...7 Навозоудаление. Все отходы скатываются по шиферу за пределы клетки, жидкая фракция уходит в землю, твердую нужно периодически вычищать( как часто не могу сказать, кролики в клетках уже 2 месяца, а чистить еще рано)
Это временно. Через время придётся чистить и тогда все "прелести" волнистого шифере сразу проявятся. Лучше изначально для скатов закладывать максимально гладкий и ровный материал.
Если нора сделана правильно (свою не имею ввиду, она еще не проверенна),то :
Во первых зимой крольчата не замерзнут, нет необходимости подогрева то есть экономически целесообразнее один раз вложится в нору нежели тратить электроэнергию на подогрев.
Во вторых от-15 град. и ниже начинаются проблемы с размножением,чем ниже температура тем больше проблем, начиная от половой заторможенности заканчивая снижением плодовитости и молочности самок(со своими последствиями), снова нужен подогрев либо нора. Даже если есть желание подогревать , то греть можно нору, затраты электроэнергии будут намного меньше.
В третьих, температура летом +35 и выше опасна для жизни кроликов,кроме того сперма самцов может становиться стерильной, снова спасет нора.
В итоге летом кроликов мало кто случает(дабы не потерять самок) что приводит к дефициту крольчатины зимой, в следствии чего цена на закупку и продажу кролика возрастает.Таким образом случая кроликов летом можно заполнить "пробел" и сдать кроликов по более дорогой цене.
Ответить на вопрос как чувствуют себя беременные самки и кольчата в жару, но с норами пока не могу. На данный момент случил 9 самок , самый большой срок 3 недели. Время покажет. Пишу все это имя ввиду климат юга России.
Вот пример нормального подхода к проектированию клетки, это взято с поста Beso. Жаль что Бессарион не довёл эту конструкцию до логического завершения, она была для меня одной из самых интересных.
"AlexBG2" пишет:
Обслуживание клеток недоступных для такой контактной проверки моделировал с помощью нарисованных габаритов и учёта высот расположения оборудования и полов.
Я прежде чем в реале собирать этажерку. тоже "робота" подёргал.
В моем случае форма норы выбрана из за доступности скатов. Нора не съемная, поскольку находится в земле. Под норой есть пространство куда стекает вода при мойке. В дне норы ( в данном случае это плитка) сделаны дренажные отверстия. Кстати недавно мыл, даже керхер не понадобился, стенки скользкие и грязи толком зацепится не за что. Остался доволен.
Кроликов без падежа не вырастить, как этот вопрос рассматриваете ? Что с крысами планируете ? Темно, сыро, брр... самое то.. Дохленьких конечно по запаху можно определить, а дизинфицировать ?
На мой взгляд, очень сырая и не продуманная конструкция. Но Энштейн про это говорил, кто мыслит иначе как все, тот возможно гений. Кто его знает, может Вы богом отмечены.
Успехов Вам!
Вы наверное не совсем поняли конструкцию. С верху норы открывается крышка и крольчата легко осматриваются. Зимой планирую закрывать все двери , боковые крышки и включать тепловентилятор во время осмотра. Дезинфекция делается очень легко. В норе на самом деле не темно,свет туда попадает. На счет сыро...сомневаюсь что там более сыро чем в естественной норе, даже наоборот. А вот крысы это хорошее замечание , они могут попасть в клетку через щели в лесенке. Переделаю. Буду делать лестницу сплошную и хорошо подгонять.
обслуживание так называемых "миниферм" Михайлова и различных клонов, со стороны напоминает танец шамана с бубном, то же хождение по кругу, те же поднятия и опускания рук. Фантастически большое количество лишних движений! И фантастически полное игнорирование учёта принципов эргономики! При неоправданно больших затратах времени.
А это только часть вопросов относящихся к обслуживанию, есть и ещё и технологическая сторона и санитарная.
P.S. Если клеток одна или две, то разница в обслуживании допустим между одной минутой и пятью будет полностью несущественной, всё выше написанное можно не принимать во внимание, просто прочитать и забыть.
В конце 50 годов прошлого века, меня обучал определённым видам работ, дядька, родственник, так это, что Вы пытаетесь выдать за что то новейшее,. для него было известно с детства. Все его принципы НОТ, я пронёс через всю жизнь. И когда два человека старше 60 лет, выращивают в год и сбывают 6-10 тонн мяса кролика в год, получая от одной кроликоматки более 50 крольчат в реализацию, то это далеко не танец шамана с бубном.
Не нужно лгать не зная сути.
Извините конечно если что не так,но почему скаты крышы в Вашем импровизированном шеде,на голову Вам,это неправильное расположение ИМХО.
Дмитрий Николаевич всё так. Наклон крыши можно выбрать любой (вперёд, назад, вправо, влево в зависимости от расположения клеток). У меня в реале между клетками с кроликами, курятник из пеноплекса, поэтому скат в сторону зоны обслуживания ( сфотографировать нет возможности - мало места , картинки не "вещдок"))))))), а на словах объяснить трудно. Скат крыши в сторону зоны обслуживания может быть объяснен логикой отвода воды от траншеи с какашками.
В клетках с двухсторонним обслуживанием вариантов убрать стоки воды из рабочей зоны ещё меньше.
Продолжу объяснять устройство клеток своей конструкции . Из предыдущих постов и фото видно, что корпус клетки изготовлен по схеме Золотухина ( наклонные полы с сеткой у края и задняя стенка с наклоном для удаления экскрементов) Добавлены направляющие для перегородок ( что даёт возможность перестраивать модуль из общей клетки в родильное отделение или сделать три откормочных отсека. Спорные вопросы по применению тех или иных материалов ( в частности ОСП на полу, старые плакаты вместо оцинковки или профиль ) вполне обоснованны, и скорее всего подходят не для всех регионов. Но у нас жаркий климат летом и мягкая зима, поэтому как показала практика эксплуатации ( с июля 2011 года) ОСП справляется и пока менять на шифер, пластик и бакелитовую фанеру или отказываться от оцинкованного профиля не вижу смысла.
Фасад. Идею модульности и взаимозаменяемости навесного оборудования( кормушки, поилки, сенники и маточники ) «подглядел» у создателей «миниферм». Нравится отсутствие петель, навесов, шпингалетов и засовов.
В первом моём шеде расстояние между ярусами было 25см, это давало возможность кормить сеном через потолок клетки, но было не удобно работать с третьим ярусом людям маленького роста. В новой этажерке расстояние между ярусами сокращено до 8 см, это облегчило обслуживание, но исключило вариант кормления сеном через потолок, Пришлось придумать кормушку с возможностью кормления кроликов рассыпчатым кормом (зерно, дроблёнка, ПК) с регулировкой зазора в зависимости от фракции корма, а если убрать заднею вставку кормушки, дало возможность использовать её как сенник.
Фото кормушки-сенника
Алексей Алексеевич, внимательней читайте сообщения,- супер особенностей аж три,- выбирай любую.
Меня, например, заинтересовала крыша. Если автор уточнит, как он регулирует свою крышу, то сделаю себе на всякий случай такую же,- чтобы не снесло.
В данном случае Цветков прав как всегда на 100% Что вы узрели в этих клетках суперового , или вы просто упиваетесь своим словоблудием или ваши еще хуже!
Клетка-солянка (у всех по чуть ,чуть ,бункер .кормушка Цветкова АА ,пол Золатухин А )
Клетка на 2х самцов 120×60 ,по середине сеник на двоих.
Регулируется угол наклона крыши ,от солнца .( в клетках комфортно,пол сетка по середине шифер ,чистота и порядок )
Клетка из ОСБ переносная ,вставляется на железный каркас.
Крыша выдержала ураганный ветер .,и не улетела.
В жару все проветривается под крышей можно хранить сено.
Идеи совместные с воплотителем ( заказ.у знаком.по даче ),сниму на фото ближе ,если интересно .
Не все , что мне мечтается ,пока можно воплотить в жизнь.(2х ярусную с откидной скамейкой -ступенькой ,когда начинаешь уборку 2го яруса ,идей много -воплотитель тормозит )
Ответ злопыхателям - с прблемами в воспитании ,которые должны вставить свое ФИ на три копейки.
Или тема - с названием промышленные клетки .?
Или у кого то проблемы , как это женщина начальник ? ( не первый и не последний раз с этим сталкиваюсь, )
Надеюсь мериться не чем не будем ?
У меня не промышленное разведение, я не зарабатываю этим себе на бутерброд с икрой, а удобная для меня и кроликов клетка с расположением в саду .
Возможность купить готовые из всех перечисленных здесь клеток ,без проблем,но заказываю для себя и под свои желания.
Я стараюсь не уподобляться ..........,и не оплёвывать клетки которые не подходят мне ,уважаю труд и идеи людей , и стараюсь не загаживать темы разборками .
Если где то свербит и хочется сказать мне лично гадость ,прошу в личку без внимания не оставлю .
Виктория, зря Вы обиделись, приняв замечания в свой адрес.
К клеткам претензий нет,- на фоне иных, которые здесь презентовались, это дворцы.
Вызывают шуточные недоумения сообщения типа «супер! спасибо», в которых отсутствует смысловая нагрузка.
Уважаемый Свирид ,в моих принципах , обижаться можно на друзей , близких людей .
А с негативными людьми , просто не общаюсь ,считаю ниже своего доствоинства ,
Хотелось для начинающих как я ,рассказать про удобства клетки, может кому пригодиться ,может кто предложит идею по усовершенствованию ,буду благодарна.
....Хотелось для начинающих как я ,рассказать про удобства клетки,....
Вполне нормальная крыша, экономия места. Под крышу можно хоть что положить. ....Сено на чердачке, можно сказать утеплитель. В жару клетка не перегреется.
Я так, паласы старые, в плёнку завёрнутые под шифер прибил. Хотя клетки и под деревьями, всё равно крыша нагревается. Утеплитель не помешает.
Хоть маленький ньюанс от приподнятой крыши, но эффект хороший. Супер......
я вот по этому фото ничего не понял какие кормушки что за полы где и что за поилки так ящик с дверками
Расстояние от желез. крыши до крыши самой клетки 45см ,крыша самой клетки не нагрев. ( испытание при +35 в тени) можно положить сено .если будет больше.
Последнее фото ,клетка 150×60 для самки с мальками,буду менять поилки на нипельные ,навозоудоление в ямку под клеткой ( запаха и мух нет,пересыпать торфом)
Клетки переносные ,каркас отдельно, не крашу т.к. обжигают паяльной лампой, отмывается Керхером.
Не совсем понял как проявятся "прелести"волнистого шифера и в качестве ровного и гладкого материала плоский шифер пойдет?
Юра, о достоинствах поподробнее
Форма норы выбрана из каких соображений?
Природа, доступность скатов или что то другое?
Нора съёмная или моется прямо на месте?
Успехов Вам!
Извините конечно если что не так,но почему скаты крышы в Вашем импровизированном шеде,на голову Вам,это неправильное расположение ИМХО.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Клетка - солянка.(,пол сетка на сетке по середине плоский шифер)-очень чисто
Летом буду менять поилки на ниппельные.
Крыша регулируется по высоте .
супер! спасибо
Что конкретно - "Супер!" ?
ViktoriaAndreeva,а не тесновато им там?А как с кормежкой?Сенник есть?
Я уже сомневаюсь, зачем ждать да уточнять. Крыша она и есть крыша, то наедет, то снесёт, может и потечь.....
В данном случае Цветков прав как всегда на 100% Что вы узрели в этих клетках суперового , или вы просто упиваетесь своим словоблудием или ваши еще хуже!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
И ВАМ ВСЕМ НЕ ХВОРАТЬ
это на подворье сегда -"Супер" а здесь дядьки суровые!
в
Мой ящик с дверками-
Полы сухие ,чистые , не после уборки.
