днако, всё равно спасибо за подсказку насчёт нагрузки
Андрей в в теме Освещение и досветка Вы описали так что сложилось впечатление что Вы сделали ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение . У Вас ДНАТ оказаля включен последовательно с 4 мя Паралельно подключеными лампами накаливания
У меня на каждую лампу по дросселю, разумеется. Я говорил, что на первую поставил дроссель и попробовал включить, остальные остались висеть как и висели, обычные лампы без дросселя.
Однако, всё равно спасибо за подсказку насчёт нагрузки, т. к. у меня ещё там обогревателей на 4,5 Квт, завтра их выключу и ещё раз по-пробую.
это получился как бы резисторный шунт
однако эксперементатор вы еще тот
Входящий в патрон, он-же магистральный, т.к. провод входит сначала в патрон, потом провод выходит из патрона к следующему патрону. ИЗУ там в сборе, в доме такие-же горят.
При разрезании вы включаетесь в разрыв это последовательно . При отсоединении вы приматываете к проводу и из точки выходят сразу три проводника это паралельно
Не уверен, что Вы правы, у меня два провода входит и два выходит. Дроссель в железной коробке уже в сборе с ИЗУ. Возможно у Вас другой какой-то вариант. Завтра буду пробовать всё о чём сегодня узнал. Потом отпишусь. Спасибо.
Соедените провод как был , к нему подключите дросель одним проводом второй на патрон . И всё будет хорошо . Первым признаком того что зделали правильно будет то что лампы накаливания загорятся в полную силу
Ветка подсоединена последовательно, т.е. линия - 5 точек. Меняю первую лампу, режу провод входящий, вставляю дроссель перед лампой, включаю - не горит, остальные 4 лампочки горят еле-еле.
"Намалюйте"
как у Вас сейчас все сделано или сфоткайте, а то понятие последовательно может не так быть растолковано.
"Вадимыч" пишет:
А в общем то думаю, что китайские концепции весьма конкурентноспособны.
вот стандартная схема светильника с класическим балластом
Немного задержался с вопросом. Сегодня было некогда, попросил соседа привезти ИЗУ. Привез какой то UTUZ-4. В магазе сказали, что для запуска ДНаТ. Так только в схеме подключения у ИЗУ 3 выхода, а у этого 2. В инете смотрел, пишут что не желательно использовать с двумя контактами, может пробить дроссель. Проконсультируйте пожалуйста
http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=2467&st=0
Светотехника для зимнего сада: ПРА, ИЗУ, конденсаторы, лампы
Очень хороший форум,разжёванно специально для тех кто не понимает в электричестве.Я поих рекомендациям самостоятельно собрал 2 светильника из комплектующих,получилось примерно по 1000руб за светильник 250 Ватт.
Биотики и абиотики меня не увлекают, а от их конструкционные решения интересны, так каждый по чучуть переймет, усовершенствует и вместе и "батька" бить легче
...надо же, а то обычно все комменты заканчиваются .... .....
так и хочется порой вставить картинку
".....я Вам подмигиваю".
"Patrik" пишет:
Там рассада вырастает в рассадном отделении сооружения, а не в рассаднике отдельно от сооружения... как у Вас. Для меня это как бы типа "баня, через дорогу раздевалка"
это получился как бы резисторный шунт![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да нормально там всё подсоединено. Как положено, Параллельно. Все патроны остались на месте, только дроссель ставится перед лампой и всё.
Вы какой провод резали тот что к патрону шёл спуском или магистральный ?
а как же ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) насколько знаю для ДНАТ обязательное
Его надо отсоеденить от патрона , а не резать . Включили ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как и говорил , очень частая ошибка
Не понял, какая разница резать или отсоединять?
[quote="andrey32"]только дроссель ставится перед лампой и всё.[/quot
У вас просто упало напряжение .Увеличте сечение проводов или уменшайте нагрузку .
ИЗУ в сборе.
www.youtube.com/watch?v=JDKEtkWDUd8 видео подключения днат
Если прав Я раскажу завтра Анекдот про Вас , Если не прав то про себя
т.е. Вы через дросель подключили все лампы
"Намалюйте"
Концепции чего?
оптимумов биотики и абиотики
А что конкретно Вы переняли у китайцев?
А зачем?
Как зачем? Дать серьезный отпор китайцам!)))))
Да...надрать им задницу![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Биотики и абиотики меня не увлекают, а от их конструкционные решения интересны, так каждый по чучуть переймет, усовершенствует и вместе и "батька" бить легче![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мачалок в наших месте взятых стран не хватит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
..... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![я вам подмигиваю](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img.lenta.ru/news/2011/01/31/rasputin/picture.jpg)
Там рассада вырастает в рассадном отделении сооружения, а не в рассаднике отдельно от сооружения... как у Вас. Для меня это как бы типа "баня, через дорогу раздевалка"![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Так и есть, бегаешь то оделся то разделся, а если не оделся то на следующий день уже не бегаешь
по настроению
