Клетки собственной конструкции. Страница 152 из 208
6223 сообщения
: Переславль-Залесский Яр. обл.
15.02.2011 - 07:59
: 26
Pave1 пишет:
мы забиваем на улице зимой - тоже никаких сложностей в этом не видим :)
Если одного- двух то действительно нет необходимости в помещении.
Желаю удачи в разведении
: Башкирия Нефтекамск
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"Бургундер" пишет:
- не есть гуд.
Бесо первый сказал - метафорично scratch_one-s_head Давайте(с) при пользовании . Плиз за понимание smile3
Не друг - не враг - а так . hi
Лично ВАМ сорри , за наезды .
Принимаете?
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Свирид пишет:
Бургундер пишет:
Торцы я бы раскрыл для вентиляции. А вес.... должен быть минимум 2100
Был в гостях у знакомого сельского кроликовода. Мне не понравились изобилие мух под открытыми клетками.
Свирид- советую от мух применить препарат- Агито- на улице так же отлично действует
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"dimali" пишет:
face
Агита
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
dimali][quote=Свирид пишет:
Бургундер пишет:
Был в гостях у знакомого сельского кроликовода. Мне не понравились изобилие мух под открытыми клетками. quote]
Димали, с радостью принял бы ваши рекомендации, если бы не одно НО.
Перегной после этого пойдет в грядки, с которых мы сами потребляем продукцию,- в т.ч. огурцы с помидорами (на фото). Почитайте форумы и станет ясно, что для борьбы с мухами нужен один яд, с комарами другой, гусеницами третий, с жуками четвертый с болезнями кроликов пятый- десятый, и так до бесконечности. Поэтому, стараюсь обходиться, по мере возможности без ядов,- не разводить мух, чтобы не было кого травить, жуков собирать, содержать клетки в чистоте и ежедневно утром и вечером давать кроликам чистую свежую воду, с прополисом (http://1sk.com.ua/products/content/18 ).
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
+++++ good
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"Свирид" пишет:
если бы не одно НО
Не однозначно .
В природе и огороде ядов больше .
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
СТАЖЕР пишет:
"Свирид" пишет:
если бы не одно НО
Не однозначно .
Однозначно,- больше. Настолько больше, что и возражать нет смысла.
Дело в том, что и в первом и втором случае яды распределены равномерно, и не всегда специально в одном месте.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у меня перепела прекрасно поедали павших мух- и никто не заболел..
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"Свирид" пишет:
не разводить мух
А вот сЭтим у меня проблемы . Туалет уличный соседский sad
И эти гады (мухи) даже в перьях после ощипа кур успевают подрасти laugh
Учусь жить по деревенски huh
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Бургундер пишет:
Можно на торцах натянуть москитку, но наглухо закрыть - не есть гуд.
а какой смысл в москитке если мухи свободно могут залететь через сетку в клетке и в полу?я например в туалете уличном и в компостной яме использую раствор БайкалаЭМ1 реально мухи исчезают и запаха нет.а в ведра в которые из клеток собирается навоз не обрабатываю так как байкал в сухой среде не работает а в ведрах сухо и еще заметил что если ведра выносить раз в три дня то мухи практически не появляются.но чаще получается делать это раз в неделю на выходные и поэтому мухи есть тем более если уже почти месяц температура ниже +35 днем не опускается.есть мысли попробовать использовать Байкал добавлять в воду в поилках но юзал эту тему в инете везде только одна и таже статья перепечатана и там не понятно в какой пропорции разводить байкал в воде для питья.может кто пробовал поделитесь опытом
: Харьков
20.02.2012 - 17:36
: 16
Приветствую всех! Давно читаю этот форум, вот решил выставить тут свои клетки на ваш суд.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"sahon61" пишет:
для откорма самое то good
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5934
Смотрится пока новое, хорошо.Для большого поголовья трудозатраты на обслуживание будут большими,воздухообмен в помещении(принудительный) надо продумать основательно.Если-бы сделать не из дерева,для помещений все-таки дерево не подходит(влага,запахи,сан обработка).Денежку заработаете на этих,перейдете на металл.Успехов.
: Челябинская область
05.07.2009 - 12:23
: 890
sahon61, а какая получилась высота клетки? Мне кажется у взрослого кролика уши по потолку разъезжаться будут. И согласен с Виктором, дерево в помещении со временем впитает все запахи, ну и соответственно будет выдавать их наружу. И в вашем случае нужна принудительная вентиляция. Это не критика, сами через это когда то проходили.
05.07.2009 - 12:23
: 890
Много вариантов клеток в своё время было передумано и переделано. Пришёл к выводу, что клетка должна быть простая и удобная в обслуживании, к чему лишнии заморочки. Соглашусь, когда в хозяйстве 10-15 клеток, то можно и изгаляться. Для себя остановился на двух вариантах. Зимний. Стоят на веранде, летом торцы веранды открыты, на зиму закрываю торцы поликарбонатом, остаётся естественная вентиляция, щель 20 см под крышей веранды по периметру.
05.07.2009 - 12:23
: 890
Вариант в помещении. Минимум дерева, довольно хорошая вытяжка (пух, пыль, запах вытягивает наружу) При такой плотной посадке кроликов запаха в помещении практически нет. Моча от горошков разделяется. Быстрая уборка, непринуждённое поение, кормление.
: Харьков
20.02.2012 - 17:36
: 16
viktor popov пишет:
Новое там только последний блок, а два предыдущих используются уже давно, пока все нормально. Трудозатраты не большие-- поение нипельное, раз воду в сутки свежую в бак доливаю, в проекте протянуть в помещение водопровод и проблема вообще исчезнет, кормление бункерное на два дня корма хватает, сено на неделю закладываю, пометоудаление занимает 20 минут всех блоков, скребком внутрь протолкнул все в ящики упало вынес и все. Из дерева делал потому как дешево очень, обжигаю газовой горелкой пока ни чего не сгорело, согласен металл лучше, к этому придем со временем, вентиляция у меня есть, в стенах стоит принудительная приточка и вытяжка, но по мере расширения будет совершенствоваться под количество стада. С ув.
: Харьков
20.02.2012 - 17:36
: 16
я держу строго калифорнию, и методом научного тыка пришел к этому размеру, передняя стенка высота 35см задняя 30см, прекрасно себя чувствуют и уши целые.
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
sahon61 пишет:
А не пробовали делать 25 см перед, а зад 20 см. Можно будет лишний ряд добавить. Но привесы будут грамм 12-15 в сутки и болячки все будут у Ваших кроликов.
Все почему то думают, как мне любимому меньше произвести затрат на кроликов, а прибыли побольше.
Увы, придёт и разочарование....
Минимальная высота 500 мм, на 1 кв м размещать 8-10 кроликов на откорме.
: Харьков
20.02.2012 - 17:36
: 16
Цветков АА пишет:
sahon61 пишет:
пробовал и 25 на 20... не пошло, а эти размеры я позаимствовал на каких то буржуйских сайтах про кроличьи фермы, я так думаю люди там умеют считать, что выгодно, а что нет, у меня эти размеры уже больше года и нормаль, привесы стандартные, в районе 1кг\мес, правда у самцов клетки попросторней для удобства. Ну а болезни, если не соблюдать санитарные и ветеринарные правила будут везде.
: Башкортостан, село Иглино
14.12.2011 - 13:17
: 265
Не нужно идеализировать. На протяжении 5 лет, каждый день общаюсь с австрийцами, немцами, итальянцами. Ошибаются, мама не горюй. И не всегда свои ошибки признают.
14.12.2011 - 13:17
: 265
У меня одна клетка в 4 яруса, по Золотухину. Васота потолка 40 см. Обслуживать не удобно. Помет сверху вниз летит, когда дверки открываешь.
На фото одно кролекоместо в этой клетке, размет 1000х500х400.
14.12.2011 - 13:17
: 265
А вот клетка зимой. Не удобное сооружение!!!!!!!!!!!!!
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Arhelai подскажи из чего белые полы и задняя стенка в клетке?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
: Харьковская обл.,Украина
15.03.2012 - 21:07
: 21
Такая вот у меня получилась клетка, как смогла, теперь буду заселять потихоньку.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Оксана - если своими руками и сама лично да без мужика делала то руки у тебя золотые:-)
15.03.2012 - 21:07
: 21
Сама делала, мужа нет ,а детей надо как-то поднимать, да и очень люблю эти заниматься, правда тяжеловато,но...........
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Молодец!
