Курилка для трактористов. Страница 90 из 173
5183 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да не хватает только камеры для тормозов с ДВУМЯ выходами для подачи воздуха.краны одинаковые.верхний выход с крана на рессивер трактора.нижний к головке вывода на прицеп.сам кран крепится к болтам крепления раздатки пвм(лючка на 80ке).к камере (если память не изменяет)воздух подводится от рессивера в центр,и с боку параллельно выводу на телегу(с одного трубопровода).более новые детали на фото от тормозов без возможности подключения гидропереходника-но ничего невозможного нет.
Стоговозщик
zwn_71 пишет:
"Стоговозщик" пишет:
А если подъядят? Тогда шею как у жирафанадо
приветствую.....а срезать сверху грибок так сказать lol да и решетку придвинуть не проблема. нашел материал хороший-вот думаю делать как у тебя краб или нет,,,, вроди сильно и не нужен scratch_one-s_head если только попробовать что получится а потом сдыхать комунибудь.
В hi от
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Димедрол пишет:
Вот что имеется у меня на сегодняшний день (из того что к трактору). Один наверно из такого тактора, как у Алекса а другой поновее будет (возможно как идут новые). Краны свиду одинаковые, но обвязка разная. первый вариант кажысь лутше, так как он совмещает(на мой взгляд) 2 вида тормозов: воздушные (на сброс) и камера под гидравлический цылиндр (наверно есть и на подачу воздуха при торможении). Что куда и как подсоеденяется буду думать.
Еще скажите пожалуста, камера на один вывод стоит или 2?
привет димедрол такой кран который слева у меня на т-40 стоял гдето эта халабуда всборе валяется если надо для информации могу сфоткать
Стоговозщик
hi Люди АУ!Где все? sad
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
В от
привет, спасибо ,все понятно.
Люди АУ!Где все?
сам поражаюсь......весь форум затух, а про курилку вообще молчу dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
дела к зиме приводят в порядок
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"TUGARIN" пишет:
КУРИТЬ ПОБРОСАЛИ clap
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сегодня скручивал покрышку ,ато камера на вон полезла. blush2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот продолжение.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван Жданкин" пишет:
shok Манжеты сам запихивал но чтоб на болтах scratch_one-s_head
Хотя вспомнил случай, в 80тых, автомеханик покрышки к диску на болты крепил на свой "чоботок", раззувался на ходу, потом правда кто-то посоветовал проволоку вокруг диска наварить, так он и сделал.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Вот продолжение.
теперь до пенсии хватит
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Белокатай" пишет:
Еслиб так было.
"Владимир Г" пишет:
Манжеты проварачиваются,а теб более на такую дырку без болтов нереально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А камеру не прожует? scratch_one-s_head Я запихивал по две камеры, одну старую разрезанную по внутреннему диаметру одетую на другую.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Владимир Г" пишет:
А камеру не прожует? Я запихивал по две камеры, одну старую разрезанную по внутреннему диаметру одетую на другую.
Тоже так сделал.
17.10.2012 - 10:26
: 3
аналогично делал две камеры так надежнее
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
приветствую всех......а я вот сегодня новый агрегат доделал.....почти. трактор новый купили а вот кун из ,,бумаги,, не захотели lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Жданкин пишет:
Вот продолжение.
все нормально мой батя когдато так делал работает без отказно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"aleksandr-ltz" пишет:
Лишь я думою есть один минус ,давление в колесе нельзя будет опустить,штоб преспустить,а так бумою походит,уже хуже не будет.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
на новое заработать хватит....
16.02.2012 - 17:51
: 2223
так бумою походит
Будет ходить и не один год проверено временем в девяностые многие так делали и я в том числе,если новую будеш брать бери или КАМУ или ОМСКШИНА качество хорошее.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Думаею да.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Да КАМА унас тоже в цене,а уменя ВОЛТУРЕ,сильно мягкая посередине все шыпы полопались,и ребята жалуются тоже самое,на ВОЛТУРЕ.
Волтуре мы зовем халтура. А покрышка ходить будет и не прожует если края заплаты хорошо обработать,чтобы края тонкие были как у заводского грибка (мы на наждаке обтачиваем) А как Белшина по качеству?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Да покрышки бывают двух типов жосткая и мягкая на мягкой стоит английская буква (R)
А вот волтура то как раз по маркировке диагоналка,т.е. без буквы R, она жестче и когда накачаешь стоит яйцом. А радиалка мягкая и тоньше,но накаченная выглядит плоско,значит и шипы при работе меньше *проваливаются* внутрь покрышки. Но все равно все зависит от количества сажи в резине.Если сажи много то резина жесткая и при деформации лопается.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Алекс 37" пишет:
Полностью сагласен.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Иван Жданкин пишет:
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
ВОЛТУРЕ да хреновая резина у меня одно колесо стоит первий год а уже видно что шипи стираются . а на другом тракторе не знаю чье производство надо посмотреть одно знаю что украинская резина лет 8 не каких изменений где не где кусками поз резало где то на что то попал когда пахал
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
И начнут отрыватся (середина шыпа),а у меня уже 5 лет и сами видете можно в кастёр бросать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
вот ,,ХАЛТУРА,, .....НА Т-40 2 года, а на МТЗ х...н его знает....., но древняя. незнаю может попалась удачная.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот при союзе были калёса ,уменя одно старое есть ему 30лет просто лысое стало,унего БЫК нарисован сбоку,вот это колесо СССР.держу на НЗ.
