Клетки собственной конструкции. Страница 84 из 208
6223 сообщения
: Краснодарский край, г.Темрюк
20.11.2010 - 17:33
: 156
AlexBG2 пишет:
Dgin-Tolik пишет:
Опять буду приставать к Александру (AlexBG2) blush2
Александр не могли бы Вы поподробней описать ваши ручки-задвижки на клетках, уж больно мне понравились, у меня как раз стоит вопрос о защелках на дверки. Надеюсь руки у меня из того места ростут, смогу повторить ваше деяние.)))
Я их делаю без чертежей. Стоят у меня на всех клетках, очень удобные в эксплуатации. Сделаны из усиленной велосипедной спицы от дорожного велосипеда. Можно посмотреть здесь. https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-23?page=78 Если надо ещё фото, могу завтра сфотографировать. Размеры надо делать по применяемому прутку для дверей и можно дополнительно подогнуть по месту, для надёжного закрывания и лёгкого открывания.
В принципе из подвсеки для гипсокартона их можно сделать? Гнуть ее, как я понял нужно уже на готовой дверке? Фото вроде и этих достаточно, видно все, вроде бы.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
20.11.2010 - 17:33
: 156
ну тогда получается ее нужно согнуть, потом разогнуть и на дверце опять до кучи собрать?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
20.11.2010 - 17:33
: 156
Большое спасибо, расжевали как младенцу, все понятно. )))
: Хабаровск
21.12.2010 - 10:43
: 20
Подскажите пожалуйста где в хабаровске можно найти сварную сетку 25*25 или как заказать доставку? И ещё вопрос к спецам тканная сетка 25* 25 не подойдёт на производство клеток?
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
oval пишет:
Я не такой уж и большой спец.Но тканая сетка с камнедробильного предприятия( у меня) уступает обычной паяной(сварной) сетке,хотя и крепче намного.Застревают в ней отходы жизнедеятельности в тканых узлах.Вернее не застревают,а прилипают в этих узлах. Если немного согнутая,то проблематично крепить,уж больно пружинит она. Но в целом очень хорошая и долговечная,если обходить эти минусы.
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
МАКЛЯК пишет:
МАКЛЯК пишет:
Александр Харченко пишет:
Если есть возможность, выложите еще фотки (внутри в клетке, пола, как навозная шахта сделана)
Сегодня уже темно. Завтра постараюсь сфоткать и выложить внутрянку клеток без прикрас так как она есть. Заранее предупреждаю не чищены более месяца. Всвязи с открытием Лавки совсем запустил.
День пролетает не заметно. Кое как успел засветло к своим питомцам, дабы заснять, как и обещал, рабочую внутрянку. Нервных просим удалиться, а придирчивых прошу не бейте больно!!! Сам плачу.:cry:
Завтра-послезавтра обещают потепление, постараюсь убраться. hi
Добрый день...на фото если я не ошибаюсь в сеннике ячейка 25 х 25 мм, не трудно ли им доставать сено? или у Вас сзади есть какое-то прижимное устройство, чтобы сено было ближе к сетке...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Окоча Юра пишет:
Да Юра. Сено прижимается к сетке обыкновенной фанерной задвижкой. Ячея в сенниках у меня есть и 50*25 и 25*25 надо сказать, что справляются прекрасно. Сено выедают даже через мелкую ячею.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Народ, у меня тут наболела модель "Ат Кардена 2", прошу попинать !
В сравнении с первым блином-комом, этот ком имеет такое преимущество как 1 рабочий фронт, т.е. можно придвигать к стене, в угол, устраивать ряды спинкой к спинке и т.д.
Также, в этом коме предусмотрено больше места для отсадки молодняка и откорма, т.е. есть претензия на "полный цикл" для одной рабочей самки.
Габариты (изменились):
- глубина клетки уменьшилась от 1250 до 1000, глубина верхнего яруса 620, сдвига между верхним и нижним ярусом уже нет (просто нижний больше);
- фронт расширился с 750 до 1250, нижний ярус теперь можно разделить на 2 части и держать отдельно например мальчиков и девочек;
- высота та же - 1250.
Клетка устанавливается на высоте 500 от земли.
Самка с крольчата переехала (виртуально) на верхний ярус, который теперь очень похож на классическую кроличью клетку с маточником.
Еще из новшеств - частично сплошные полы и поддон для сбора отходов с верхнего яруса. Без поддона как-то не получается..
При раскрое отталкивался от размеров OSB ( 1250 x 2500 ), он на картинках желтым цветом, зеленым - либо ДСП, либо склейка 2-х кусков OSB (что-то толстое). Вариант без "зеленого", с брусочками, крутил-вертел - не понравилось... Темно-серый - плоский шифер.
Рисовал в программе PRO100.
Дверки опустил, чтобы было видно что внутри.
Вобщем, доставайте из загашников гнилые помидоры !
tomato
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Такие клетки удобно объединять в ряды..
Наименьший расход материалов - при организации ряда с общей задней стенкой.
Маточники в таких рядах получаются несмежные, т.е. самки беспокоить друг друга не должны.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Бесо, а куда гуано с верхнего яруса попадает? на потолок нижнего? тада как его потом с потолка собирать? ну гуано ладно, а моча на голову нижним полъется? проясни...срезать бы верхний ярус и оставить только нижний - было бы хорошо. ИМХО.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Beso пишет:
Тянуться, чтобы поддон с верхнего яруса достать, или обработать (дезинфицировать) верхний ярус, будет крайне неудобно из за выступа нижнего яруса scratch_one-s_head .
: Одесса
06.07.2010 - 12:57
: 16
Бесо Конструкция сама по себе очень интересная и трудоёмкая как говорится чувствуется душа. Только как видите у всех одна претензия ето моча которая имея хоть малейший выход сделает жизнь питомцов первого яруса просто адом. А так в принципе мне очень нравится.
: Одесса
06.07.2010 - 12:57
: 16
Асалам здравствуйте. Хочу задать вам пару вопросов. Я так понимаю вы не из самой Одессы если точнее то откуда? И еще какие породы вы держите и возможно ли у вас что то прикупить? Кстати просмотрел эту ветку форума очень нравится конструкция ваших клеток.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Александр, спасибо за конструктивную критику !
Я так понял что Вы из числа немногих, кто заметил наличие поддона (за это отдельное спасибо).
Поддон - самая неприятная деталь, которую пришлось внести..
Ширина его около 800, глубина - около 250, высота - 150 (не больше, т.к. ухудшается обзор нижнего яруса).
Если его наполнить доверху, то конечно он будет очень тяжелый, но я посчитал, что для самки с малышами его должно хватить на неделю и при этом он будет заполняться на половину или меньше (это я так хочу, на практике может оказаться иначе).
Поддон расположен примерно на уровне пупка (это удобная высота), и на глубине 40см от края нижнего яруса, т.е. снимать/вставлять его можно будет на полусогнутых руках - вроде как не должно вызывать затруднений.
Неприятность поддона в том, что он будет источником вони из-за мочи.
В принципе можно сделать отвод мочи через небольшие отверстия в поддоне и проходящую через нижний ярус трубу, но для начала нужно попробовать в работе поддон без трубы.
По поводу глухих стенок:
Клетки задуманы как для эксплуатации в помещении, так и для уличного содержания (шед, навес).
Глухие стенки и наличие незадуваемых зон (там где сплошные полы) должны обеспечить нормальные условия для кроликов даже зимой на улице, если это такая зима как у нас (до -10..-15 градусов). Например мои кроли до сих пор все сидят на улице - полы у всех сеточные, поэтому приходится расходовать сено на подстил, чтобы не задувало.
А в суровые морозы кроликам на улице делать нечего - нужно заносить в помещение, клетки вполне транспортабельны.
Также, глухие стенки препятствуют распространению болезней, это плюс.
Я к одной из своих картинок присовокупил картинку с зонами для работ (она мне очень понравилась). Масштабы совместил.
Для человека ростом 165-170см вырисовывается вполне удобный вариант.
Линия "края рабочей поверхности" совмещена с краем нижнего яруса, при этом:
- абсолютно без напряга можно дотянуться до всех дверок, кормушек/поилок, поддона и передней зоны верхнего яруса.
- с небольшим наклоном корпуса вперед достаем до средних зон верхнего и нижнего ярусов
- со значительным наклоном вперед достаем до задних зон обоих ярусов.
Необходимость дотягиваться до задних стенок возникает редко, основная работа с дверками, кормушками и поилками.
А еще, человек может подойти вплотную к клетке (еще около 10см), например чтобы взять тяжелый поддон.
Красная линия на рисунке показывает, что с близкого расстояния человек не видит задней часте нижнего яруса, чтобы получить полный обзор, нужно отступить на шаг назад (синия линия). Это минус, с которым можно смириться.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Бункер:
Не люблю бункеры, так же как и поддоны, но про поддон почему-то подумал, а про бункер нет.
wink
В случае этой клетки бункер действительно может оказаться лучшим решением.
И делать обязательно с козырьком - если в "плоских" клетках (без выступающего нижнего яруса) он может мешать, то здесь он однозначно показан.
Плюсы:
- улучшается обзор нижнего яруса, имхо это очень важно;
- можно отказаться от съемности полика второго яруса и вообще весь этот пол сделать сетчатым/реечным;
- отпадает вопрос с накоплением мочи в непосредственной близости кроликов
Минусы:
- незначительное уменьшение площади и усложнение чистки нижнего яруса (+ 4 угла)
- чистка нижней части бункера в самой глубине первого яруса
- накопление отходов в труднодоступном месте под первым ярусом (опять в самой глубине). Если открыть второй рабочий фронт - это перестает быть проблемой, но я стремился к одному рабочему фронту.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Бесо, дорогой, объясни мне , не могу никак сообразить...
Люба техническая задача строится на понятих : что дано, чего необходимо достичь, а уж потом как это осуществить...В твоем проекте есть первое и третье, а со вторым пунктом нет у меня понимания, чего ты хочеш добиться своей конструкцией, вернее, какую задачу она решает более эфективно, чем любые другие конструкции? усложнение ради куража, имхо.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
asalam пишет:
... когда то, говорят, колесо было каменным. Сейчас ОНО выглядит несколько иначе... Намного сложнее, как мне кажется, хотя ЕГО основная функция осталась прежней - КАТИТЬСЯ.
Молодец БЕСО! Дерзай и будет НАМ ВСЕМ счастье.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
asalam пишет:
Славик, я тоже не понимал "зачем?" Но тут подумал, может таким образом Бесо пытается оптимизировать трудозатраты и съэкономить место. То есть, имеюшиеся двухярусные клетки, не очень удобно обслуживать. Верхний ярус высоковат, к нижнему приходится наклоняться и приседать. Так вот, если он чуть чуть это скомпанует, уменьшится амплитуда движений человека. Это очень будет полезно для крупной фермы.
А сейчас конечно, ничего пока не понятно, как кормушки вешать? Где сенник расположить? ... Посмотрим... scratch_one-s_head
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
У меня на кухне стоит мойка в углу, а по бокам ее стол и плита, так вот приходится слегка тянуться к крану - очень неудобно, жена ворчит, говорит нужно менять что то ))) Думаю, Бессарион, тебе тоже прийдется немного тянуться к верхним клеткам через нижние.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
AlexBG2 пишет:
Так не обязательно делать бункерной формы, можно простой скат, но с обязательным с козырьком и щелью сантиметров 10.
Не будет лишних углов внизу.
У меня стоят пластиковые тазики и всё туда попадает.
Вся уборка получается только с фронта и всё легко доступно.
Плоский скат - классный вариант, тазики звучат не очень заманчиво, но приемлемо.
Надо пробовать.
Спасибо за картинки !
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
asalam пишет:
Славаджан, генацвале, "Чего необходимо достичь" - это удобная 2-ярусная клетка, те решения что мне довелось видеть не совсем удобны..
обязательные пункты такие:
- 2 яруса, оба на удобной высоте, с полуавтоматическим удалением отходов (т.е. не сплошные полы) и хорошим обзором
- 1 рабочий фронт с простым обслуживанием (чистка, кормление..). 1 фронт - это залог компактности.
- простота исполнение, низкая стоимость материалов, доступность материалов
- чтобы кроликам было хорошо
желательные:
- модульность и масштабируемость, т.е. чтобы модули можно было объединять в конструкции более высокого порядка с минимальными усилиями. Причем это должно касаться как запчастей, из которых состоят клетки, так и самих клеток.
Вышеперечисленное должно облегчить труд кроликовода, согласиська. wink
ЗЫ: Кураж конечно присутствует, мне это интересно, но типа стараюсь чтобы эмоции были на заднем плане.
tomato
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
hi
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Уважаемые форумчане.
Всяко можно относиться к тем или иным методам содержания кроликов, что вполне естественно так как цели, при этом, иногда существенно различны,- от получения мяса и шкурок на коммерческой основе, до получения эстетического наслаждения от созерцания и общения с ними.
Это я к тому, что случайное видео с лекцией И.Н.Михайлова дало мне импульс заинтересованности, которая переросла в желание завести кроликов.
Кто видел, знает с какой подкупающей артистичностью в розовом свете преподносится технология содержания, для крайне ленивых, с получасовой недельной затратой времени. Хотя, посещение знакомого кроликовода, купившего подобные комплексы по 5600грн. породило больше вопросов, чем дало ответов. Но, как говаривал Остап Ибрагимович,- лед тронулся…
На основании «нетовской» информации о клетках составил эскизы с привязкой по месту, прикупил необходимых материалов и плодотворно ваял, почитывая по вечерам форумы.
К сути проблемы.
Три крытые грядки (размер 1х 9 м) вот уже 10лет вместе со щедрыми, без химии, урожаями радуют удобством и простотой в обслуживании. Так как выращиваем мы в них только огурцы и помидоры, а их три, то одну грядку решил отдать на алтарь кролиководства. На прикрепленном фото эта грядка в прошедшем году была под помидорами.
Заранее приношу извинения в некорректности, так как, не прочитав всю ветку до конца, пытаюсь задавать вопросы. Но прочитав о том, как пух кроликов покрывает внутренние поверхности клеток, живо представил покрытые пухом огурцы и помидоры, на соседних грядках, решил воспользоваться советом, вынесенным в начало моего сообщения.
Имею небольшую пасеку, разводим кур на яйцо для себя,- с кроликами дел не имел.
Поэтому опасения в возможной загрязненности овощей от близкого соседства грядок с клетками для меня кажутся реальными. Хотя, когда растения поливаем «чаем», две недели настоянном на курином помете и сорняках, стоит такой «аромат», что все другие дурные запахи кажутся приятными. А без такой подкормки хороших урожаев не получить.
Пока еще можно что-то изменить, работу в раздумьях приостановил.
Буду признателен за разные мнения.
: Одесса
06.07.2010 - 12:57
: 16
Здравствуйте Свирид. Лично моё мнение что у вас там получается все очень красиво и эстэтично, а что касается грязи пуха и т д. то это зависим в основном от самого хазяина и как он будет следить за чистотой. А грядки просто загляденье!
