Я просил коментарии по поводу клетки "Дарья-4-9 эконом"
В принципе ничего нового и интересного! Зато наверное дешево?
А зачем две кормушки? сенник по фотке совсем маленький.
А где крепиться маточник?
Бункер для навоза привязан на пластмассовых отбортовках?
Стойки клетки непонятно из чего сделаны. Если металический квадрат еще ничего, а если из профиля для гипсокартона, то мне кажется очень хлипковато, без дополнительных ребер жесткости.
А как они собираются в ярусы?
Мне кажется если заменить сетку на боковушках, сзади и на крыше фанерой, будет достаточно интересней и практичней и крепче.
Это третий вариант клетки. У первого варианта между ярусами была наклонная жесть, но как показала практика гомно в сочетании с сеном по наклонной плоскости не скатывается и быстро все забивается.
Роман, а какой угол ската был в первом варианте ?
И как часто чистите поддоны сейчас ?
Sotnic:
Кролики зимой к металлу не примерзнут, но и комфортно им тоже не будет. Самое простое - это предусмотреть дощечку для отдыха (кусок фанеры или двп). Если помещение без сквозняков - этого достаточно.
Угол наклона жести был (есть и сейчас на маточниках) 40 градусов, постянно утаптывают засор или как его назвать. Сейчас из поддонов высыпаю в носилки раз в две недели, чему способствует зазор между клеткой и поддоном 150 мм и поддон 100мм.
В теплое время года включается вентилятор, прикрепленный к вентиляционому каналу. Влключается автоматически вместе с освещением (клетки находятся в подвальном помещении) при помощи таймера.
Зимой вентилятор включаю сам на непродолжительное время.
В поддоны ничего не насыпаю. Кто-то что-то сыпет? И зачем? поделитесь!
Роман,Ваша клетка мне нравится.Но,я бы вернулся к варианту с удалением отходов по наклонной к задней стенке.И вместо жести поставил поликарбонат или пластик,тогда и место будет под сенник в каждой клетке на верху(отход сена меньше),и еще поделил бы каждый ярус на 3 отделения,в каждом по 2-3 головы.Принцип поддона мне лично не нравится(срок службы 1год,и запах считай в клетке).Успехов Вам.
Уважаемый viktor popov или может другой форумчанин!
Может мне подскажите?
Весной планирую построить капитальный крольчатник с отоплением от жилого дома размером 6м на 3м из шлако или пеноблока, но есть вопросы:
1. Какова должна быть площадь окон (окна на юг)? И не будет ли жарко от солнца?
2. В какую сторону сделать уклон пола, если клетки раположены по обе стороны центрального прохода. Образцы клетки я вывесил в конце предыдущей страницы.
3. Как устроить вентиляцию или как она сделана у Вас?
В настоящее время клетки стоят в цокольном этаже строящегося дома. Удобно: летом не жарко, зимой температура плюсовая, вода в поилках не мерзнет, только в связи с последними морозами приходиться на ночь включать тепловую пушку на 1,5 кВт.
Весной строительство дома планируется возобновить. Вот и воникла вышеописанная проблема со строительством крольчатника.
Может кто-то построил недавно крольчатник соизмеримый с моим? Поделитесь мыслями.
В настоящее время клетки стоят в цокольном этаже строящегося дома. Удобно: летом не жарко, зимой температура плюсовая, вода в поилках не мерзнет...
Напрашивается вариант с заглубленным в землю крольчатником.
По поводу окон на юг:
Я бы сделал их как можно больше. Зимой это большой плюс (во всех смыслах), а летом можно пустить по окнам дикий виноград или что-то еще вьющееся.
А вообще, для закрытых крольчатников нужна отдельная тема. Имхо конечно.
У кого-то есть подобный опыт (с заглубленным в землю крольчатником.)???
Sotnic:
Как по мне, в "Даше" ничего интересного нет, как она собирается в ярусы по высоте - слабо представляю.
Все очень просто, на рисунке видно. Между клетками устанавливаются навозосборники в промежуточные клетки "лифт" для навоза. Весь навоз со всех яручов собирается в ведро (большое ведро) под нижней клеткой. Маточник крепится с торца. Да есть варианты с фанерными задней, верхней и боковыми стенками. А также пластиковый пол. Файлы: _v_batareyu.jpg
О, теперь другое дело !
Возможность коструировать - это большой плюс.
Сам замышляю нечто подобное, но с бОльшей свободой для творчества.
Вставочки между ярусами - в двадцатку, если использовать для каркаса квадратный профиль (например 20х20мм).
DmitrSk коммерческие предложение, в таком виде в котором Вы их прислали на redaktor@fermer.ru не подлежат публикации на форуме.
Все коммерческие предложения в раздел "Предложения"
Все коммерческие предложения из форума удаляются.
Пожалуйста не вводите форумчан в заблуждение.
Спасибо.
вот мои клетки. уличную клетку атаковали собаки теперь держу кроликов в сарае . летом огорожутерриторию повыше сейчас 1.20м
"Атаковали" - это как ? Потери есть ?
п.с.: Не могу ответить на Ваше сообщение в личку, т.к. у Вас заблокирован прием личных сообщений. Покопайтесь в настройках своего профиля, или скиньте почтовый ящик - отпишусь.
У меня их всего одна, такая что не стыдно показать (Остальные клетки сляпаны из того что плохо лежало на подворье). Это опытный образец (кусочек) задумки, которую все никак не оформлю в виде чертежей, пояснений и во "взрослом" масштабе.
Основная идея в том, что из одних и тех же модулей можно собирать клетки разной конструкции. Каждый модуль имеет достаточную жесткость, чтобы при скручивании в изделие не требовался дополнительный каркас, т.е. модули "самонесущие".
Конструктор для кролиководов типа.
Собственно вот клеточка из минимального количества модулей из дерева. В будущем собираюсь делать из квадратного металического профиля 20х20мм. Файлы: _p3090229.jpg _p3080166.jpg
симпатичная конструкция =-но есть минусы - полы широковаты-засоряться будут,лучше бы еще пополам их распилить... И бруски внутри все погрызут А вы полы прикручиваете , или прибиваете на гвозди? если на гвозде -то могут со временем отвалиться. И как у вас дверка открывается -ведь крыша мешает... И стенка из двп, похоже -так тоже прогрызут..
я не видел как . пух и кровь только остались от беременной крольчихи с нижнего яруса. через пол как-то вытащили наверно
Всем привет !
С интернетом проблемы, поэтому коротко:
В конструкторе все размеры пляшут от длины типовой клетки (L) и толщины каркасного материала для модулей (t).
В опытном образце L=1200, t=30
Ширина (глубина) клетки = L/2
Высота - любая.
Основные модули:
Пол - L x L/2
Стенка1 - L/2
Стенка2 - L/2 - t
Стенка3 - L/4
Потолок (он же перекрытие - в образце отсутствует) - L x L/2
Таким образом, при L=1200 и t=30 стеночки получаются - 600, 570 и 300мм.
На базе таких стеночек можно собирать конструкции кратные 300.
Не обязательно клетки, и не обязательно для кроликов (небольшие вольерчики, садки для выгула)
Деревянная двухъярусная конструкция (2200х800х2100);
четыре отдельных объема (850х800х750) для содержания крольчих с молодняком;
два гнездовья с двойным полом для обогрева (две крольчихи на ярусе поочередно используют);
пол деревянный реечный;
съемный сенник, бункерная кормушка, поилка;
поддон - скатная плоскость под верхним ярусом.
нормально.. добротно аккуратно достаточно эстетично и полагаю вполне работоспособно.. тоесть имхо склоняю голову.. НО..... где емкость. куда летом будет стекать моча.. имхо с мая по ноябрь [ в среднем по времени] это не шутка.. а в остальном мне имхо понравилось . с уваженнием.
Sotnic:
Раз в две недели - это по трудозатратам всего-ничего.
Как насчет запаха при таких редких уборках ?
Что-нибудь добавляете/подсыпаете в поддоны ?
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всю инструкцию и фото здесь не выложить, могу выслать по e-mail, запрашивайте.
Вы можете прислать все материалы на redaktor@fermer.ru только обязательно присылайте ссылку на тему в которую размещать материал.
DmitrSk приветствую будь добор вышли GOLD2160@yandex.ru а на счет цены сколько она стоит
Если можно и мне на почту пришлите:
besovich@gmail.com
мне тоже можно скинуть makarovsw@gmail.com
Спасибо.
Я вроде не выкладывал эти фотки. Видел у нас в Екатеринбурге на выставке
Привет! Если не затруднит то и мне на andreivk@bk.ru за ранее благодарю
Доброго здравияч желаю !
хотел бы поглянуть на кроличьи клетки Ваши.
Если возможно.
с уважением, виталий-м.
На мои ?
Вышлите мне пожалуйста инструкцию и фото на почту tev07@inbox.ru и какая скидка будет при заказе 3-4 клетки.С уважением Елена.
Мне тоже понравился конструктор, а какие у этой клетки размеры?
Я тоже хотел бы знать розмеры этой клетки
Заранее благодарен!!!
Всем привет !
Высота - любая.
Основные модули:
Пол - L x L/2
Стенка1 - L/2
Стенка2 - L/2 - t
Стенка3 - L/4
Построил и эксплуатирую такой вариант
