Курилка для трактористов. Страница 104 из 173
5183 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
а как же ВТО и свободное передвижение товаров . похоже Ваш мост не помазан
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
"TUGARIN" пишет:
Так это железяка в несколько сотен кг. А свободно можно только 30 кг. Остальной вес облагается огромными налогами. А платить за растаможку больше, чем стоил сам мост ( 1500 евро ) как то не катит. Может вариант какой подвернётся.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
"Посторонним В." пишет:
Или привезти в литву и по дну Немана тросом перетащить! face
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
вариант такой порезать по 30 кг и авоськами возить wacko2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Посторонним В. пишет:
вот ето оно lol
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Попробуйте договориться с теми кто БУ запчасти к иномаркам возит (двигателя, КПП и т. д.). У них каналы уже налажены.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Димедрол пишет:
так проще будет и быстрей и будет тебе пвм
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
тур поездка при выезде везёте какойнибудь мост /металолом/декларируете как ценную вещь в германии меняете на свой и порядок ya
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Однако был бы полегче да с передком - выбрался бы
Скрытая реклама "сороковки"!!!
Но все же поздно капаете, вот и результат...
У нас по области у многих не один десяток гектаров картохи невыкопанная досих пор сидит! Мы то копалкой как нибудь да выкопаем. А у кого 20 га, а комбайном не влезть!!!
да с передком
Есть на него передок, купили. Да есть небольшая проблема. Лежит он в Германии и перевезти через границу уж год как не можем! Таможня не даёт добро!!!
Скрытая правда жизни) Зачем 6 цилиндров копалкой "прогревать", для этой 4-ри жирно будет hi
А зачем тогда садить столько картошки чтобы потом не выкопать? Ведь все же осень по статистике дождливая пора! Поэтому то у нас и до покрова все убирают, и это я считаю правильно.
Это хорошо что передок есть! Его наверное, проще разобрать и привезти запчастями, чем цельной запчастью, а дома соберете, заодно и переберете.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
Всё прекрасно получается, но корпус то тяжёлый!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Людей побольше и закинете куда угодно)
Стоговозщик
Тишина shok Страшно то как wacko2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Стоговозщик пишет:
привет Стоговозщик удивительно dntknw вот прикупил помпу электрическую на воду что скажете??
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
а что тут скажешь вещь полезная и нужная с автоматом подкачки в бачке на пустую должнобыть 1,5 ам воздуха ниппель сзади главное не давайте замёрзнуть .насосу уши оторвёт в лучшем случае поднимает до9 м по 25 трубе до 45 м пока новый клапан должен быть 50см в воде а то соснёт воздуха
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
TUGARIN пишет:
да мне она не очень и нужна коровам воду ставить что бы маме легче было не качать ручным насосом да и трактор от грязи иногда промыть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
вы не понимаете что говорите вот когда он состариться и сломаеться бегом будете бегать чтобы вы сейчас не говорили это такая вещь не заменимая
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
TUGARIN пишет:
да мне и центрального водопровода хватает мне 10 ведер в день води коровам нужно думаю год продержится а там видно будет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
даже больше от18и более зависит как бачок внутри качественно покрыт а если пластик то вообще долго
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"TUGARIN" пишет:
Я перестраховался и 1 метр в воде сделал. На конце тубы обратный клапан с фильтром. Это вообще называется установка повышения давления вроде. У меня не было реле холостого хода, купил отдельно и поставил.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
да всё так но и до дна не должен доставать 30см
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"TUGARIN" пишет:
До дна больше метра. Насос кстати захватывает с пяти метров.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"aleksandr-ltz" пишет:
что скажете
У меня такой стоит, только у меня насос нержавейка. Это старая модель, их уже не продают. Какоето время послужыт, только его надо правильно закачать и следить чтоб не завоздушыло. На входе ставте обратный клапан дюймовый. а лутше 2 ( возле насоса и в колодце на заборнике) и фильтр - колбу.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
Имею в виду, что бесплатный лимит по весу превышает при проходе границы!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
если поставить возле насоса-- проблема залить
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"TUGARIN" пишет:
Если возле насоса - отдельно заливается в трубу, отдельно - насос. Но тогда один клапан страхует второй, ну и насос можно отсоеденить в закаченом состоянии, без слива воды. Это очень пригодится при плановом обслужывании или мелком ремонте.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Совершенно верно. Обратный клапан ставится непосредственно перед насосом, и на всасе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
там внутри бачка камера вставлена-она ывает рвётся,срок её службы в среднем 3-4 года(в сельской местности,частный дом,баня и грядки полить)проверено не на одной насосной станции.у нас их ставят практически все(у кого нет возможности подключиться к центральному водопроводу)-от колодца во дворе.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот схема оптимального подключения насоса:
1. Насос (гидрофер)
2. кран 1/2 или 3/4
3. быстросьемная муфта (американка) 1\2 или 3\4
4. клапан (дюймовый)
5 фильтр - колба
6 быстросьемная муфта (американка дюймовая)
7 клапан (дюймовый)
8 сетка входа
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"TUGARIN" пишет:
бачек - это какраз без разницы. нержавейка бачек и все такое - развод на деньги. Вода в бачке содержытся внутри резиновой камеры а вокруг камеры сжатый воздух (1,5 bar при слитой воде). просто надо следить за целосностью камеры - и тогда бачек прослужыт дольше насоса.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9326
бачок снутри слегка поржавеет и протрёт камеру и замена камеры с каждым разом будет быстрей
