Прощу внести поправки, комментарии и критику по клетке которую я щас делаю:
Кормушку жестью об бей или сгрызут, пол и задняя стенка быстро разбухнут.
Да! кстати.. много в постах замечал, что все ограждают дерев. конструкции перфорированным уголком от зубов.... хххммм.. может мои грызуны не знают, что клетки еще и грызь можно .
за почти год даже штапик не попробывали.. хотя он на самом доступном месте. - всю зиму давал им березовые, сосновые веники, кору от сосновых веток (просто я еще занимаюсь изготовлением мебели из веток, при чисте веток много коры остается).
пол - ламинат - не разбух! - может конечно через 3-4 сколько нить лет и разбухнет, но за почти год - полет норм., в одной клетки нехватило обрезков (жалко было резать целый) сделел из МДФ - через неделю промок и прогнулся, появились обрезки - заменил на ламинат.
Вопрос: насколько актуально делать съемные полы?, т.е. можно было бы... но чтоб снять для промывки пол, кролика же надо отсадить - снять пол-помыть - посадить обратно.
я щас делаю: отсаживаю - мою - вся вода стекает вниз (т.к. пол с уклоном) - сажу обратно.
Всё хорошо,но летом жарковато однако будет.Слишком герметично всё-моё мнение.
На этот случай во второй секции я делаю съемную часть, т.е. там где щас на дверке поликорбонат - она будет съемная и на ее место ставитцца такая же рамочка только с сеткой. поликорбанат - был на зиму, от ветров, они у меня на улице стоят.
Ну тогда Красивые клетки,хозяина устраивают,что скажешь-молодец!
А зачем так часто полы моете???
помыл, посадил, шашлык
помыл, посадил, шашлык и т.д.
да собственно не часто ))).
раз в 1,5-2 мес, для дизинфекции.. а так ламинат очень легко очищается шпателем, даже если что то примерзло. У меня порой супруга убирает у них - дык легко справляется. у нее просто "патологическая мания чистоты" .. ну для меня то кролики - на мясо и шкуры, а для нее еще и эстетику подавай... чтоб все чисто было, аккуратно и ни какого запаха .
Нет! сам удивляюсь... хотя ни чего не покрашено... были попытки погрысть стойку.. но что то совсем невнятные, тоже ее в покое оставили... еще была попытка к бегству - пытались перегрызть сетку, понадкусывали концы - вовремя заметил и отремонтировал.
но мы пока о строителльстве клеток я раньше упомяенал а различных матерьялах которые облегчат нам труд которые легко на морозе чистяца и тд а почемубы этот прпинцип немного переделав не подстроить под себя штоб было легко и просто
может я неправильно понимаю некоторых пользователей но мое мнение принцип золотухина это штоб кролики несрали друг другу на голову
Возможно Вы не правильно понимаете принцип устройства клетки Золотухина :).
При правильном исполнении они при всем желании не смогут насрать на голову ниже сидящим.
Выбрал такой тип клетки проведя набледения на протяжении 2 месяцев - зайцы на самом деле ходят только в один угол, который сами выберут, и как правило это около задней стенки... у меня есть только одно исключение, одна кролиха ходит около дверки.
Вот сходил сделал фото... там все понятно. в дальнейшем наклонная задняя стенка на 1 этаже зашивается баннерной пленкой, и натирается парафином, к ней ни чего не прилипает и стикает, скатывается отлично в ту же самую точку, что и отходы от нижнего яруса - у меня такая клетка стоит уже год, щас заглянул - пленка на задней стенке чистая, к ней ни чего не прилитло и из нутри стенка сухая и чистая.
я оставляю между ярусами сантиметров 15 (штоб тяпка пролазила)делаю сетчатыи пол верх нижнеи клетки сетка 50*50 а на нее в размер поликорбонат (штоб можно ево было вытаскивать )тем самым я обхожусь без поддона летом хорошо моется (со шланга просто ) а зимои легко оббивается ото льда зачем дерево и краски и тд
делаем практически одно и тоже только немного по разному ( а кролики у меня тоже в один угол ходят)
Господа... помжно вопросец... эти клетки у меня пака что не для откорма планируются... мне 3 шт. кролих надо рассадить, они вроде как уже носят в себе крольчат размером с горошену...
надо сделать 3 маточника, планирую переносные, т.е. просто ящик с входом и поднимающейся верхней крышкой. - какой размер нужен??? до этого они приносили от 6-8 шт.
мы сдесь не для того штоы спорить а деиться опытом самке в 7 кг хватает 50*25*30) только зимои влаз в домик должен быть высокий штоб мальки не могли вылезти и даже если при испуге на сиське повиснет штоб не вывалился завтро зброшу фото
Всё понятно, что размеры зависят от породы. Но размеры клетки у Михаила (amad-m) я думаю h-50 и 80*60 пол, отсюда и размеры маточника для средней породы.
низнаю ваше мнение но за 2 года я пришол к таким размерам большои не к чему а средний самый раз (кролики у меня калифорния и фландер)
Совершенно верно
800х700х500(h), породы у меня ...ххмм... у меня дворняги все, в среднем 4,0-6,0 кг.
Еще хотел узнать Ваше мнение: у деда, когда я мелкий был, запомнилось у него в клетках небольшие полки были сделаны. т.е. зайцы прыгали туда -сюда, сидели там. щас чтот думаю - зачем? ... для развлекаловки.
хотя с другой стороны удобно когда в клетке надо прибрать, загнал его на полку, пусчай там посидит подождет, спрокойно пол чистишь, а то мои на щетку кидаются, кролы сзади пристраиваются, а кролихи спереди атакуют
Если сено хорошо высушено, то в тюках ему ничего не будет. Если не досушили, то будет "гореть". Я к примеру держу на чердаке дома, но трамбуется оно 2-3мя мужиками в период заготовки, не хуже чем тюковальной машиной. Счас в некоторых местах, с трудом вырвать.
Здравствуйте! Для тюкования сена какое приспособление используете?
Сделал вот дверку....
Помните как в фильме.... легким движение шуроповорта, 4 самореза, и дверка превращается.... :)
т.к. зайцы у меня живут на улице, под навесом подумал сделать быстросъемную, точнее заменяемую дверку и так как делать это надо всего 2 раза в год, не стал ни чего выдумывать, просто на саморезики закрепил рамку... замена занимает 20-30 сек.
1. зимний вариант.
2. летний вариант
3,4. зимний вариант в сборе.
Смастерил родильный дом
размеры 500х350х300(h)
для мамки 6 кг. как думаете хватит места?
снизу утеплил листом ЭППС 30мм.
еще вопрос: поставил сей дом в клетку... и чтот сомния... чтот места в клетке мало остается, примерно 700х350 мм.
понятно что дом там стоять будет временно, но хватит ли оставшегося места в клетке?
Нормальные откормочные клетки, тем более из остатков ремонта. ИМХО
Ну тогда
И кормушки не грызут???![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ламинат конечно подольше протянет мне показалось МДФ. или как там правильно.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну тоды Ой
сетку летом поставишь и красота! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
и это не только его принцип.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если не ошибаюсь, дополнительную вставочку из сотового поликарбоната под полик Золотухина из дерева???
а почемубы и нет
какой смысл???
40*30*30 вполне
все зависит от порода которую вы практикуете например у меня 40 на 40 и высота 35см
Совершенно верно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Еще хотел узнать Ваше мнение: у деда, когда я мелкий был, запомнилось у него в клетках небольшие полки были сделаны. т.е. зайцы прыгали туда -сюда, сидели там. щас чтот думаю - зачем? ... для развлекаловки.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я не тюкую. С поля на тракторный прицеп, с прицепа - на чердак дома.
Сделал вот дверку....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
1. зимний вариант.
2. летний вариант
п.с. осталось еще 7 таких сделать :)
Смастерил родильный дом![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо за ответы.
С Уважением, Михаил.
Да не заморачивайтесь Вы с зимним или летним вариантом, делайте один, тот что с сеткой. Кролики не боятся морозов и ветра(из личного опыта)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А маточник снаружи повесте
