Друзья, я же должен был как то своих кроликов назвать, покрасивше!
Правильно,чем мы хуже Ризенов и Обров.Пусть будет Башкирский великан,он-же Фландр и прочее.Только-бы еще своё имя указал,где про трубы.А то соберусь за кроликом,а заводчика то и не знаю.
Меня зовут Александр. Родился в 1977 в Алма-Ате. В 90-м переехали в деревню, Благовещенский р-он Башкирии. В 1999 закончил ветеринарный факультет Баш гос агро университета. По специальности проработал год. Вот уже больше 10 лет занимаюсь светопрозрачными конструкциями из ПВХ и алюминия. В 2011 году купил дом на селе, теперь осуществляю свою старую мечту, кроликов разводить, для души, для мозга, и от нервов
Понимаю, что ввело Вас в заблуждение. Дверки, на две клетки общие, а "в маточник" и вовсе одна на 4 клетки. Перед тем как делать спрашивал у форумчен про высоту клетки. Сказали 400 мм достаточно. Вот.
А пол лучше делать из плоского шифера или из досок или из сетки ?
Это уже на усмотрение каждого кроликовода.
Мое мнение. Плоский шифер, в холодную пору(зимой) по площади теплоотддачи очень холодный. Доска -теплая, но впитывает мочу, как и будут грысть. Сетка-хорошо, но не всем породам подходит(потодерматит)
вот я сделал клетку для маток зимой стоят они у меня в помещении они с навесными маточниками размер клеток высота 190 см длинна 230 с маточниками ширина 55см каждый ярус съемный Файлы: izobrazhenie_332.jpg
Евгений,нормальная клетка,видно что с деревом умеете работать.Смущает меня расположение маточника,по расположению кормушек,в углу где маточник должен быть туалет.Как у Вас с этим?
Реечные полы - есть ли минусы, кроме того, что их грызут?
В принцыпе, считаю, что реечные полы, наилучший вариант. Племенные самцы у меня сидят на рейке 3.5 см шириной и около 2 см растояние между ними. Местами немного погрызли, но не до такой степени, что бы проломалась. Все же, на рейке хорошо проводить случку, хотя что крол, что кролематка, иногда проваливаются лапой между рейками, в азартном процессе совокупления.
Остальные сидят на сетке.
Вот позавчера, за 5-6 часов с перекурами сварганил пробный вариант.
Вчера доделал только подставку, но это временно, так как по весне собираюсь делать ряд таких клеток -батарей для откормки, и соответственно, будет совсем другой стелаж.
Теперь поподробней.
Размеры клетки 900*350*350. Делится на 2 ячейки. Дверка одна.Сетка 25*25*1.8 Сетка на полу 20*12*2 Подача сена производится на потолок клетки с прижымом(на первом фото видно). В идеале, прижым будет на пружине, по мере поедания сена, пружина будет его придавливать. Поение будет производится нипельное,(счас пьют с мисочек, которые после поения убираются) по разводке пластиковой водяной трубой со вкрученными нипелями по потолку клетки, и присоедененное к общему резервуару или водопроводу(еще не определился)
При испытании, для мальков в 35-40 дней(на 2 фото) высота клетки забольшая, на 3 фото , кроли чуть более 2 месяца. Для них в сам раз. Там и остались жить.
Итог.
Высоту клетки можно уменьшить, до 30 см.
Виктор насчет расположения маточника в туалет ходят у сенника а насчет полов они съемные рейка обшита шинкой и набираю рейку в профильиз под гипрока а не на рейку так меньше налипает навоза
на первом фото съемный полик 50/80 см на втором самка и туалет у сенника самка сидит в клетке полтора месяца ничего не подчищал только навоз скапливается в поддоне в одном месте так я раз в неделю его переворачиваю вообщем чистка поддонов если сидит один крол раз в 2 недели Файлы: izobrazhenie_334.jpg izobrazhenie_333.jpg
Описание породы можно
Я думаю речь идёт о Белом великане (Башкирский кролик акселерат)
Пётр Васильевич, так "Акселераты" есть в Башкирии где-то на границе с Татарией, фирму не помню, но "миакро" точно в названии есть![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Друзья, я же должен был как то своих кроликов назвать, покрасивше! А девки и вправду хорошии, 10 месяцев по 8 кг весят, по 10 крольчат в помете.
Меня зовут Александр. Родился в 1977 в Алма-Ате. В 90-м переехали в деревню, Благовещенский р-он Башкирии. В 1999 закончил ветеринарный факультет Баш гос агро университета. По специальности проработал год. Вот уже больше 10 лет занимаюсь светопрозрачными конструкциями из ПВХ и алюминия. В 2011 году купил дом на селе, теперь осуществляю свою старую мечту, кроликов разводить, для души, для мозга, и от нервов![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Ну вот- якши, оказывается земляк,так держать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
камфорное самое то хорошо помагает, раз помазал и готово
[quote=Arhelai]Доброе утро. Собрал клетку 4 яруса (фото смотрите выше).
прошу прощение за не внимательность выше это где?
Здравствуйте Александр. Пост 3724, в этой ветке.
Извините, но в на фотографиях ДВУХ-ярусные, а не четырех?
Пожалуйсто приглядитесь.
А что в качестве поддонов, куда уходит кал и моча?
Пол с уклоном к задней стенке, возле задней стенки сетка. Посмотрите клетки Золотухина, есть фото и видео, там все очень подробно.
Спасибо, понятно.
А чем лучше обогревать маточник
например у меня комбинированные 60% доска и 40% сетка поэтому какой сделаешь такие и будут все зависит от конструкции клетки
по поводу обогрева я выбрал обогрев медгрелкой единственное что температуру выставить правильно что-бы не спалить малышей
Теперь поподробней.
Итог.
Евгений,насчет туалета понял.
Фото не можете выставить?,что-бы перенять идею,лучше посмотреть.
