Жена молодец. Запасаемся. Освоила тушёнку. Раньше тушками морозилку забивали, а теперь фарш. Котлеты вещь. С чесночком. Пирожки с крольчатиной и с сладким чаем. И пицца с крольичным фаршем и помидорами и специи. Теперь обратились к производителю упаковок. Сказали что хотели бы видеть, ребята думают. Так что вот так.
Всем доброго времени суток !
Несколько лет назад я держал кроликов. Да как-то всё не заладилось... Теперь-вот снова хочу завести.
вот набросал чертёжик...Весной буду делать.
на 1-вом и 2-ом этажах отсаженный молодняк, самцы и самки отдельно.
на 3-ем- самка с крольчатами.
Евгений, такая клетка имхо годится только для откорма (мясников) и молодняка - слишком "экономная" высота.
Маточное поголовье в таких клетках содержать я бы не стал. Даже если это небольшие породы.
Нормальная клетка.))))) Потом будет вопрос: почему самка не рожает? )))))) Самцов надо держать подальше от самок. Имел я уже глупость лепить цеха: 7 самок+1 самец. Не мог врубиться, что же рожать перестали. Так они на стрёме сидели, а этот боров весь день с ума сходил.)))))) Запахи!!!)))) Убрал самцов подальше и дело пошло.
Интересно больше волнует эстетический вариант или бюджетный? Я решил увеличить поголовье маток до 50. Начал строительство бюджетного маточника на 8 самок. Делаю снимки и записываю расходы. На выходных выложу первые фотки и расходы. В 7 тыр. думаю уложусь.
Закрыл строительство. Репортажа долго не будет. Жена сегодня утром по дороге на работу подскользнулась, упала, перелом ноги. Так что мне теперь не до стройки.(
Разговаривал с мужичком он с Михаиловым в Дубровке кроликов держали еще в СССР он говорил что Михайлов ставил диагональные стационарные а они уже сами переделали на прямые и съемные. на диагональных говорит часто лапы ломали.
А разве 40 см высоты- это мало? Почему?
Beso пишет:
Так самцы до 4-х месяцев всего. И они будут на самом нижнем ярусе.
Кролик должен иметь возможность приподниматься на передних лапах и не цеплять при этом ушами потолок. Это нужно для нормального развития животного. Если он всю жизнь будет скрюченный - это в итоге скажеться на его здоровье и репродуктивных качествах... В идеале кролики должны иметь возможность вставать на задние лапки как суслики. Те что содержаться в вольерах - так и делают.
Beso пишет:
Для "мясников", т.е. для откормочного поголовья на убой 350-400 достаточно.
Для маточного поголовья (рабочие самки и самцы) - 500-700, в зависимости от породы.
Можно заднюю стенку 3-го яруса сделать 50см, а фронт - 70см..
И нужно учесть, что работать с третим ярусом будет неудобно. 1300 - уже высоковато малость..
И полы - будете сплошные делать ?
Если с подстилкой проблем нет - то в принципе можно. Но на самом нижнем ярусе у деклассированных элементов лучше сделать сетку.
А проблем со съемными полами нет.
Ни кто и не скажет, что полы по диагонали сложней делать
Очень многие, почти все говорят, что убирать сложней
Каждому своё. Кролик как ни крути распологается вдоль стен клетки (из наблюдений).
у меня и по диагонали и параллельно( но не съемные, кроме одной и в этом году понял -что съемные неудобны, когда мороз и не было возможности почистить клетки- на несъемных полах пару досок оторвал -и почистить легче.)-разницы не заметил.
Меня сбыт вообще не интересует. Мне он по барабану. Я сам себе такие строю. Просто бюджетно, боюсь запинают. Как то так.
а куда вы собираетесь девать выращенный молодняк- или просто пятьдесят самок-для души?
непонятно навозоудаление второго и третьего яруса... И угол будет скорее всего маловат. По моему 3-й этаж лишний.
это о полах?
Два года держу животных на полу сделанных из реек по диагонали проблем ни с уборкой ни с кроликами НЕТ.
Ездил и смотрел клетки разной конструкции. Сделал, как я думаю, клетку оптимальной конструкции. Фотографии выложу в ближайшие дни.
Это не моя цитата, а Игоря П.
Извени... ошибочка....
А какая тогда должна быть высота? Может для "мясников" хватит и 40?
Beso правильно говорит.
Тогда 3-й ярус будет 60 см. Спасибо за совет !
Полы- из планок, меж ними 2 см. Чистить не надо, и работы минимум.
Я имел ввиду полы 2-го и 3-го яруса.
В Вашей конструкции отливов вроде бы нет.
Я за все полы и говорю. Отливы есть. Как в Михайловской.
Теперь понял.
В отличии от обычных бункерных отливов, Ваши будут иметь слишком малый угол.. Скажем так, ООООЧЕНЬ оптимистическое решение..
Имхо лучше сплошные полы, чем такие бункеры.
Буду испытывать.
они держали в р-не 5000 шт и на опыте говорит лучше прямые и съемные -вытащил отряхнул и всего делов.
А вот ещё вопрос по полам:
какое расстояние меж планками делать, чтоб лапы не пролазили, и шарики пролазили свободно?
18-20мм.
спасибо. А зачем тогда в Михайловской ферме делают полы по диагонали? если лапа не пролазит, то лучше параллельно стенкам, ведь трудозатрат меньше...
