Сейчас в Базарном Карабулаке -25 а у меня крольчиха сегодня должна окралиться выживут или нет ?
Мы знакомы? Подъезжай посмотришь, какие полы лучше.
А по поводу окрола (может и завтра в обед окролиться окролиться, сейчас на градуснике -30, жестко) , в маточник побольше сена и на лицевую сетку какой-нибудь мешок горизонтально приколоти и вставь в него штакетину, чтобы ветром его не поднимало. Потеплее будет. А лучше конечно занести в сарай в нём всё равно на 5-7 градусов потеплее будет.
Всем привет! у меня вопрос не по теме, месячный крольчонок сломал переднею лапку (полы рейка) будет ли он расти на 3 лапках или сразу забить что бы не мучился?
Люди добрые подскажите новичку какова плотность посадки молодняка после отъёма от матери и соответственно до убоя.В какой то теме читал давно а сей час не могу найти.Клетки будут метр на метр,по всей передней стороне бункерная кормушка с наружней стороны.Соответственно вся полезная площадь под кроликов.
На 1 взрослого кролика при откоме положено 0,25кв.м., значит в Вашей клетке только четверо. Но с самцами такого не получится, всё равно придётся на персональные 0,25 сажать, иначе драк не избежать.
Я лет восемь назад держал кролей и у меня самки сидели в клетках в один ярус,а весь молодняк по мере созревания на полу.Конечно самцов после отъёма ждала кастрация.Но смысл в том что в сарай зайти было проблемотично из-за большого количества кролей.И не чего,при такой плотной посадке росли приемлимо.Проблема заключается в том что исключив напольное (вольное) содержание мы стараемся избавить наших подопечных от сопутствующих болезней,а с другой стороны уменьшаем полезную площадь.А так как я конструирую клетки в старых (свинячих) сараях,соответственно содержание будет внутрисарайное, возник у меня вопрос по поводу молодняка.Стоит ли загонять "мясо" в клетки.
Привет! Если вам не сложно, то вышлите конструкции клеток
Я уже знакомил коллег с моей конструкцией, можете ознакомиться и скачать чертёж. Правда за 5 лет эксплуатации есть небольшие поправки, если решите сделать напишу. Вот здесь https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/15134?page=9
Но на этой ветке очень много разных примеров полистайте. Удачи!
Так зима уже заканчивается. Пока, туда -суда, поутепляеш, загорать уже надо будет. У нас уже плюсы пошли .
Я не утепляю маточник из фанеры ставится в отдел который тоже из фанеры и плотно закрывается. В маточнике ставлю под низ грелку медицинскую по размеру всей площади дна и ставлю на малый (переключатель там есть) и через регулятор напряжение в хозтоварах продают, проверяю там всегда тепло но бывает и приходится уменьшать и на полную только когда за - 25. Клетки стоят на дворе и проблем не было. Так же в поилках я ставлю тены из нержавейки 1,2 квт. подсоединяю последовательно и тож через регулятор. Шесть поилок работает уже 5 лет.
Кто подскажет размеры клеток для кроликов великанов.Я по весне задумал строить шед и сейчас продумываю размеры,меня интересует размер клетки для отдельно сидящего самца,для самки с потомством(тут же размер маточника) и клетка для отсадки молодняка.Или хотя бы дайте ссылки,где посмотреть.
Тут Вы правы Дмитрий,но это не так страшно. Я имею ввиду,что сколько волос выдернется с подушек лап,вреда для кролика не будет.
Тут не согласен,не поверю,так как у самого в карантине клетки (старые) с рабицей на полу (ячейка 25). Примерно пополам с деревянным полом.
Да у меня в сараи стоят все клетки .
А рейку на полах через сколько ложить 1см или через 2см, а то где как написано?
я делал через 16мм!взял кусочек дсп и использовал его как прокладку для ровного шага!
Спасибо за совет .
Всем привет! у меня вопрос не по теме, месячный крольчонок сломал переднею лапку (полы рейка) будет ли он расти на 3 лапках или сразу забить что бы не мучился?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
У меня лето тоже сломал одну лапу я его отсадила одного и где то с пол месяца лежал и ели ели передвигался , а потом стал бегать вес тоже набрал .
Ну вот и всё,а я кормушки начал лепить на восемь секций.Придётся переделывать.Спасибо.
как сделаеш
давай!
Извини, что разочаровал, но лучше сразу сделать как положено. Помните ; "Семь раз отмерь и т.д..."
у меня в некоторых клетках "мясо" серебро сидели по четверо на 0.6 м и ничего...а вот ремонтные другое дело...
Стоит, в клетках быстрей вес набирают.
Значит сразу определять клетку метр на метр на четыре головы, кормушку на четверых и голову не забивать.Будем кумекать.
А чем лучше маточник утеплить ?
пенопластом
Здравствуйте всем. Кто-нибудь клетки по конструкции Золотухина делал? И как они себя зарекомендовали?
там в теме с его клетками отписались уже как они......
в теме о великанах
Как нестранно я там не нашел.Пока все прочитаешь бошка болит,и все больше отношения выясняют,чем по делу.Поэтому может быть и просмотрел.
Могу сказать о своих. Глубина 750, высота 750, по фронту 1500. Ящик (внутренний размер) L650,W400,H300
