так для того и заслонка, что б ее закрывать и дым в комнату не шел. Не камин ведь.
Вы сейчас про какую заслонку??? Заслонка ведь это задвижка по-другому, которая перекрывает дымоход в трубе? или нет?
Наука печку топить невелика, я с этим согласна и с детства у бабушки ее топила и все было ОК, вопрос про дым. Не помню я чтоб дым шел в комнату, т.к. всегда сидела у огня..... может в самом начале тоже дверку закрывала а потом когда уж все разгорится открывала ну не помню.....
[quote="Natascha.Reznikova"]это сплошная пленка ?
Где покупали?
Уже эксплуатировали?
Она тоже прокладывается только там ,где не будет стоять стац.мебель?
Чего то цена кусачая за 1 п.м.-1700ре...
вот барыги..и отражающая по таким ценам..ппц мы бухту на строй рынке за 500ре покупали....а у "этих" -220р.кв.м.
мы покупали Энергофол[/quote
Доброго дня!!!
Брал в Москве по 1600рэ цена конечно завышеная, но мне нужна именно такая.(www.heat-texnology.ru)
А я бы на вашем месте не заморачивался - во первых печь должна просохнуть и прогреться, а на это надо около месяца, во вторых - если вы давно печью не пользовались, то как говорят у страха глаза велики - подождите, а уж потом надоть думать, хотя я понимаю - зима и всё такое... а ишшо у нас любят тянуть до момента поклёвки жаренного петуха... Короче - поэксплуатируйте печь с месяц - может и исчезнут у неё "детские" болезни и все ваши страхи рассосутся...
Про погоду - сыро, дощщщ, +9 - мерзко и холодно. Пойду печки почишшу- пора начинать подтапливать...
А не дешевле кирпичную выложить??? (в сарае я имею в виду). Вот про которую печку я всем заморочила голову она для сарая и предназначена, просто пока нам жить негде (дом еще в планах) мы отгородили себе там комнатку..... а когда будет дом перегородку ломаем и счастье всем курям
не а не дешевле однозначно.
Например, основание печи размером 3 на 4 кирпича. Значит в первом сплошном ряду 24 кирпича. Теперь нужно знать высоту печи. Допустим, высота от пола до потолка 2 м 40 см. Из этого размера вычтем 30 см ( высота разделки), получим 2 м 10 см. Высота одного ряда 7 см. Таким образом получаем 30. Из этого числа вычитаем его треть (30 : 3), то есть 10. Получилось 20 рядов, умножаем на 24, в итоге имеем 480 кирпичей. Сюда прибавим 50 на разделку, итого получилось 530 кирпичей.
Труба расчитывается отдельно. В одном погонном метре тубы принято за норму 14 рядов кирпича. Например, если в одном ряду трубы 6 кирпичей, то в метре 6 х 14 = 84. Допустим, труба имеет в длину 4 метра, то 84 х 4 = 336 кирпичей нужно на трубу.
средняя цена за 1 штуку -ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ М-100 ПГК 2 М-100 F-35= 10 рублей
860х10=8660 рублей.
песок ,глина,железо.
работа.
итого легче купить готовую,но проверенную.
ещё интересности о печках кирпичных
Советы печника истопнику http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/39.php
Какая труба лучше?
Какая труба лучше – кирпичная или сэндвич? Этот вопрос интересует очень многих. Здесь трудно найти однозначный ответ, как и во многих подобных вопросах, потому что правильность выбора зависит от множества факторов. Давайте попробуем в этом разобраться.
Сначала сравним вес обоих конструкций.
Для примера возьмём простейшую кирпичную трубу высотой в 4 метра и количеством кирпичей в ряду в 4 штуки.
В одном метре трубы примерно 14 рядов кладки, таким образом получаем 14 х 4 =56 кирпичей в метре. Затем 56 кирпичей умножим на 4 метра трубы, получим 224 . Это количество кирпича, необходимое для четырёхметровой трубы. Вес стандартного кирпича 4 кг, получаем 224 х 4=896 кг. Прибавим сюда вес раствора. Получилось где-то в пределах одной тонны.
Теперь возьмём стандартный сэндвич длиной в 1 метр, внутр. диаметр 155 мм и нар. диаметр 250 мм и весом 8 кг. Получаем 8 х 4=32 кг.
Получили такой вот результат: в данном примере сэндвич-труба более чем в 30 раз легче кирпичной!!! А при увеличении внутреннего диаметра кирпичной трубы это соотношение увеличится ещё в разы!
Далее. Кирпичная труба имеет ряд очевидных недостатков перед сэндвич-трубой в плане прочности: любая подвижка фундамента или деревянного строения приводит к растрескиванию или слому трубы. Процесс постройки трубы из кирпичей гораздо более трудоёмкий и по времени и по сложности работ.
Но есть один важный момент – сэндвич-труба должна соответствовать всем нормам противопожарной безопасности! Не нужно лепить трубу у соседа в сарае (а таких примеров не мало)! Лучше всего приобретать её в специализированном магазине, причём продавец обязан предоставить все документы и гарантии на изделие, то есть нести ответственность за свой товар. Эти требования актуальны и для кирпича.
И ещё – одинаково опасны плохо сделанные трубы, и не важно, из какого они материала. Поэтому лучше доверять такие работы специалистам, а если уж делать самому, то с соблюдением всех правил.
Получается, что сэндвич-труба выглядит предпочтительней, но с другой стороны, если у печи мощный фундамент, есть гарантия прочности строения, то хорошо выполненная кирпичная труба только украсит внешний вид любого дома.
Я специально не рассматривал здесь стоимость материалов, потому что совокупная цена (материал, работа, качество, финансовые возможности) зависит тоже от множества факторов. В любом случае, разница в цене, на мой взгляд, здесь невелика.
ещё дороже встанет построить такую печурку....а у нас на бугре почти что плывун супесчаная почва...печка стоит на полу .....есть четыре дурно сложенных столба в подполе....
вобчем на моем примере тока покупной всеядный котел либо печка с опциями присоединения всевозможных прибамбасов.
отопительный щиток или водяная обвязка избухи.
как то так
у нас самоделка стояла у свинтусов кирпичная.....опять таки ....готовую при перепланировке можно как угодно перемещать.
кирпичную -только ломать...в нашем случае так и вышло.
как итог- эл.обогреватели....так что дешевле печурку прикупить.
или самим сварить - буржуйку. http://www.energoblok.ru/index.php?productID=1384
Бубафоня- это супер)))) Делали на ферме с бочки. Тлеет долго, жар даёт хороший. За 2 года не прогорела. И сжигать там можно всяко-разно))Весь мусор, прахтически))
всем привет , от печек крыша поехала- умываю руки... За поздравления всем спасибо...радости мало, в основном апатия-с государства если денег и получишь, то нервов потеряешь...нам добавили 580 тыс на квартиру. Сегодня туда кое-чего отвезла, приехала как будто целый день где-то в поле отпахала...
Печь смотрю давно! Муж отказывается. А я хочу подстраховаться - мало-ли... (Так мы ее быстренько в дом, к той вытяжке, на которую котел стоит) (Это я уже ВСЕ продумала!!!)
А что? Были же 90е... Все же по-спирали... Так что... вот!
Позднее увидела ваше сообщение. Теперь понятно про какую заслонку Наталья говорит
Речь идет о Русской печи.
Мне наоборот не понятно.
Дверка открывается только дров подкинуть.
Мне надо было печку со стеклянной дверцей
В баню точно куплю печь со стеклом "Везувий" уже приглядела...... может кто-нибудь сказать как она в эксплуатации??? может стоит у кого в бане?
Где покупали?
Доброго дня!!!
Всем доброго и благополучного дня!
Смысл?
Обычную топи-мойку ставьте.
Не берите модель где бак нержавейка приварен к железному корпусу. Рвет их.
Или вся нержавейка, или вся железная.
Денечка!!!
мы успели потушить.
Ну его на фик с нуля начинать....
угу....ещё карбонат лежит для особого случая.
а шо делать..... все равно бы рано или поздно простились бы.
С покупкой и новосельем.
теплодар - эксплуатация уже не первый год.
Сахара 16 ЛК- только трубы и безопасность ...а так печка фантастическая.
Привет всем!
Я вот тоже печечку хочу!!!
А по инету выписать можно?
Мне бы для сараев... А то тут пугают лимитировать электричество, а я перепелок ХОЧУ!!!
Иришка,поищи представительство в Ставрополье.
по инету больно дорого....весу в них огого...и потом а комплектующие ?
Вот нашла http://stavropol.teplodar.ru/
для сараев есть дешевле варианты.
http://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/40-pechurka/?mod...
Пасиб!!!
(Пошла смотреть!!!)
860х10=8660 рублей.
работа.
Какая труба лучше?
Так что вопрос, какая труба лучше, скорее даже не технический, а философский - это дело личного предпочтения, обстоятельств и возможностей.
http://pechky.ru/pechy/stroim-pech/kakaya-truba-luchshe/
как то так
Холодно. Дождь. ........ну вот типа как у Стаса.........тока у меня печки нет!!!
.........котёл заводить надоть.........газовый.......всё лето не включали...
А мужчина собрал детей с купальниками в подмышку, и укатал на юга только что.
А я тут чуть не в гипсе........коза на ногу наступила.......снимок делали с утра......ехала в больницу с задранной ногой..........
А козы отношения выясняют.......дерутся.......а я на одной ноге.........а мне доить......
Даруся красотуня.
Блондиночка темноглазая.
Младшенькие они самые красивые получаются.........делаются с любовью..........
Лара ,выздоравливай.
Вот типа энтого домика я видала замок собачачий.
.....бубафоню.......
я надеюсь что это так и будет...
Однако.... Нарыла....
У меня сие ЕЖЕДНЕВНО, а то и по неск раз в день!!!
Поэтому к ним ОБЯЗАТЕЛЬНО носки одеваю (махровые).
(Может у тебя козы по-крупнее???????)
