Сетка это не для этих клеток,тут только плоский шифер,под сетку поддон нужно,или бункер как у Михайловских.Тут ведь пол по совместительству и потолок нижнего яруса получается.
А если доски друг с другом хорошо стыковать а между стыками герметиком промазывать и краской в несколько слоёв покрасить , у меня в одной клетке так сделано и не текёт .
Совершенно в точку. Навеяно после просмотра видеоролика Золотухина Н. И.
В работе пока ещё нет, но ведь это общая концепция.
Сам планирую на следующих выходных вплотную заняться сборкой клетки.
По поводу профилей
1. стойки выдержат однозначно.
2. короткие профиля 70см, соединяющие переднюю и заднюю стенку - выдержат. Ведь нагрузка будет не точечная, а по всей длине.
3. Длинные профиля 3м конечно-же не справятся сами, по-этому необходимо соорудить помощь в виде средней стойки.
Кстати, вечером открою ГОСТ на профиля и посмотрю какие нагрузки выдерживает.
P.S. профиль я взял как облегчитель конструкции (да и удешевитель также). В любом случае можно применить брус подходящего сечения.
завтро фотки скину уже сделал а почему поликорбонат потомушто он мне даром достается у меня иклетки им некоторые обшиты с боков по работе много отходов фанеры поликорбаната сетки которую в бетон ложат она 50+50 поэтому я такие матерьялы и пременяю
По поводу профилей
Скажите Гена: а какой смысл в одиночных клетках?
Я вижу смысл в одиночном содержании кроликов вот в чем: как мне кажется, по "качеству" поедания корма можно вовремя предупредить заболевание отдельного кролика. Здесь логика простая - если в одной из кормушек остается больше чем у остальных корма, значит кролик не в порядке и я тут-же вижу какой это кролик. Но при содержании в одной клетке 5-6 кроликов практически невозможно определить , что с кем-то начались негоразды. Может я и не прав, но я вижу именно так.
вы что выдумываете , у Золотухина уже все придумано и обкатано. бери и делай
Я прекрасно понимаю, что у Золотухина всё придумано и обкатано. Но ведь я просто предлагаю своё видение. Кстати, мне было-бы интересно узнать Ваше мнение - выложенные мной чертежи удобны для переваривания, они понятны или нет.
У Н.Золотухина все продумано и сделано, но грязи шибко много Все валится на землю, а потом выгребай и грузи в тачку. Да и места занимает больше из-за скатов. Мы пошли другим путем. Клетки начали делать в 2 зтажа. Под каждой клеткой на направляющих устанавливаем выдвижной поддон из оцинковки Н=50-70мм , как обычный ящик в столе. с уклоном I=0,005- 0,007 ( 5-7 мм на метр) в сторону противоположную фасаду.С задней стороны отверстие для стока мочи в ведро
Придумали как организовать сток мочи с верхнего поддона в то же ведро. Клетки в шеде у нас расположены спина к спине. Дальше все просто.: Рабочий с тачкой идет в междурядье, вытаскивает поддон, вытряхивает навоз в тачку и вставляет поддон на место. Все кругом чисто. Точно также собирается моча, только в бочку на колесах.
У меня в одной клетке из сайтенга полы были сделаны как у Золотухина у него из шифера а у меня из сайтинга только они у меня до первых морозов ,как воду прольют и летают как на катке пришлось переделывать на сетку .
купил сегодня бункерную кормушку что меня в ней привлекло это выдвижной контейнер можно почистить кормушку не снимая ее с клетки Файлы: dsci0176.jpg dsci0178.jpg dsci0177.jpg
я делаю кормушки из фанеры 9 мм только низ перегородку и крышку из оценковки но пыль скапливаясь внизу не дает подсыпаться кормам я нашел железо с отверстиями и закрепил снизу теперь вся грязь просыпается вместимость кормушки примерно 3 литра Файлы: izobrazhenie_344.jpg izobrazhenie_343.jpg izobrazhenie_342.jpg
Всем Доброго дня!
Я тоже делаю кормушки почти также. Только ссыпается в ящички хорошо собирается и отдаю курочкам. А еще где они кушаю есть полочка, а то они лапами через такую будут выбрасывать корм.
Здравствуйте Ув. кролиководы.
Я здесь человек новенький... да собственно и с кроликами то еще на "Вы" разговариваю ))) ... так что сильно не смейтесь и прошу критики по существу.
Щас у меня их пока что 42 уха - что соответствует 21 голове ))).
По сути темы: посмотрел и прочитал многое по конструкции клеток - и сделал вывод: кто во что горазд :). все самостроевцы делают клетки "под себя", пытаясь приделать машине 5 колесо.
для себя же выделил 2 фактора:
1. чтоб комфортно было животному (ни сидеть в своих продуктах жизнедеятельности целый день, безопасность, легкий доступ к корму и воде и т.д.)
2. удобстсо обслуживания клетки.
т.к. пока что у меня их не стопитцот, меня не напрягает их кормить, убирать и т.д.. т.е. я не гонюсь за скорость раздачи корма и не вынашу тонны навоза.
ладно.. хорош воды...
Прощу внести поправки, комментарии и критику по клетке которую я щас делаю:
Щас в такой у меня у меня уже живут - это вторая секция... т.е. планируется 4 секции по 4 клетки.
чуть чуть комментариев.
стоимость этой клетки для меня составила 8 петель * 8 руб. = 64 руб.
все остальное было.
Пол: как видите по принципу Золотухина. только у меня не шифер, а ламинат. думал будет разбухать - за год, ни чего подобного. кататцца как на коньках будут - тоже спокойно ходят. не грызут.
Стены, потолок: панели МДФ, бумагу с текстурой почти сразу ободрали и оставили их в покое.
Крыша: ондулин.
Кормушка: до этого все тарелочки внутри клетки. На этой сделал бункерную. Разделил на 2 секции. а) поменьше - для комбикорма, б) побольше - для нарезанных морковок, капусток, и т.д.
Поилка: до этого опять же снег в тарелочках, на новой буду делать общий водопровод на 4 клетки от 10 л. канистры (пока на придумал как)
Сено: на фото видно где сейчас сено лежит - это я на зиму опускал и кролы в них сами утаптывали себе лежанку. Летом этот лоток зацепляется на крючек за стенку.
Ну наверное как то так.. вроде все написал ))
Всё хорошо,но летом жарковато однако будет.Слишком герметично всё-моё мнение.
На этот случай во второй секции я делаю съемную часть, т.е. там где щас на дверке поликорбонат - она будет съемная и на ее место ставитцца такая же рамочка только с сеткой. поликорбанат - был на зиму, от ветров, они у меня на улице стоят.
Поэтому у Золотухина шифер листовой
тада лучше поликорбанат тонкии он и стоит недорого
Куда сотовый поликарбонат??? На пол??? Тогда сразу приобретайте двухсторонний скотч кролям на лапы. Кататься будут по поликарбонату
снизу под пол штоб краскои и герметиком не мазать
Обычная квадратная труба 20х20 выдерживает без проблем, вы ведь еще будете обшивать а это придает дополнитльную прочность.
Правильное замечание.
Выход - оббить низ пола (соответственно верх потолка) оцинковкой
А по моему 3 этажа не практично, лучше 2, обслуживать удобнее! И зазор между этажами обязательно !
Молодец Александр![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У Вас полик сгниет быстрей,чем его кролики поточат.
а брус не дешевле профиля?
Всем Доброго дня!
ну а ты вовика пятого..ПОСЛЕД ователь..![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здравствуйте amad-m. Что на поликах??? Остатки ламината???
все остальное было.
Крыша: ондулин.
Кормушку жестью об бей или сгрызут, пол и задняя стенка быстро разбухнут.
Классная клеточка .
