Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 450 из 459
13759 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dima1" пишет:
но там и электрод стоит как пол прибора и
scratch_one-s_head Чёт мало , должен от 60 до 80%
Хотя может барыги накручивают на нём меньше
Dima1
Stebium1 пишет:
я точно такойже не нашол нашол подобный глянул на цену и офигел
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Dima1" пишет:
Ну так самое главное в приборе - электрод. Все остальное - копейки.
Потому и не стоит его в землю втыкать - только в профильтрованную вытяжку.
Вообще для редких измерений надо пользоваться тест-полосками.
Александр_Р
"tdo888" пишет:
вот по этой табличке
Всё что меньше 3-х прибор не кажет. (сдуру в уксус сунул, а там шкала только с 3-х начинается). В пиве показал 4.8, а в молоке 6.0. Чистая вода понятие размытое.
Dima1
LZ33 пишет:
+ к томуже погрешность будет я пробовал для итереса выжимку делал из почвы и просто втыкал в почву резвльтат был разный особенно ЕС
Dima1
Александр_Р пишет:
Может имелась в веду дистиллированная вода
: волгоградская область
13.02.2010 - 00:28
: 36
Будьте добры кто сажал томат Офри фирма Хазера , отзовитесь,интересует интенсивность цвета.
tdo888
Dima1 пишет:
Александр_Р пишет:
Скорее всего она родимая.
Но если с водой не все однозначно, то можно использовать кровь, ее показатели неизменны (от 7,35 до 7,44) laugh
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"tdo888" пишет:
Это у здорового человека, причем это pH плазмы.
Александр_Р
Как то попадался, даже по моему на этом сайте в теме про обогрев ИК горелками, ролик в котором термодатчики включали либо вентилятор который забортный воздух гнал, либо горелку дабы поднять температуру. Ну с температурой как то всё более менее понятно, а влажность как понизить это вопрос. Появилась мысля снабдить балаган вентилятором (и) дабы хоть немного снизить влажность в периоды невозможности проветривания, например при полном отсутствии ветра. Насколько идея бредовая или есть смысл врезать пару-тройку вентиляторов ориентированных на высос?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Александр_Р" пишет:
Вот такую штучку - осушитель воздуха.
Осушитель воздуха
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"LZ33" пишет:
Лучше такой http://schetelig.com.ua
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"lubitel72" пишет:
Лучше такой
И волшебный
КАПКЕЬНЫЙ ПОЛИВ
с того же сайта laugh
Александр_Р
"LZ33" пишет:
"lubitel72" пишет:
Спасибо!
"alexnuka" пишет:
За калькулятор особое спасибо.
Ваш совет сродни тосту про козу и дом. Значит ли, что от вентиляторов эффект будет слабый (естессно при условии наличия отопительной системы)?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Любой забор наружного более холодного воздуха и его нагрев приведёт к снижению относительной влажности, т.к. количество водяного пара останется неизменным, а температура повысится. Если есть солнышко, то эффект лучше, а если нет, то надо отопление.
Александр_Р
"lubitel72" пишет:
Вот эта мысль меня и одолевает. В этом году приобрел метеостанцию с выносным датчиком, который меряет помимо температуры и влажность. И у нас тут распродажа китайских вентиляторов....
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вот такая идея возникла для примитивного осушителя воздуха
tdo888
"LZ33" пишет:
Абсолютно верно, если PH уже 6,8 (Ацидоз) или 7,8 (алкалоз), то это значит что перед нами труп, ну или очень скоро им станет. wink
Если в балагане все окна и двери уже закрыты, то можно поступить следующим образом.
Закрой балаган второй пленкой с внутренней стороны и оставь не большие щели на стыках, таким образом воздушная прослойка между пленками становится утеплителем. Так как в теплице воздух теплее чем снаружи, то давление в теплице выше чем снаружи теплицы, а значит пар в теплице (влажность) будет стремится выйти наружу. Благодаря тому, что мы создали прослойку между пленками, точка росы будет смещена в утеплитель (воздух) и так как пленка паронепроницаемый материал, то пар будет выпадать конденсатом на крайнюю пленку а в самой теплице будет суше.
А если разместишь внутри теплицы пару тройку вентиляторов, то будет еще лучше, так как любое принудительное движения воздуха в не герметичном помещение, сушит воздух. Плюс увеличивает давление в теплице.
А для открытой теплицы:
Как то сохранил фото с интернета.
На других фото, было видно, что вентиляторы находятся и с низу и с верху торца, по логике нижний приток, верхний вытяжка. Но в этой тепличке объем воздуха детский, по сравнению с нашими, по этому нужно считать воздухообмен и под него уже покупать вентиляторы.
tdo888
Пока печатал, уже почти все ответили. )))
Александр_Р
"alexnuka" пишет:
Не знаком с тостом...
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями... (х/ф Кавказская пленница)
"lubitel72" пишет:
"tdo888" пишет:
Спасибо за ценные комментарии и советы!
Александр_Р
"Алексей Иванович" пишет:
Пластик. мульча
Мульч есть, за исключением 20см полоски на дорожках, вся земля укрыта. Но огуры испаряют ого-го сколько. Причем судя по колебаниям температуры/влажности в балагане, испарение начинается в пределах 17.00 и вплоть до полуночи. Только после полуночи при неизменной температуре влажность перестает расти.
Насчет остального..... Я ж как раз и интересовался ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ в установке вентиляторов. И, спасибо всем обсуждающим, определился - смысл есть!
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Чем вентилятор отличается от проветривания через форточки или торцы?
Александр_Р
"LZ33" пишет:
Не всегда пассивное проветривание удовлетворяет моим требованиям. И как мне кажется поток холодного воздуха, именно поток, не есть хорошо крайним растениям, а как мне кажется им достанется в первую очередь. Попадающий воздух из всяких щелей не будет сказываться локально, а при расположении парового по бортам и торцам вообще никак. Это всё IMHO.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Вентилятор и служит для создания потока воздуха, и скорость потока будет больше и неравномернее чем через обычную систему проветривания.
Без отопления ни вентилятор, ни проветривание через форточки не помогут избавиться от влажности. dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Подскажите пожалуйста. Где купить стаканчики на росаду 400-500 мл. за разумную цену. И что бы дырка в донышке была. В прошлом году использовал пивные. Плохо стоят из за узкого дна. И дырки достало пропикать.
В этом году нашел именно для росады, по 13,5 копеек, но без дырки. А надо 50 тыс. шт.
Дырки просто забодают: )))
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"hroman" пишет:
Я здесь покупал, качеством доволен, хватит не на один год. Стенка толстая, в качестве теста, ложил набок и сверху красный керпич, выдерживают, без необратимой деформации.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Относительная влажность воздуха (φ) — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Она также определяется как отношение парциального давления водяного пара в газе к равновесному давлению насыщенного пара."
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
lubitel72. Спасибо за сылку.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Пои большой влажности, врубаю отопление и открываю форточки. Зимой . У меня дверь с теплицы идет через пристройку с пленки. Из за этого в теплицу попадает не такой холодный воздух. Поливаю не все растюхи сразу, а частями.
Dima1
а может действительно для борьбы с влажностью использовать печь типа Слобожанки в одной из тем читал описание , автор писал что пропускает через себя большое количесво воздуха при этом нагревает его. По поводу вентиляции мне кажется нужно делать "вход" для воздуха как можно выше чтоб не лупить холодным воздухом по растениям или через тамбур.
