Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 51 из 459
13759 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"andrey32" пишет:
а вы никак не поймёте.
Как вы нарисовали, так и понимаем)))
"andrey32" пишет:
По рисунку же видно, от одного дросселя идет несколько ламп. ( не смог скопировать ваш рисунок)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"andrey32" пишет:
Или так?
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
andostapenko пишет:
ak44s - а у тебя случайно там ничего не завелося? типа трипсов или клеща? это точно недостаток элементов? у меня блин никогда не было -а вот на комнатных растениях завелись. Работал фитовермом. Но может и правда быть избыток калия -монофосфатом калия или типа того не увлекался? тогда мочевинка по листу + что то типа Миком томат или Вуксала.Я всегда пару раз Микомом томат прохожу,там полный набор микроудобрений и довольно не дорого.Вуксал стараюсь поберечь на весну в балаганы.
Из подкормок по листу нутривантом 2 раза и Мастер фосфорная формула и все подкормки
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
да это вы не поймете, что после лампы с пускателем другие лампы гореть не будут. запитайте следующую через пускатель и будет вам счастье.
У него не после у него рядом
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Дросель с ДНАТ должен быть так . Если лампы горя , а ДНАТ нет и он горит в другом месте , то не хватает напруги
20.10.2009 - 19:07
: 375
urri пишет:
Может вы ошибаетесь, что земля сухая? Ковырнуть её , должна быть влажная внутри. Что сверху сухая- еще ни о чем не говорит. И рыхлите почаще. У вас не так уж и много горшков.
До этого всегда рыхлил после полива. Горшков 1100 так что немного. Но если не поливать вянет на глазах. Полностью опускает листья и сьеживается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Изначально , вчерась , Вы включили так и ДНАТ не горел , а остальные тлели . Лампы в параллели , а дросель с ними всеми последовательно
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andrey32" пишет:
Как вы не можете понять!!!!!
Андрей , в этой теме Вы не выложили ни чего кроме эмоций . Дельное сообщение было только в теме о досветке , но его видно не все читали
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"andrey32" пишет:
Стебиум меня понял, а вы никак не поймёте.
к выходу ИЗУ(дроселя) который идет на лампу ДНАТ ничего не подключайте кроме лампы, подключите остальные лампы как на рисунке.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Г пишет:
"andrey32" пишет:
Андрей Вы их так подключаете?
Владимир простите что воспользовался вашим рисунком , но моих способностей хватает только на то чтобы нарисовать "Чёрный квадрат " thank_you
Молдова
01.11.2009 - 19:49
: 149
Приветствую всех!!! ak44s есть такое понятие "осмотическое" давление на корни... Поливаем через день грунт вроде и влажный но растения вянут..... Это повышенное содержание солей в воде поливной и как следствие в субтстрате..... и в результате чего еще влечет за собой заболевания корневой системы.... Проверьте воду!!!!
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Stebium1" пишет:
надо оставить только днат, а лампы накаливания выкрутиь все, если подключил правильно то будет работать. ток идёт по пути наименьшего сопротивления- через простые лампочки
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
dri
20.10.2009 - 19:07
: 375
иван томай пишет:
Проверьте воду!!!!
Попробую на водоканале, а вообще вода артизианская без каких либо обработок хлором и т.п.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleh001" пишет:
ток идёт по пути наименьшего соп ротивления- через простые лампочки
lol good Такого ещё не слышал lol это алес , великий Ом отдыхает . Лежу на полу и сучу ногами lol
"aleh001" пишет:
Об этом уже писалось , но у Андрея похоже началась истерика или ступор , что есть две стороны одной медали . и он не читает внимательно что ему пишут
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ak44s" пишет:
Самая страшная из существующих , страшнее только у нас в Куяльнике
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"aleh001" пишет:
Если подключено последовательно, то у него нет другого пути как пройти через все лампы и через все сопротивления.
20.10.2009 - 19:07
: 375
Stebium1 пишет:
Вы меня пугаете. Почему страшная?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ak44s" пишет:
Почему страшная?
Потому что артезианские воды всегда сильно минерализованные , и далеко не всегда так как надо растениям . Она вкусная ? Если да , то скорее всего мало пригодна для полива
20.10.2009 - 19:07
: 375
Stebium1 пишет:
Да уж. А другой то нет.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
а ты что нутривантом томатным(калийным)по листу херячил? shok они слишком молодые и просто ты их припалил. Они отойдут,но только верхушки.Те так и останутся "старыми".Калий сильно старит растение.Обычно если рассада перестаиваит или её начинаешь рост тормозоить монофосфатом калия такое тоже наблюдается на нижних листьях.
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
Вы вроде бы пятого числа собирались высаживать ? scratch_one-s_head Вашей рассаде , получается, уже больше двух месяцев - стаканы у вас маленькие.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ak44s" пишет:
А другой то нет.
Проситесь к alexnuka в ученики сложнее чем у него не видел
20.10.2009 - 19:07
: 375
andostapenko пишет:
Век живи век учись. нутривантом томатным по листу брызгал. Советчики такие.
А верх действительно зеленый, хороший цвет. Проблема только с нижними листами.
20.10.2009 - 19:07
: 375
[quote=ивон]Вы вроде бы пятого числа собирались высаживать ? /quote]
Ветер у нас с морозами 25. Высаживать в грунт не получилось из за низкой температуры. Снизилась- воздуха ночью до +10 днем правда при солнце до +25 температура почвы днем +12 Сейчас потеплело, буду наверное после завтра высаживать в грунт. Рассаде уже 63 дня с момента всходов
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Stebium1" пишет:
Такого ещё не слышал это алес , великий Ом отдыхает . Лежу на полу и сучу ногами
тут смеху мало, изу выдаёт импульс несколько киловольт, чтобы через газ прошла дуга, по-другому никак.
у андрея и не разгорается днат , ибо ток только по обычным лампочкам только идёт
: Волгоградская обл.
29.09.2009 - 23:44
: 134
По горизонтальным вдоль теплицы на трубе,будет раскручиваться-закручиваться плёнка.На концах рубы будет велосипедная шестерёнка-звёздочка(или как там её) от заднего колеса,а в середине теплицы у торцевой стенки будет прикреплена большая шестерёнка,которая в свою очередь и будет крутить маленькие,ессесно при помощи велосипедной цепи.Раскручиваться плёнка будет от левой стороны к центру с одной половины теплицы и со второй полвины теплицы от центра к правой стороне.Т.е. рулон плёнки будет у левого края и у центра второй половины (правой).
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
"alexweis" пишет:
thank_you thank_you
08.04.2011 - 23:08
: 464
как вообще влияет калий на рассаду? Какое должно быть соотношение NPK для рассады?
07.03.2011 - 20:55
: 452
Я хотел сказать , что для этого времени высадки ,должна быть хорошо развита первая кисть и не увлекайтесь с поливами и подкормками dont
