Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 52 из 459
13759 сообщений
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
alexweis пишет:
По горизонтальным вдоль теплицы на трубе,будет раскручиваться-закручиваться плёнка.На концах рубы будет велосипедная шестерёнка-звёздочка(или как там её) от заднего колеса,а в середине теплицы у торцевой стенки будет прикреплена большая шестерёнка,которая в свою очередь и будет крутить маленькие,ессесно при помощи велосипедной цепи.Раскручиваться плёнка будет от левой стороны к центру с одной половины теплицы и со второй полвины теплицы от центра к правой стороне.Т.е. рулон плёнки будет у левого края и у центра второй половины (правой).
thank_you
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"ak44s" пишет:
нутривантом томатным по листу брызгал. Советчики такие.
Может они забыли сказать, что надо пополам с селитрой помешать?
"ak44s" пишет:
буду наверное после завтра высаживать в грунт. Рассаде уже 63 дня
В один ряд, или двойным?
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1161
Подскажите,где найти информацию по выращиванию перца.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
А вдруг кто то не успел прочитать
http://mirknig.com/jurnaly/jurnaly_dom/1181483274-ovoschevodstvo-2-2012....
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Красота, Днестр
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
,когда воды нужно поболе.
Опыт то накоплен огромный . Вы чётко делаете акценты на таких вопросах о которых работая с более менее приличной водой забываешь
Со всем уважением к Вам thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"konfidor" пишет:
немного фото
Не видно второй пленки, не холодно?
По какой причине не ставите?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Gaalle" пишет:
http://www.rijkzwaan.com.ua/wps/wcm/connect/RZ+UA/Rijk+Zwaan/Products_an...
здесь в том числе и по перцу ...
и там в "полезных ссылках" если есть про индеты, то на этих сайтах частенько есть и про перец, например http://ovo.in.ua/techindetenza.html но здесь в разделе технологии есть и про перец достаточно внятно. Эти ссылки почему то не подошли?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
У него поликарбонат и заглубленная в землю конструкция. Очень практично!
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
На листьях сверху видно что прожилки как будто синего цвета. Внизу лист лилового цвета(как бы синий с красным). На фотке наверное не очень видно. Это нехватка фосфора? Посажено в субстрат нейтральный по кислотности агробалт. Температура днем 23, ночью 17. лампы рефлакс.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"alexnuka" пишет:
Написан ли состав и количество удобрения для заправки торфа
За удобрение ничего не указано. sad
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
alexandr60 пишет:
Похоже реакция на холод .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
"SlavaF" пишет:
Температура грунта 22 градуса.
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
Ты запутался со своимы тенами ,посадил линию, обычные лампы будут светится при любом напряжении . Ответ Андрею .
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
andrey32 пишет:
Я вобщем запутался совсем. Завтра опять буду думать.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Не понял. shok
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Поздно среагировал, что это не ко мне.
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
alexandr60 пишет:
Да здоровая у тебя рассада .Дай по листу мочевиной .Прибодрится .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
А в какой концентрации? 10 г на 10л воды.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"urri" пишет:
у меня поликарбонат и отопление паровое. при -26 на улице внутри +22.
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
alexandr60 пишет:
Спичечный коробок На 10 л .Через час дай еще суперфосфату в такой же пропорцеи .Вода желательно дождевая .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
У меня есть террафлекс 11:40:11. Подойдет. Или надо без калия? А спичечный коробок это где то 20г.
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
alexandr60 пишет:
Можна ,добав мочевыны чтоб получилось 40 40 11 .
15.09.2010 - 21:17
: 5758
я бы мочевины не спешил,если потом попрут то хрен остановишь.В 13-40-13 и так азота хватит, а синие помидоры потому что холодно, и при холоде фосфор почти не усваевается.Так что потеплеет -пойдут,а мочевины если не втерпежь дай лучше по листу-результат на много быстрее и добать что то из микроудобрений(хотя бы что то типа Реаком томатный)
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"SlavaF" пишет:
не стал бы я с мочевиной брызгать по таким молодым растениям.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
если мочевины ложка на ведро ни чего страшного не будет, а результат через три дня увидит. Но это если надо ускоряться и скоро высаживать.
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
konfidor пишет:
"SlavaF" пишет:
Может вы и правы .Но я делаю так .А нащет попрут -я же написал по листу .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Дело в том что они у меня в комнате. На данный момент температура почти 24 градуса. Ниже 22 небывает днем. Может температуру добавить?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"andostapenko" пишет:
И температуру поднять. Иначе как тормознут, тяжело потом будет раскачать.
Семядоли посветлели- скоро отпадут, рановато. С листовой надо очень аккуратно. Сокодвижения, судя по фото нет никакого, можно пожечь легко, вот тогда будет пи...ц. А пока еще нет...
Если Саня говорит, что Т. нормальная, значит по какой то другой причине не усваивается фосфор. Лучше под корень дать удобрения. Или что то с грунтом...
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
urri пишет:
Да не пугайте вы людей ,иногда проходил по одним семядолькам и никогда не обжигал .Если нужно поправлять то по листу будет быстрее .
