первые рейсы в Москву 120-150 руб за кг. смысл есть топить теплицы.
Да ладно Конфидор, не загибайте! На Даниловском рынке в розницу такие цены увидели? Помню в прошлом году вы висели сначала с капустой, потом с помидором. Правда капусту потом меняли на товары народного потребления.... Или думаете у электората памяти нет в силу возраста?
Зато эффективней теплоотдача, возможно даже в два раза, это более важный аргумент, другое дело что растением это не приятно.
Прошу учесть у любой достаточно горячей поверхности есть два типа теплоотдачи .
"дт" пишет:
то-то типа Агидели или Камы возле котла на обратке ,решит это проблему или нет? Может кто пробовал поделитесь.
__________________
А почему Вы зацикливаетесь на обычном насосе с мокрым ротором ? Да и они есть разные . У меня в системе к примеру стоит 2" 1 атм 7,5 куба час И что есть Агидель и Кама ?
Ну да, как вариант. Температуру поднимет по-любому.
Ну и объем как то сократить. Повесить на высоте два метра пленку.
Поддержу зёму,urri.Нахрена топить то,что без дела.У себя буду такое делать внутри теплицы,термос,раскручивающиййся-закручивающийся,на высоте не более 2_ух метров(спецом под это конструировал теплицу).
Насосы для полива. Трубой 3/4" производительность примерно 3-3.5 куба мощность 400вт.
Наверное можно пробовать . Только как они отнесутся к горячей воде это одно и второе , они всё та ки заточены на создание давления , а не перекидку объёма
Для того чтобы не отапливать всю теплицу ,из гряд сделал минитеплицы ,брусок 50мм обтянув его воздушно пузырьковой пленкой.Причем на день открываю её для лучшего освещения,использую для этого обычные прищепки.Высаживаю 25дневную рассаду в конце марта.первые огурцы в конце апреля.Перед посадкой за 4-5дней проливаю гряды горячей водой 80гр вмывая диаммофоску тратя 5тонн воды и закрыв на это время утеплителем с фольгой.Попробую вставить фото,там будет видно подробнее.
"Stebium1" пишет:
Лучше не надо, кама не пойдет, крылатка маленькая любой окалиной забиться может, давление дает до 3 атм, шо вообще не нужно, та еще и коллекторный, насколько помню. Самое надежное, асинхронный двигатель 1500 об/мин , подключается 220/380, при желании насос можно изготовить самому с самой простой крыльчаткой.
"andostapenko" пишет:
У нас сейчас в маркете АТБ помидор 18-19 гривень.И я без отопления начинал торговать по 13-14 на опте, а хорошие сборки по 12-11.
А Вы не сравнивайте прошлый год с теперешним, еще не известно почем помидор летом будет, думаю около 10грн самый первый из балаганов.
Увы,ошибся. Заехал в маркет, а помидор турецкий уже по 25(100руб).А то что будет и по чем - посмотрим что бог даст.Но у нас уже 2 сезона и отопление не сильно то радует.Хлопцы дебет-кредет посчитали и всплакнули.Начали топить с марта и до середины мая, а кто начал топить и потом бросил -осыпались на хрен помидоры.
прошлый год по всем культурам был провальный. а вот 2010 принес отличную прибыль. и цена 130 руб на Покровке в начале июне не редкость. а в этом году в связи с морозами раннего помидора будет очень мало.
По телику говорили, что у наших тепличных комбинатов себестоимость помидора до 20 грн. а турецкая 17 грн получается уже на Украине.
Проще конечно Агидель(двигатель у него лучше , чем у Камы).
Но это только если электроэнергии не жалко, он в реальности 0.75 кВт в час берет.
Или же поставить Грундфос 25-120, он потребляет 0,235 кВт.
Плюс срок службы 30 лет против 3 лет у Агидели. Решайте сами.
не успели взойти огурцы, уже напала мошка, скорее всего грибной комарик.
червяков ещё нету в земле ,но уже страшно, огурцам 3 дня от всходов, посоветуйте можно их актарой подлить , или может чем по-крепче?
лет двадцать уже работает, еще со знаком качества СССР
Сравнили, извините, ...опу с пальцем!
Нынешние Агидели не то что раньше, энергии больше потребляют, греются падлы, а качают как прежде.
При этом техданные указаны старые - 0,450 кВт\час.
Я, и родители мои давно завязали с нашенскими насосами, только Грундфос, Педролло.
Раз купил, и забыл.
у нас педролло тоже полно(у родителей минибашя такой)- так помоему китайский.Но три года работает пока.А харьковские новые тоже говняные,я пару штук перебранные держу в запас.Многие стали ставить горизонтальные,те что по мощнее у кого балаганы большие площади.У меня на дом водопровод,а на огород скважина работает.
привет всем,прочитал всю тему:вопрос ответ.Вопросов пока нет,будут позже.Есть рацинаализаторское предложение:Бюджетный электрический опрыскиватель.Стоимость мизерная так как изготавливается он из б-у материалов.1. компресор от холодильника 2. пневматическая полиэтиленовая трубка(её можно у знакомого киповца спросить или на скважене по добыче нефти,газа в крайнем случае подойдет любой тонкий шланг на давление не меньше 4кг лучше больше) 3. предохранительный клапан на 4кг или электроконтактный манометр 4-16кг(опять к киповцам)+реле на 12вольт+адаптер на 12вольт 300ват или рессивер 4.рассееватель от опрыскователя 5.и самое главное нужно купить 5литровую бутылку пива с большим горлышком(воблу, тараньку пожеланию)
Если кого заинтерисовал звоните на сайт
Спасибо всем кто откликнулся. Мне было интересно знать , это в принципе возможно насос кроме циркуляционного поставить. Теперь ясно не только возможно но люди ставят ,а марка насоса по возможностям. Пока поставлю что есть а разбогатеем тогда ээх.
Да они и раньше такие были, в начале 80-тых тесть купил воду из погреба выкачивать, так больше 3 минут он работать не мог, грелся так что руку удержать нельзя было, возили к спецам, якорь протачивали, ничего не помогло.
а,Пакеты режем по высоте или используешь весь 2.Досыпаешь землю сухую?
Пакеты у нас литровые, использую около 0,7л.
Да уливаю сильно и подсыпаю сухую землю. И сею также. Насыпаю пол-пакета земли, уливаю до грязи, потом кидаю семечку и засыпаю сухой землей. До присыпки не поливаю вообще. Черной ножки при такой методе не бывает. При условии конечно теплой воды.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот так , с подсыпкой я приспособился выращивать рассаду огурцов.
На фото до и после... Может кому интересно будет.....
izobrazhenie_413.zip
тут общая картина как бы http://www.freshmarket.ru/products/vegetables/Tomatoes;n837936143 и карбедазим все таки упомянули.
лет двадцать уже работает, еще со знаком качества СССР, подшипники и сальники конечно менял и не раз.
Я вот такого не пробовал, возражать не буду.
При первой же возможности попробую ваш вариант отдельно от своего.
Я извиняюсь.Юра,Пакеты режем по высоте или используешь весь 2.Досыпаешь землю сухую?
Раз купил, и забыл.
0,5 кВт ...задержался старичок
От всей души желаю Вам этого!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Берегите! Этот по качеству как немецкий!
Нам тоже такие попадались, лотерея прям.
Та нет, коллекторные двигателя не рассчитаны на длительную работу, тем более требуют большего обслуживания.
Не понял, обоснуйте, пожалуйста!
