Клетки собственной конструкции. Страница 101 из 208
6223 сообщения
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Андрей174 пишет:
Я стенки клеток делал из щитов. Простое ДВП с обоих сторон обклеенное пластиком. За несколько лет даже попыток прогрызть небыло. Пластик скользкий и мыть очень удобно.
Андрей174,а фото увидеть можно?
: Челябинск
11.09.2011 - 14:21
: 5
Все элементы клетки обклеены пластиком. Грязь на него плохо прилипает и мыть удобно.
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
АФИГЕТЬ! clap
: алтайский край с. хабары
14.08.2010 - 09:40
: 1132
"Андрей174" пишет:
Красиво смотриться! good А для чего сетка с верху?
: Украина Донецкая обл. Мангуш.
24.12.2009 - 19:25
: 164
Андрей174 пишет:
Ага и кролики на этом пластике как коровы на льду.
: Челябинск
11.09.2011 - 14:21
: 5
Клетки собраны друг над другом. У верхней потолок сплошной, у нижней сетчатый. Так света больше. Сфотографирую все в комплексе и выложу.
: Московская обл. Раменский р-н, г, Бронницы
27.02.2010 - 15:53
: 127
vovikKVV пишет:
Андрей174 пишет:
Полы вроде реечные, деревянные, а в маточнике наверное подстилка будет и всё ОК.
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"Виктор Михайлович" пишет:
вроде и они пластиком отделаны???
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Андрей174, клетки красивые.
Хочу обратить внимание на горизонтальные бруски внутри клетки - это будет проблемное место.
24.12.2009 - 19:25
: 164
Виктор Михайлович пишет:
vovikKVV пишет:
Андрей174 пишет:
Так эту подстилку еще клеем намазать!!!
Подстилка будет как тальк в резиновой перчатке.
Я покрасил OSB в маточнике так у нее бедняги ноги разъезжались когда немного сена натаскала вылезть немогла пришлось сделать второй пол из крашеной фанеры. Атут пластик. Согласен красиво, гигиенично, но пока он новый ине затертый я вашим кролицам незавидую.
Сделайте второй пол из фанеры по периметру маточника, вырежьте уголки под бруски. В промежутке можно положить мелкую солому. И влагу будет впитывать. И зимой термоизоляция. А то кролята будут лежать как на льду.
: Челябинск
11.09.2011 - 14:21
: 5
Спасибо за совет. У меня до этого клетки просто деревянные были, только стенки пластиковые. Полы из сетки делал. Честно сказать мне очень не понравилось. У самцов было практически чисто, а вот самки такой "Бутерброд" из сена и фикалий делали (особенно под осень) что вся сетка наглухо забивалась. Попробую теперь реечный, обклеенный пластиком пол. Он легко демонтируется и в случае чего буду использовать простую деревянную рейку. В следующей клетке пол маточника сделаю не из глянцевого пластика, а шершавого. Проведу эксперимент.
24.12.2009 - 19:25
: 164
Вот! Критикуйте, исправляйте, одобряйте! hi
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
Открывая гнездо не приходилось крольчат на лету ловить?
24.12.2009 - 19:25
: 164
Бургундер пишет:
Знаем, плавали!
Стараюсь часто в гнездо не лазить. Только после окрола, потом каждые 5 дней. И после 10 дней подставляю коробку.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А чистка и дезинфекция гнезда?Он вроде как невынимаемый?
24.12.2009 - 19:25
: 164
dimali пишет:
Полик вынимаемый.(Двойной,с опилками или мелкой соломой) Остальное выметаемый и дезраствором, дезенфицируемый.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5934
Володя,кормушки на дверь доработаешь и будет нормальная клетка.Не знаю как остальным,конструкция маточника с полочкой-туалетом,мне не нравится,понтов много,лишнее всё это для кроликов. dri
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
vovikKVV пишет:
Знаем, плавали!
Я в такие маточники прикручивал по фронту полосу 15см (фанера 4мм). Дверку открываешь, а за ней барьерчик. Здорово!
: Краснодар
20.01.2011 - 22:32
: 1007
viktor popov пишет:
Это лучше, чем маточник-туалет.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5934
Согласен,Александр.Но лучше если туалет в отведённом углу клетки(над этим надо работать).
24.12.2009 - 19:25
: 164
viktor popov
Мальцы пока пообвыкнуться к наружной жизни серут везде, и они над этим работают. (Это так у всех) Если у вас не кролики индиго. laugh
Я считаю лучше пусть они сидят над маточником в тесноте но в тепле.
Чем будут толпиться на внутренней полке и дышать тем чего наделали в маточнике.
После 20 дней маточник я закрываю.
А кормушкой я своей доволен. На дверке то дождь ветром задует то снегом заметет.
А там где она стоит там ей и место. Мальцы в нее залазят только первые дни а дальше не помещаются. Обьем больше литра так что всей семье на 3-4 дня хватает.
Раз в неделю смести с маточника какахи не проблема. Потом сами перестают там гадить и идут в мамашин угол.
Сегод ня на полке с десятком 1,5 мес мальками засунул к ним руку так там как в печке они аж горячие. в маточнике такого не добьешся. А вхолода тепло много значит.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я все таки считаю- что маточник должен быть съемный- чистота- залог здоровья- его нужно снимать , чистить, дезинфицировать. В данном случае это сделать запарно.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
"vovikKVV" пишет:
Вов, тем ей реально не место, засрут/зассут - с полки натечет..
Еще мне не понравились UD-шки, торчащие внутрь маточника острыми краями.
Також сенник можно было бы на 10см от пола приподнять.
А в остальном - нормуль.
dread
24.12.2009 - 19:25
: 164
Beso пишет:
"vovikKVV" пишет:
dread
Бесарионо , пока за пол года єксплуатации нижнего яруса еще не засрали и не зассали. За ясла ты dread уже пинал в прошлых моделях. Все пучком работает нормально. Выедается под чистую.
Торчат только стояки, на полу закрыты вторым полом.
Ранений еще небыло.
Ну дорого дерево в нашей местности.
А сие как сделал так никто не погризе.
Всем привет, спасибо за пинание , некоторые пинки учту.
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
vovikKVV пишет:
из чего поддон, с уклоном он, куда стекает мочь? Плохо что с маточника будут скатываться какашки в воду и в кормушку, я бы переставил поилку и кормушку...
Чем обшиты бока клетки и какой краской покрашены в середине? высота яруса? Какая щель между досками в полу?
24.12.2009 - 19:25
: 164
Окоча Юра пишет:
vovikKVV пишет:
Потдон из оцинковки. с небольшим уклоном в перед.
В воду и кормушку не скатываются полка ровная. Использовалось OCB-8 на клетку идет 2 листа, краска ПФ-115 масло
Высота яруса 55 см. Щель 1,8 см
: Минеральные Воды
30.07.2011 - 08:44
: 3434
"vovikKVV" пишет:
а как же крышка??? вот Вам и не дождя и не снега....
: Житомир
22.09.2010 - 10:57
: 107
vovikKVV пишет:
Окоча Юра пишет:
vovikKVV пишет:
какая высота до первого яруса клетки, как вы чистите поддон, там же очень маленькая щель?
24.12.2009 - 19:25
: 164
Сорок сантиметров. Потдон чистится скребком, предварительно выдвинув потдон на 2/3. Через воротничек моча стекает в ведро. Через него же сгребаю твердые отходы. Нижний потдон невыдвижной, он легко чистится.
: ставрополье
14.10.2011 - 22:00
: 163
оцените
