Клетки собственной конструкции. Страница 164 из 208
6223 сообщения
: Ростовская область гБелая Калитва
24.10.2012 - 10:32
: 61
Вот мои клетки))
: Ростовская обл.с.Самарское
20.12.2012 - 12:35
: 28
Кроликов в клетке еще не было, но бегать думаю будут так как кормушки и поилки будут на разных этажах(стимул будет). На сколько я понял движение - это здоровье. Норы буду закапывать по Никитину,то есть на землю бруски на них норы, с боков соломенные маты или пенопласт(еще не решил). Фанера будет проалифена + никакого контакта с землей, расслоением там и не пахнет(думаю). Крышки на норах съемные , тоже утепленные пенопластом либо соломой.Думаю с осмотром и уборкой проблем не возникнет.
20.12.2012 - 12:35
: 28
SvinV смотрю с зимой все в порядке, а как летом от жары спасаетесь?
24.10.2012 - 10:32
: 61
Летом хорошо там деревья..и почти постоянно тенёк))
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
SvinV пишет:
Вот мои клетки))
Алексей,верхняя клетка,какие размеры,и сколько получается по себестоимость?вторая с низу,откормочная?или самцы?её размеры.кормушки сами делали?можете накидать чертеж с размерами?хочу именно такую клетку,а делать будет муж,а ему размеры подавай.
: Башкортостан, село Иглино
14.12.2011 - 13:17
: 265
Ваша творческая энергия вызывает восхищение. Однако ухренякают Вам кролики этот лабиринт, через три месяца не узнаете. Я сам дошел до мысли "Доски толще, клетка проще. Маточник навесной с подогревом".
Удачи Вам!
20.12.2012 - 12:35
: 28
Так понимаю это мне. Думал об этом, но заметил что если в клетке веточки от деревьев, то клетку они даже на зуб не пробуют. Полено диаметром вплоть до 10см из акации постоянно + мелкие ветки акации, яблони,ивы,винограда - раз в несколько дней. Веточки дуба - раз в 2 недели. В общем ветки не успевают съедать, не до клетки им, хотя 2 месяца это конечно не показатель. Сделать маточники с подогревом не проблема, но я боюсь не столько холода сколько жары. Видел летом кроликов в обычных клетках - бедняги...жалкое зрелище. Еще побаиваюсь комаров(недалеко река и болото)
: Киров, Кировская обл.
20.12.2012 - 11:54
: 376
Судя по моим кроликам, им что ветку грызть, что стену, разницы мало. На фотке где кролик калифорн. самец, там ветка вся обгрызана и в стене одновременно дыру прогрыз в соседнюю клетку ЗА НЕДЕЛЮ!
Хотя, может им неудобно будет фанеру грызть, зацепиться не за что, у меня потолок и открывашки на дверках из поликарбоната никто и не думал грызть.
20.12.2012 - 12:35
: 28
Интересно, а из чего перегородка была? и еще веточка какого дерева была в клетке?
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
SvinV а полы в клетках сплошне или как у Золотухина .
10.02.2012 - 08:37
: 235
И какие размеры клеток .
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
"Толмасов Юрий" пишет:
решил сделать еще одну, более усовершенствованную. В этот раз получилось 3 этажа для одной семьи. Размер каждой секции 93 на 50см. общая длинна подъемов более 2 метров. Была мысль сделать универсальную клетку. В нее планирую сажать не только кроликоматок , но и молодняк
Давно в теме не было интересных клеток.
Респект за творческий подход !
24.10.2012 - 10:32
: 61
Здраствуйте Елена))..1 и 2 фото это одинаковые клетки почти!! ток на 2 фото оно модернезированно бункерами и переделаны поилки чтоб летов в эти конистры можно было установить бутылки1,5 литровые))
на 7 фото это клетки для молодника и ремонтного поголовья они меньше
на 8 фото внизу самцы молодняк в верху племеные самцы
по размерам 1 двух клеток
длина 2000см..ширина 70см..высота 500см
на нижнем ярусе деревяный пол можно верхний шифер
шифер 2000*1500 режится на 3 части 540 рублей был
сетка покупал 10 метров скок ушло не считал)))
а остальное всё было))))
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Получается пол второго яруса,является крышей первого,а на правом рисунке желтая полоса-это сетка верхней клетки?и только в том месте уклон?
24.10.2012 - 10:32
: 61
А какие именно кармушки??..делаю то сам))
Тоже размеры поменьше длина 700..ширина 700..высота 500 общая длина 4000 из за того что крайняя клетка получается без второй половины...я сначало делал две половины по 2000мм а потом их вместе скручивал..в верхнем ярусе шифер в нижних деревяный реечный пол
24.10.2012 - 10:32
: 61
шифер изначально лежит под уклоном 5 см..но этот наклом можно потом выставить когда клетка на месте будет стоять))..то есть всю клетку выставить под наклон
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Алексей,у меня телефон,поэтому размеры плохо видно,подскажите на первом чертеже правая цифра,маточник-размер 300*500?и высота 50 см пишите-это 1 клетка?2 клетки будут метр плюс высота ножек?
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Получается маточник 30*50 см,потом 50*50 место где находится сама самка,и с другой стороны тоже самое,получается 80+80=160 см,всё остальное 40 см кормушка под сено?
24.10.2012 - 10:32
: 61
да правельно!!..ток то не маточник..а дверца маточного отдела!!..как у Золотухина..летний вариант...а зимний навесные маточники))
24.10.2012 - 10:32
: 61
просто маловато место будет если зделать глухие маточники 50*50*70 для самки то хватит!!..но по достижению потомства 45 дней они будут уже вовсю бегать по клетке...можно зделать вставные маточнеки ..после чего их уберать ..сегодня зделаю фото такого))
16.09.2010 - 14:14
: 3277
A-а понятно,открываешь дверку и вешаешь маточник,а летом тоже вешаете?снимать маточник когда малыши подрастут?
20.12.2012 - 12:35
: 28
Beso, на стр13(или в посте № 13) вы давали ссылку на свое экспериментальное хозяйство, но она не открывается. Как можно все это увидеть и узнать что из всего этого получилось?
24.10.2012 - 10:32
: 61
.ну не совсем так)))..на фото думаю поймёте))
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Маточник вставляется во внутрь.Поняла правильно?а кормушки не бункерные что ли?
24.10.2012 - 10:32
: 61
да не бункерные..вот бункера доделал..осталось покрасить..а нет места(((
20.12.2012 - 11:54
: 376
Ветка какого-то куста лиственного, стенка из досок. Но фанера конечно другое, её ж не захватить зубами.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Спасибо, Юрий, поправил.
По этой ссылке вроде открывается:
https://picasaweb.google.com/115631898401928759416/vUggzJ
Что и как рассказывал в теме "Кролики в ямах":
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-ukhod/25056
Там на 7-й страничке есть видео того, как оно сейчас - сезонный роддом на 4 персоны (летом максимум +25, зимой ниже -10 вроде не было).
dri
Клетки все-таки рулят.
20.12.2012 - 12:35
: 28
Спасибо Beso, познавательно. Я вот по какому поводу, скоро крольчата подрастут и нужно будет рассаживать самцов(на мясо). Клеток для них нет и деньги кончились. Попробовал сегодня сделать такую клетку из скатов. Обрезал корд, диаметр ската внутри около 60 см. Площадь примерно 0.28м/кв. Высота в верхней точке 43 см, в нижней 38см. Стоять будут на решетчатом полу (поддоне). Как считаете, не маловаты размеры для откорма крола с 2 до 4 мес. Сенник,кормушку и поилку приделать не проблема.Со скатами тоже не проблема,любая вулканизация с радостью отдает и еще спасибо говорят. Кстати уже прорабатываю искусственную нору из скатов, по моему идеальный материал.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
А че нормальный такой зиндан получился - Асалам с бочками нервно курит.земеля +5 баллов за креатив и оригинальность.такого на сайте еще не видели.но интересно посмотреть фото варианта с кормушкой и поилкой.фото в студию!
20.12.2012 - 12:35
: 28
Дык, не сделал еще, в размерах сомневаюсь.
