Курилка для трактористов. Страница 151 из 173
5183 сообщения
16.02.2012 - 17:51
: 2223
у нас тогда еще по божески по сровнению свами пока 94 тг будет 102тг.
"дмитрий 29" пишет:
Почти аналогично-32.80.
"Белокатай" пишет:
у нас 32.50
"Стоговозщик" пишет:
Бензин 95 на 50 коп поднялся 30 р стоет дт 30.50
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Raim63 пишет:
"aderevyankin" пишет:
раим скажи пожалуста гитара не мешает рычагам распределителя если можно фото и как переделан механизм подъема руля? тоже собираюсь гитару воткнуть очень надежная вещь
Нет не мешает,а механизым подъёма руля срезал осталось нижняя часть я им никогда непользовался а если сильно надо то за тягу подтяну,да ещё хотел спросить как в россии на укроине с дизтопливом,у нас в марте подымут на 8 тенге.как обычно подарок кристьянам к поливым работам чтобы голову неподымали.
спасибо yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Виталий Соболев" пишет:
На трубу гитару не мерили?
Нет пока, сегодня ящик из под печки реставрировал в паре с пасажирской сидушкой. Надо гдето паралона купить и чехольчик завтра пошью чтоб пасажиры не жаловались.
"Raim63" пишет:
http://biz.liga.net/tek/oil/?gclid=CPnOxoGM3LUCFREwzQodOxQAPA
и курсы валют
http://finance.i.ua/
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Еще вопрос! Купил понтов ради замок зажигания камазовский типа. На нем 5 пар контактов: ПР, КЗ, АМ, ВК, СТ. Помогите с схемкой подключения пожалуста.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Димедрол" пишет:
"Димедрол" пишет:
А там два выхода надо и сколько стоит замок?Прозвонить и всё станет понятно или схему камаза найти в нете.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Там мросто 5 контактов а выходы спареные, можно по 2 фишки втыкать на каждый. За замок отдал чтото около 10 баксов. Возможно там сдвоеная група контактов так как имеется стояночное положение.
И еще вопрос, на камазе есть пластмасовая фишка под замок (в смысле чтоб все провода вместе втыкать, как в москвиче) чтоб зря мозги не парил продавцам?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Raim63" пишет:
"Белокатай" wrote:
у нас 32.50
__________________
а у нас дизтопливо уже 35.00р стоит и поговаривают что еще подымут цену.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
а у нас дизтопливо уже 35.00р стоит и поговаривают что еще подымут цену.[/quote]
shok аахереть куда же еще больше?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Димедрол" пишет:
Схему то не смотрели в нете?Я обычно прозваниваю тестером и всё становится понятно.Я смотрел от газона,170 рублей.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Люди, подкажите кто помнит как правильно шланги ГЦ навески к распределителю подключить (лев.прав - верх, низ) а то на схеме ничего непонять а шланги менять местами потом неохота снимать облицовку ну и масло натечет.
Поставил себе ящик для ключей в кабину справа от седушки и ящик из под печки прикрутил. Крышка на петлях, сидушку на него пока не сделал. Обшывку для дверей сделал, клипсы правда большие, потом найду поменьше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Димедрол пишет:
good Я тоже хочу так переделать,а ящик чем думаете обшивать?И если можно фотки потом получше,а то на этих ничего не видно.Сиденье хочу от москвича внедрить.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сам ящик что слева - ничем, только крышку в виде сидушки думаю сделать, чтоб открывалась. Основу крышки уже сделал из фанеры 10ки, на нее поролон (из мебельного цеха. где диваны делают) и обтяну чехлом из дермантина, по подобе стандартной. Чехол снизу скобами к фанере, фанеру шурупами к металической рамке на петлях (уже сделал).
Потом на улице еще сфоткаю, когда выеду а то чето моя нокиа плохо в гараже фоткает. Или попробую своим старым ериксоном к750, он хоть старый и камера слабее, но фотки както лутше получаются.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Димедрол" пишет:
По ходу движения , левый- верх, правый- низ. А ящик под инструмент должен быть под рукой, поближе к выходу или на улице, это мое мнение
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Cергей 36 RUS" пишет:
Спасибо. А ящик в даном случае делаю где место есть ну и чтоб не ржавели и не воровали ключи ( или не одалживали без спросу) laugh
Вот теже фотки старым телефонм:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Димедрол" пишет:
Нокиевская камера рядом с сони-эриксоновской не стоит.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"Димедрол" пишет:
м алоде good это твой трактор
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
молодец дела продвигаются good
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Димедрол, а преимущества у топливного фильтра какой у тебя стоит, есть перед родным?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Преимущество в том что от не расклеивается во время работы. Два раза вез в ремонт топливную и заодно менял фильтр, так старый витаскивал по частям, полностю расклеялся. Один раз менял при снятом корпусе, при установке заметил что касета болтается внутри. Плюнул и купил нового образца, два года полет нормальный.
Кому будет интересно - фильтра нового образца подходят от иномарок (от некоторых Пежо Боксер например) они в два раза дешевле тракторных, ну и думаю качественнее. Уже купил на замену. Если будет интересно - скину пару марок. А еще один раз видел касеты старого образца импортного производства (польский Фильтрон) Номер не запомнил так как уже пользовался новым.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Димедрол" пишет:
Скинь если не трудно. Меня старые тоже не устраивают. Вроде бы и не расклеивались ни когда, а вот не нравиться мне, что забор на насос идет снизу, а почему бо его не подключить в середку dntknw
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я взял Фильтрон 837, еще не ставил. Ща скину по аналогах и применению, должны подойти:
http://auto-part.in.ua/poisk-zapchastey/PP%20837/Filtron/
http://avtoto.com.ua/index.php?searchstring=Filtron+PP+837
http://avtoto.com.ua/toplivnyj-filtr-mahle-kc-18.html
Там размеры есть, посмотрите также аналоги, характеристики и применение
http://avtoto.com.ua/filtr-toplivnyj-mann-wk-842-2.html
там их целая куча, только берите со сливом отстоя внизу...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
первый выезд в поле в 2013г
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а у нас снега по колено
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
см 60 еще лежит ... и морозит до 25 по ночам .
: Тверь
05.07.2009 - 19:15
: 9
Добрый день!
Предположим, после окончания курсов трактористов я получил удостоверение тракториста с открытой категорией "C". Подскажите, пожалуйста, какие работы Ростехнадзор позволит мне выполнять на тракторе типа МТЗ-80 кроме буксировки тележки?
Смогу ли я оборудовать трактор отвалом для срезания кустов, проводить вспашку, косить траву?
Стоговозщик
Мужики с праздником, баб поздравили ? lol lol
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Садовод62" пишет:
Сможете конечно, со всеми навесными и прицепными агрегатами.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"TUGARIN" пишет:
А у нас выше крыши cry lol
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"TUGARIN" пишет:
А у нас с середины декабря снега почти не было ... cry
