, спешу сообщить следующее, вот вам данные этого самого НИИ по серебрякам:
По данным НИИПЗК при полнорационном кормлении крольчата к 60 дням достигали средней живой массы 2
кг. В возрасте 90 дней живая масса увеличивалась до 3,027 кг, а на 1 кг прироста (без доли самки) было
израсходовано 2,55 корм. ед. Убойный выход составил 57,6%. К 120 дням живая масса увеличилась до
3,975 кг, расход кормовых единиц - до 3, а убойный выход - до 60,7%.
а вот вам еще позкатели с кроликофермы-ЭКАЦ ( 1987 г) по тем же серебрякам:
Справка.
Капс, Caps Lock- записи сделанные при включенном регистре,
написанные одними заглавными букавками.
Не принимайте близко,кто не знал, кому уже было сделано замечание. Просто примите к сведению.
Принимайте близко, кто знает это, но всё равно использует.
Частенько можно увидить в сети, ЗАПИСИ СДЕЛАННЫЕ КАПСОМ.
Обычно, на замечание "Выключите капс", отвечают
"Я плохо вижу", "Мне так удобно", "Какое твоё дело? Мне так нра!"
В основном, это происходит от незнания, что использование капса,
приравнивается к крику.
Приятно ли было бы вам апчаца с тем, кто на вас постоянно орёт?
ТАК ЧТО, ПОЖАЛУЙСТА,НЕ КРИЧИТЕ!!! давайте друг друга уважать.))) http://lurkmore.to/CAPSLOCK
и я о том же...великан на то и великан расти быстрее чем мясо....
"О.МУСЛИМ" пишет:
почему разные корма покупаешь
я писал выше почему, во первых изменена рецептура, во вторых клетчатки там было и до изменения 9,4%, после изменения не известно, хотя на бирке с составом так же 9,4%, в третьих какой бы не был корм это не значит что нужно топтаться на месте, как в кормлении, так и в системе содержания, нужно все время искать и пробовать что подойдет лучше в конкретных условиях, в четвертых я нашел местный корм с содержанием клетчатки 10,4% по протеину так же, почему бы его не попробовать, тем более цена на ниже на 20%, потом я наткнулся на ставропольский с клетчаткой 11,5 и 17 протеина, по 16 рублей, вот пробую......хотя если бы Райфайзен не "имел" мозг с пляшущей клетчаткой может им до сих пор и кормил....
"О.МУСЛИМ" пишет:
если они росли на старом лучще
где я писал что они росли лучше чем на новом? чтоб узнать на каком лучше они росли надо хотя бы одну партию вырастить от маточника до трех месяцев, но сейчас уже жара началась, привесы по любому ниже будут...
Муслим,твою точку зрения по набору веса я понял. Букварь-это хорошо,но практика показывает другие результаты. Хорошо,что мои кролики не знают о том,что пишут в книгах
вот это как раз: 3 - класс а у мясо-шкуры вообще выбраковка)))
Если кролик в 3 мес весит больше 4 кг,он больше 7,5 кг не вырастает. Чем быстрее бельгиец набирает вес,тем раньше останавливается рост и не чего хорошего с такого кролика не вырастит! Лучше иметь медленый,но ровный набор веса,тогда и кролик выростает крупный.У меня самки 10 кг но не все имеют такие веса ,они в 2 месяца все весили от 1,5-1,6 кг.
Что? вру? конечно вру! сдесь половину форумчан врут.Кто-то пиарится, кто-то так... а 64 гр в день нормально?
тебе же русским языком по белому объяснили что 8 крольчат у самки и фото тебе показали
Почему?
У некоторых просто есть хорошие кролики.
Gewichtsentwicklung
Werte nach Empfehlungen des ZDRK
перевод(гугл)
минимум при гнезде в 8 мальков
Ув. пользователи. Придерживайтесь темы!
при гнезде не менее 6 шт вес в 3 месяца 4 кг средний показатель, если этого нет, нужно что-то менять....
он имеет ввиду по 1,2 в месяц
качественные показатели молока самки напрямую зависит от качества её кормления, что тут непонятного....
до 45 дней цифры тоже не правильные, с месяца жрут корм в полный рост, смените место черпания литературы, или чаще наблюдайте за кроликами...
литература хорошая у меня
2 мес-элита-2.0
1 класс-1.8
2 класс-1.7
3 класс-1.6
3 мес
элита-3.3
1 класс-3.1
2 класс-3.0
3 класс-2.8
4 мес
элита- 4.0
1 класс-3.8
2 класс-3.6
3 класс -3.4
а теперь задумайтесь кто виноват что Великаны растут хуже или так же как мясо-шкуры....))))
ищущий, да обрящет))))
Справка.
мясо с мясом речь о великанах и еще почему разные корма покупаешь если они росли на старом лучще
так с какими кормами мне кормит чтоб вас догнат всем мое обращение
суп гороховый, мяса побольше, рыбу, мучное...)))
Славик- ты где эти данные взял?
В соседном огороде
Самчик
