Клетки собственной конструкции. Страница 160 из 208
6223 сообщения
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Lexxx пишет:
mailiar пишет:
можно подержать группу при плошади 0,1 кв.м на кролика, но тогда только сетчатый пол.
А какова взаимосвязь?
Трёхмесячный кролик лёжа занимает половину от 0,1 кв.м При таком заселении, через день кролики двигаются по своему навозу, который накапливается вместе с сеном даже на реечных полах, и постоянно сырой от обилия мочи. через 3 дня весь реечный пол становится сырой и грязный, особенно когда на улице прохладно, но не мороз. Кролики все становятся грязные и сырые. Можешь проверить.
: Базарный Карабулак
16.10.2012 - 12:25
: 14
Какие недочёты у этой клетки ?
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
Проще сказать о преимуществах. Одно - она уже сделана.
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"санёк 00014" пишет:
Если ты сам это сделал, то для 14 лет своими руками это отличная клетка, Санек.
: Башкортостан, село Иглино
14.12.2011 - 13:17
: 265
Дальше сам все увидешь - теперь только вперед!
16.10.2012 - 12:25
: 14
У маточника какие должны быть размеры ?
16.10.2012 - 12:25
: 14
kani.ani пишет:
Да я сам делал эту клетку ? На всё про всё у меня ушло 10 часов .
: Башкирия
10.12.2011 - 09:26
: 5
Все правильно!!! dont
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Добрый день форумчане.вот вчера в инете нашел на одном из сайтов рекомендуют использовать при строительстве клеток на полы перегородки и крышу такой материал АЦЭИД.стоит он немного дороже шифера но превосходит его по прочности превосходит его в 4 раза.так написано а как на самом деле пользовался им кто нибудь?если да - какие отзывы?а то в инете отзывов не нашел - только одна реклама.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"San511sanych" пишет:
Стоимость озвучьте, Сан Саныч
27.02.2012 - 14:36
: 10658
По ценам в интернете плита размерами 1,5 м на 3 м толщиной 8 мм стоит около 1000 руб.ну плюс еще доставка.
16.10.2012 - 12:25
: 14
Какие размеры должны быть у маточника ?
: Белгородский р-он. п.Северный
25.11.2011 - 12:43
: 59
Свойства
Ед. изм. Показатели
Пределе прочности при изгибе, не менее
МПа (кгс/см2)
400
Плотность, не менее
г/см3
1,8-2
Ударная вязкость, не менее
кДж/м2
4-5,9
Водопоглощение
12-20
Электрическая прочность
кВ/мм
1,5-2
Дугостойкость при токе 20 мА
С0
30 тот-же плоский шифер только дороже и электропроводомость меньше
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Уважаемый Александр Алексеев любой набравший в поисковике слово Ацэид найдет слово в слово ту рекламную статью что вы скопировали при чем на всех сайтах один и тот же текст.я просил отозваться тех кто пользовался данным материалом и может поделится практическим опытом о его применении а не тех кто умеет копировать тексты щелчком правой кнопки.
25.11.2011 - 12:43
: 59
на работе есть такие листы тот-же самый плоский шифер немного светлее его электрики используют как крышки для электрошкафов по прочности не отличается и гладкий
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
неужели прочности шифера не достаточно?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Slavik.S пишет:
просто этот материал выпускают листами 1500х3000 мм и толщиной до 40мм и если из него напилить рейки то могли бы получится вечные полы для клетки возможно с характеристиками превосходящими остальные материалы.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
почему тогда сетку не использовать если сплошной пол не нужен?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
я так думаю что на рейках лапам комфортнее чем на сетке особенно если породы крупные но деревянные рейки подвержены грызению и гниению сетка подверженна ржавлению а тут это все исключено и не забывай что есть фанаты реек которые не признают сетку или не могут ее купить
: г. Вологда
31.03.2012 - 22:08
: 34
San511sanych пишет:
Здравствуйте San511sanych!
По полам, мне очень понравилась идея Дмитрия Титаренко по-поводу кабель-каналов. Сплошные плюсы:
1. Полы не гниют
2. никогда не начнут пахнуть
3. С любой СЭС, будет проще общаться (в плане пластик или дерево)
4. Уборка и дезинфекция......Я вообще молчу!
Один вопрос- грызут или нет. Дмитрий утверждает что испытано- не грызут !
Спасибо.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
пластик даже если его и не грызут в чем я сомневаюсь скользкий в отличии от ацэида
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
если породы крупные
если так то сплошной пол нужен, рейка(палка, пластина, что угодно) тоже лапы набъет, ибо от ребер никуда не деться....
16.10.2012 - 12:25
: 14
super super super super super
16.10.2012 - 12:25
: 14
Критикуйте.
16.10.2012 - 12:25
: 14
Вот такие дюбеля пойдут на крепление клетки к стене ?
: г. Белгород
08.04.2012 - 16:20
: 131
санёк 00014 пишет:
Критикуйте.
Не видно ж ни cen
16.10.2012 - 12:25
: 14
Завтра готовую сфоткаю .
13.03.2011 - 09:48
: 1305
Санек, что то мне подсказывает что не удержится клетка на одних этих дюбелях. Может подставочку еще какую соорудишь. Для надежности.
16.10.2012 - 12:25
: 14
Да лучшие сделать подставку.
16.10.2012 - 12:25
: 14
У кого рабица на полах .
