Курилка для трактористов. Страница 150 из 173
5183 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Виталий Соболев" пишет:
Контакты то там будь здоров ,я думаю и без релюх будут ходить.Ни фига ни фольга.А на камазах старых стоят ли релюхи? Кто в курсе?
Могу завтра узнать. А чего релюхи не хотите? Там ничего сложного. Или места нет для установки?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Tolya" пишет:
Релюхи надо ставить в любом случае, как минимум на дальний и ближний свет. у нас под релюхи продаются фишки как обычные так и набирные. Отчет после сборки. Релюхи надо ставить от ваз-2109, они универсальны: на 5 фишек: катушка + нз+нр контакты + Крепление по желанию все в одну цену. Остерегайтесь подделок. Попадаются вместо 30+20 А с внутренностями 0,5 ампер.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Димедрол" пишет:
а я себе гитару с КамАЗа ставил на газ 53 без реле и пока все нормально
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Я немогу понять зачем реле,что у вас нет родных от трактора предохранителей?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Шyриk пишет:
"вовочка820" пишет:
ссылка /осторожно траффик - большие картинки/
"Клио" пишет:
Из фото альбомов нашего райцентра. К счастью водитель 99 отделался лёгкими ушибами. он свою машину в это время чинил.
Повезло!
"Вовий" пишет:
Специально краном захочешь так положить хрен получится.
Главное хорошо выпить! И как начнет получаться! laugh
51й и 130й
с какого сайта газ-51 и зил-130 дай ссылку .... газон ваще улёт!!! .....у меня 51 стоит без дела переделать штоль!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Tolya" пишет:
Да я знаю что ничего сложного,приходилось ставить,но неохота огород городить,тем более контакты не из фольги.
"Raim63" пишет:
Реле ставится не вместо предохранителей,а для того чтобы на выключатель большую нагрузку не падавать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Мужики есть ещё просьба ,кто может замерить или замерял трубу рулевой колонки на ЮМЗ с малой кабиной,колонка от гидромеханического рулевого.,что бы узнать на сколько подгонять придётся гитару.Хочу всё подготовить,а то трактор за 550 километров.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Поинтересовался, на КАМАЗе свет без реле подключен.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Tolya" пишет:
На камазе напряжение 24В, значит при тойже самой мощности ламп сила тока, которая и приводит к нагреву и подгоранию, будет в два раза меньше чем в тракторе (согласно закону Ома). Короче в камазе не подгорает а на тракторе как знать. У себя релюхи буду ставить, сделаю все как в легковушках.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Димедрол" пишет:
Да, с релюхами можно не парится. Поэтому и поставил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
всё правильно-когда камазовские улитки(сигналы)переделывал на 12v то мощи простых 4амперных катушек с простых сигналов не хватает для работы сигнала-хотя на 24v стоят на 4a.такие же улитки от волги идут 12v уже на 8ампер и кнопка уже начинает гореть.ставил на газон без релюхи-контакты быстро кончились.заводской стоял 1 на 4 ампера,а волговские берут в сумме 16ампер.а с релюхой вся нагрузка идёт через силовые контакты а на кнопку только управление реле-а там ток ну очень маленький.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Таже если контакты хорошие без реле всё равно будут подгорать при включении-выключении. Я не парюсь потому что родной выключатель света стоит 35 руб, продаётся на каждом углу и меняется за пять минут.
"Димедрол" пишет:
(на вашем 60 амперном при замыкании некоторые провода могут начать плавится быстрее чем сгорит предохранитель).
Я соглашусь, на каждый потребитель можно поставить свой. Тем более в тракторе их не так много. Кому с блоком неохота париться или сложно установить есть вот такие на проводе. Не знаю в магазинах продаются или нет, идут с автосигнализациями.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Tolya" пишет:
Спасибо!
"Tolya" пишет:
Так у вас без релюх стоит,и сколько лет уже пользуетесь?Я тоже думаю не к чему они ,там контакты надёжные.А на поворотники ,положение вверх тоже думаю омыватель подключить.Поехал за разьёмами.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Нет, у меня с релюхами. Тут на газон кто-то без релюх ставил.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6847
Вот эту буду ставить.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Констан" пишет:
Позавчера видел такую в магазине. Мне понравилась, но уже достал от ЛАЗа. Забыл спросить сколько стоит.
Еще вопрос из любопытства. К камазовской гитары контактные групы продаются или нет?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"Вовий" пишет:
Продаются.Просто спросите предохранитель в разрез провода.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Tolya" пишет:
Может я в чом то и не прав но камазовским переключателем пользуюсь лет десять и не каких релюшек не ставел и кантакты все нормальные.
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
вовочка820 пишет:
Вот это танкист!!! good
Приз для него, в студию!
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Tolya" пишет:
это я на газон ставил без реле, точно уже не помню в каком году ставил но уже лет 8 точно будет но только я сразу оговорюсь газон интенсивно эксплуатирую с конца ноября по апрель на заготовке дров для себя ну и на продажу в другие месяца конечно тоже его эксплуатирую без дела не стоит но уже не так интенсивно.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Raim63 пишет:
"Димедрол" пишет:
Возможно даже завтра куплю. Сколько оно приблизительно стоит, и фото можно?
вот моё фото.
hi раим скажи пожалуста гитара не мешает рычагам распределителя если можно фото и как переделан механизм подъема руля? тоже собираюсь гитару воткнуть очень надежная вещь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Заехал сегодня в чермет. Лежат кабины тракторов, порезанные на куски. От мтз маленькая кабина и от т-150 металлолом, а вот мтз большая была вполне хорошая. Крылья мятые, но крепкие, пол ржавый, разрезан автогеном, ногой нажал даже не хрустнул. Крыша вообще как новая. Вобщем походила бы ещё кабина. Целой была только эта дверь, выкупил, обошлась мне в 120 руб. Поискал щиток приборов, но моторный щит не нашёл. Куча из трёх кабин и жатки от комбайна. Приёмщик сказал что завтра они ещё металлолом обещали привезти, доеду посмотрю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Может кому пригодится раскладка проводов на камазовской гитаре.Переключатель света ,разьём на 6 проводов:1)красный-"+",2)серый-"-",3)голубой-габариты,4)розовый-ближний свет,5)фиолетовый-дальний,6)оранжевый-сигнал(+).Переключатель поворотов ,разьём на 4 провода:1)жёлтый-омыватель(-),2)коричневый-"+",3)розовый-правые поворотники,4)зелёный-левые поворотники.Релюхи тоже прикупил,но наверно не буду ставить,если в камазе контакты работают десятилетиями,короче не хочу городить лишнее.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Купил ещё коронки биметаллические,буду испытывать.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
жёлтый-омыватель(-)
На омыватель наверно серый с желтым замыкаются? Хочу сделать сигнал фарами, наверно придерся на серый"+" подключить чтоб еще одну дополнительную релюшку не ставить. омыватель оставлю на старом месте, все равно им редко пользуются.
Они для метала?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Димедрол" пишет:
Не выйдет серый подключен на корпус гитары.А зачем на переключателе света положение вперёд как раз чтобы мигать дальним.Я буду омыватель на повороты (вверх положение) подключать.Решили всеже с релюхами ставить? На трубу гитару не мерили?
"Димедрол" пишет:
Они для метала?
Да написано : (цитирую) для древесины,гипсокартона,пластмассы,цветных металлов,аллюминия,стали,нержавеощей стали толщиной от 1мм.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"aderevyankin" пишет:
Нет не мешает,а механизым подъёма руля срезал осталось нижняя часть я им никогда непользовался а если сильно надо то за тягу подтяну,да ещё хотел спросить как в россии на укроине с дизтопливом,у нас в марте подымут на 8 тенге.как обычно подарок кристьянам к поливым работам чтобы голову неподымали.
Стоговозщик
Бензин 95 на 50 коп поднялся 30 р стоет дт 30.50 заботнички не спят заботятся о народе да и пи ....нуть чёнибуть чтоб было lol
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Стоговозщик" пишет:
стоет дт 30.50
у нас 32.50
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Белокатай" пишет:
нас 32.50
Почти аналогично-32.80.Как это может быть в нефтедобывающей стране?Вопрос к Путлеру и подобным власть предержащим.Или бей(читай е.и)своих,чтоб чужие боялись?
