Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 445 из 459
13759 сообщений
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"seriy" пишет:
а какой диаметр труб?
сначала была 40(углы дорогие), потом добавил 25 и 32, с какой буду делать ещё не решил
"andostapenko" пишет:
резьбовые соединения паяем с пластиком
я так понял речь про полиэтиленовую трубу чёрную с синей полосой или другого цвета- если вторяк, то серая или чёрная? и как её спаивать с полипропиленовыми как на фотке фитингами?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Stebium1" пишет:
А какой в этом смысл ? Почему не расположить регистры группами под стеллажами и если нужно то с края стеллажа до пола повесить фартуки .
Как ремонтировать течи если они возникнут в бетонном массиве ? Как при необходимости остановки в морозное время оттуда сливать воду ?
смысл в том, что у меня один газоый котел 40 квт будет отапливать две теплицы. Но в первой отопление из 40 труб и воды в системе 600 литров, даже если я сделаю в новой теплице отопление из 25, то воды будет в ей 400 литров. я сомневаюсь
что котел сможет хорошо нагреть 1000 литров. А в теплых полах воды 100 литров всего. Течей быть не должно, так как не будет соединений, труба разматывается целая. При морозах я воду не сливаю, горящего газового фитилька хватает чтобы вода не замерзла.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexnuka" пишет:
и состоит мин. из трех деталей и уплотнительного кольца
Так точно .
"konfidor" пишет:
смысл в том...
Ну насчёт течей совсем не уверен по опыту использования этих самых полов , причём заметьте в квартирах и домах , а не в производственном помещении у которого нет нормального основания ( фундамета ) для этого пола . Что мешает эту самую трубу расположить просто под стеллажом оперев её к примеру о деревянную решётку или какую либо иную конструкцию и греть непосредственно воздух под стеллажами , а не сначала массив бетона с неизвестно каким объёмом грунта , а уж потом воздух .
Попробую сегодня подскочить в одно место и сфотографировать такую тепличку , только трубы там для простоты металл .
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
насосы стояли на обратке,а теперь опять думаю-может поставить на подачу?
А какие насосы(спрут 4-ка 6 ка или 8-ка...или другие?) и на сколько метров пл. трубы хватает одного насоса.?
У меня 32 стальная змейкой.Спрут 6-ка на 200 метров вполне хватает.Насосы где на обратке, где на подаче стоят - разницы я не заметил.
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
подскажите решить проблему есть дуйка огурец дорос до подвазки присоединил гофру на выхлоп дуйки куда лучше кинуть гофру на подвязку или по земле
15.09.2010 - 21:17
: 5757
"alexnuka" пишет:
восьмерка с 32 выходами на 2 балагана метров 800-1000 тянет на второй передаче( и второй стоит дублер на запас), а на третий балаган отдельно 2.5 сотки хватает шестерки на 300-400 метров легко( но тоже есть дублер)
19.07.2013 - 18:38
: 671
а если кину по земле кусты не попалит
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Кто какие горшки (стаканы) использует? Раньше полиэтиленовым рукавом обходился около литра, сейчас всвязи с расширением и переходом на торф, хочу прикупить такие горшочки. Достаточно будет объёма 0.5 литра или всё таки на литр брать? На 3000 ощутимая разница в цене, поэтому и склоняюсь к 0.5 л.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
думаю что хватит, потом расставишь шире 15х15см и рассада будет super что у царя laugh
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"lubitel72" пишет:
Достаточно будет
если до этого работал с "литром"то 0,5 нужно чаще поливать( опять же сколько солнца и какая земля) , мне хватает 0,5, а некоторые сажают " чем больше тем лучше" купи и таких и других с нами потом поделишься ,что лучше
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"lubitel72" пишет:
на литр - "забег" можно и нужно делать.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"конкурент25" пишет:
"Вадимыч" пишет:
thank_you
Тоже думал и тех и других взять.
До этого использовал сыпец+ песок, а там другой расклад, поэтому и сомнения.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Есть ещё вариант, но только они какие то, больше в ширь,чем в высоту. А плохо это или хорошо не знаю.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"lubitel72" пишет:
Есть 0,8л по 60 коп. вроде от ста шт.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"lubitel72" пишет:
Круглых по более выбор, там шаг 0,1л литра
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
Я пользуюсь 0.5 пивным но если покупать то брал бы квадратные они плотно друг другу становятся
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
круглые лучше! Тут Вам смотреть надо и решать - выращивать более возрастную рассаду или в тепличку по раньше. 0,5-0,6 круглые нормальные.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"охотник 1" пишет:
круглые лучше!
В круглых корневая сильней закручивается.
В хороших импортных кассетах обязательно стоят ребра, чтобы корневую меньше крутило.
Я перехожу на кассеты в 25 ячеек. В конце марта переваливал в них- нормально. Вот в начале?.... не знаю , света меньше.... Емкость 450млл.
Огурцы в них переваливал. На третьем листе начинают тянуться....
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Предлагают диз пушку ОВ-95 за 2000 грн (245$) ссылка
стоит взять?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"lubitel72" пишет:
стоит взять?
А что вы ей хотите отапливать?
У меня есть автономка с питанием двигателя 12в. Древняя, но новая. Я ей в прошедшем сезоне подтапливал рассаду в теплице, спасал от заморозков. Пол-сотки без второй пленки. -5 было на улице, в теплице наверно около 11*С.
10квт это очень мало, а расход солярки не маленький.
У меня тоже по паспорту мощность 10квт, расход солярки по факту где то 0,8л.ч.
Если найти левую солярку хотя бы рублей по 20, то смысл наверно будет. А как у нас по 30- дороговато будет.
Хотя я вот пока планирую подрассадник на полторы сотки топить двумя такими. Если конечно куплю вторую такую)))) и найду дешевую солярку..... И то не знаю, протоплю ли...... Нужна страховка в виде буржуйки с дровами....
Мне кажется будет дорогое удовольствие.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"urri" пишет:
Тоже в рассадник, дополнение к печке на дровах. Хочется хоть полночи поспать, натопить печку и для поддержания до утра пушку. Дорого конечно соляру покупать, но что сейчас дёшево. Рассадник 70 м2.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"lubitel72" пишет:
Ну если такую площадь, то пойдет.
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Ребята ,что из розовых можно посеять на будущий сезон ,чтоб не трескалось?И кто садил 97082 от Сингенты какие отзывы? thank_you
07.07.2012 - 17:36
: 586
"mark777" пишет:
Буду пробовать на первый
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
Уважаемые химики. На страницах форума прочел как сделать хелат железа смешивая лимонную кислоту и железный купорос. Внимание вопрос...
Можно ли заменить лимонку ортофосфорной кислотой? Не будут ли они блокировать друг друга? Если можно, в какой пропорции смешивать? Хочется подкормку совместить с борьбой от хлороза.
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
Где это все ?! Готовятся к заморозкам что ли ?!
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
b.chika пишет:
чревато...
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/131975?page...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Derek" пишет:
чревато...
Не факт что подпалил , там бактериалка на лицо
"b.chika" пишет:
ответ нужно искать тут
http://raal100.narod2.ru/tablitsi/tablitsi_po_himii/tablitsa_rastvorimos... или тут http://www.dpva.info/Guide/GuideChemistry/Solvents/SolubulityAniaonsCati...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
andostapenko пишет:
лимонка + железный купорос? пробовал как то очень давно когда не было в продаже уже готового. Нормально, ничего не палило и по листу и в капельное давал. Но у нас последние лет так 10 с этим проблем никаких -и валагровские и просто наши в литровых банках типа цеовита. Очень много разных формул и цена-качество пойдет.Этим летом брал в композиции бор и молибден.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Stebium1 пишет:
"Derek" пишет:
чревато...
оставил контрольный ряд...
