Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 96 из 459
13759 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"b.chika" пишет:
Все правильно, за исключением меда.
shok Производитель рекомендует , да и у меня как то получается на меду получше чем на варенье
"b.chika" пишет:
Я делаю так
Попробую и Ваш рецепт
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
sos
Посмотрите пожалуйста. Верхние листы как то странно складываются в лодочку и заламываются как то не так. Что то боюсь- нездорово все это... И нижняя часть листа имеет слегка фиолетовый оттенок.
Как будто задымил.
"Stebium1" пишет:
Ургасой же разводят....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"b.chika" пишет:
Я делаю так:
Как не пролететь при покупке концентрата?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Владимир Г" пишет:
Пузырек должен быть темным, а остальное как всегда- только у проверенных продавцов.
Если подделка- не забродит. Ну и хранится он при плюсовой Т. Зимой лучше не брать. Когда морозы в Сибири сойдут))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Последние три года нормального нет
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Планирую постепенно переходить на кроликов. Думаю на той-же площади это выгоднее, чем растениеводство. В теплице круглый год тепло. Там им будет хорошо.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Stebium1" пишет:
Усваивается из воздуха , боюсь ошибиться , но там по моему три свободноживущих азотфиксатора
То есть интенсивность "усвоения из воздуха" такова, что можно говорить о интенсивном овощеводстве?
"b.chika" пишет:
Я впервые ощутил сладость в огурцах.
На вкус никогда сам не жаловался и клиентура не жалуется. Что потрачено кроме байкала и какова урожайность (на площадь) или совсем хорошо бы урожайность на площадь за какой то промежуток времени.
"b.chika" пишет:
Цифры дать не могу так как не делал контрольных посадок
Это понятно, но байкалом одним только пласт земли поливали или еще как ?
: Тульская область г Плавск
17.11.2011 - 17:10
: 347
Байкал выпускается концентрат по 40мл пузыречек и к нему производитель выпускаетЭМ-патока питательная среда комплект из двух пузыречков стоит гдето 450 ру Выпускают в Улан- уде в других емкостях просто левак
17.11.2011 - 17:10
: 347
andrey32 пишет:
Так кролики пройденный этап и зря ты так с теплицей поставь клетки во дворе и расти кролов так с ними гемора больше а если по осени начнут выпадать так все и выпадут за сутки
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
Рекомендуют если мед то порцию разделить на три части .каждую порцию через два три дня,добавляют так если всю порцию сразу то мед для мо антибиотик и подавляет развитие.Извините отправляю с телефона.
И еще несколько снимков как я креплю пленку.Подробнотси позже.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
"Stebium1" пишет:
Азота пойдёт меньше , но не сразу
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
А как Вам вот такой пост: http://forum.ponics.ru/index.php?topic=336.msg47986#msg47986 про ЭМ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
И еще, этим бактериям нужна постоянная пища, органика, с голодухи культурные растения жрать не станут?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/131975?page...
Народ, посмотрите, может ничего страшного?
Никто почему то не прокомментировал....
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
Stebium1 пишет:
"b.chika" пишет:
"b.chika" пишет:
Я делаю так
Вот вычитал:Поскольку мед и варенье, особенно малиновое, обладают бактерицидными свойствами, часть штаммов микроорганизмов при приготовлении ЭM-препарата может погибнуть, либо будет заторможено их развитие!
http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1049
И я,дико извиняюсь,(старый стал) занизил коли чество Байкала и патоки на 7 л. Прошу исправить : измельченный бурьян — 7л;
вода не хлорированная — 7л;
патока или сахар — 0,25 л;
ЭМ-препарат — 0,25 л.
http://baykal.argonet.ru/15.htm
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"b.chika" пишет:
Тоесть фунгицидами тогда уже нельзя?
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
Владимир Г пишет:
"b.chika" пишет:
Я делаю так:
Я не покупаю концентрват, а покупаю раствор в 1л бутылке и размножаю его по мере необходимости.
1-е и основное- строк изготовления(не больше года) .Я стараюсь покупать весенний этого года.Выпущенный зимой неизвестно как хранился.Отри цательные температуры, не есть хорошо.
2-е производитель. Сейчас много подделок. Стараюсь брать Московский с голограммой. 1л=6,25$ Из него получается 28л "самогона"(4х7)
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
Владимир Г пишет:
"b.chika" пишет:
Органисты допускают в переходной период совместное,но раздельное, использование. Я обхожусь без фунгицидов, подстраховываюсь биопрепаратами.
Но я любитель, профи наверное рисковать не станут без химии.
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
Вадимыч пишет:
"Stebium1" пишет:
"b.chika" пишет:
"b.chika" пишет:
Уважаемый Вадимыч. Я -органист. У меня отгороженные узкие грядки и широкие проходы. Грядки 4года не перекапываю и ежегодно подсыпаю компост 5 см, который заготавливаю с лета,затем накрываю черной пленкой и он так зимует. Весной компост готов-(трава,перегной,земля сдобренные Байкалом превращаются в однородную рассыпчатую массу,наподобие биогумуса) Осенью на грядки высаживаю сидерат(горчица) и оставляю в зиму не скошенную.Овощи поливаю 1раз в неделю Байкалом+ внекорневая тоже ним. В этом году попробую провести контроль урожая с куста.
Но это огородная технология, хотя можно использовать и в теплицах.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"andrey32" пишет:
Если только на мясо, то не выгодно. Шкурки выделывать долго и нудно, да и кроличий мех не очень востребован. Норка, соболь, чернобурка, писец (в смысле животное) это можно попробовать, хотя в теплице им будет жарко. Им нужен хороший сарай. Сам пробовал заниматься перепелами, засыпался на сбыте. Норки не размножались (помогал, чем мог). Кролики гиганты жрут как та свинья, а мяса мало одни уши килограмма полтора весят да ещё шкура. Гуси тоже не вариант пока ощиплешь всё на свете проклянешь. Бройлерные куры хорошо, если падежа не будет. Лучше теплицы бизнеса пока не нашёл. А кролики для души и диетического мяса.
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
[/quote]
Не нужен контроль - хоть навскидку можете сказать с куста ведро...полтора...два. Я два не набираю, но за полтора практически всегда.[/quote]
Я не замечал,но ведро с куста индента точно есть.
Александр_Р
Вадимыч пишет:
Сажаю последние лет 10 только индеты. За 20 кистей с куста ( из них 4...5 аборт).
Трачу на сотку 1 тонну органики, (180...200 гр удобрения на куст х 240 кустов = ) 45 кг удобрения.
Поясните, для тех кто по видимому в танке, что означает "( из них 4...5 аборт)" - это имеется ввиду зеленые?
Ввиду такого немалого расхода, понятно зачем Вам "Байкал". smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Скажу одно из концентрата привезённого курьером удалось выделить 28 МО.И
это было хорошо
Вадимыч
Байкал не вместо , а вместе
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Александр_Р" пишет:
Сбросили,не завязались,короче пропали.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Скажите ,а не лучше вместо Байкала применять вытяжку из свежего биогумуса ,если его ещё сутки проаэрировать аквариумным компрессором с добавлением патоки, по крайней мере за качество не придётся переживать,тем более биогумус из своего вермикомпостера, затраты на который минимален.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alex 61" пишет:
Делали наоборот , компост для червя байкалом поливали
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Расхода чего?. Несколько лет назад мне посчитали "другим боком" - и получилось 12 гр удобрения на килограмм помидорок ( без ботвы которая тоже что там потребляет). И это очень неплохой баланс. Органика - если бы заделывать в почву, так что бы вся корневая пользовалась ( типа вразброс) возможно и минералки понадобилось гораздо меньше. Но, сделать этого не могу. Обилие навоза, пусть и перепревшего... позднефевральское - раннемартовское солнышко в комплексе может сыграть слишком злую шутку. Поэтом чуть сбоку и думаю, что потребляется его не самая большая часть. А засранцев для заполнения канавок полон двор и соседям и знакомым остается.
"Stebium1" пишет:
А смысл ? Интенсифицировать процессы в почве ? Которые кроме прелестей еще и усилят выделение метана, аммиака .... это кроме углекислого газа. Или это не так?
Если по листу, то опять что это даст? Я никак не пойму.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"LZ33" пишет:
Я как бы с другого бока - есть законы экологии, например гомеостаз популяции...= саморегуляция численности. Как в этой баночке все эти полезные организмы не передушили друг друга продуктами выделения. Просто не хочется дальше разводить заумные прения - они что весь этот комплекс типа как в симбиозе друг с другом и нет конкуренции и т.д.?
В грядке еще как то можно понять - типа временно развивающаяся экосистема а потом угасание в конце сезона. Но это....ойой.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
я тоже в эти танцы с бубном слабо верю и через год валю навоза по машине на балаган(пару тонн на сотку как и многие у нас и как Вадимыч -рядами).Вот тогда я и уверен что смогу что то там получить,а на голой химии далеко не уедешь.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
ни помидор ни денег..следующие надежды через три листа. Бывают сбои и постоянно, что только не меняли не придумывал. Так и махнул рукой- что дали - на том спасибо.
