Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 444 из 459
13759 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"grisha20" пишет:
это наверное минталитет такой (я и себя имею в виду) дай поэксперементировать, похимичить а потом репу чесать (нах.... это надо было) laugh
Практически все хелаты которыми мы пользуемся EDTA , производные трилона Б , вроде и ничего , но вот продукты распада этого самого трилона крайне фитотоксичны , так что эксперимент имеет место быть .
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
охотник 1 пишет:
Derek пишет:
Заметил новую болячку... не подскажите что это? вроде не распространяется, но на нескольких кустах наблюдается...
томат розовый? С нижних листьев начинает проявляться?
и розовый тоже... я бы сказал со средних...
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
grisha20 пишет:
"b.chika" пишет:
Я дико извиняюсь,а сульфата марганца скоко
Неужели готовый хелат железа стоит бешеных денег чтоб самому эксперементировать
"Derek" пишет:
Подпалил чуть помидорки самодельным хелатом..
В нашем колхозе одни хелаты...
15.09.2010 - 21:17
: 5734
лимонка + железный купорос? пробовал как то очень давно когда не было в продаже уже готового. Нормально, ничего не палило и по листу и в капельное давал. Но у нас последние лет так 10 с этим проблем никаких -и валагровские и просто наши в литровых банках типа цеовита. Очень много разных формул и цена-качество пойдет.Этим летом брал в композиции бор и молибден.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
b.chika][quote=Derek][quote=volo4an][quote=Derek пишет:
охотник 1 пишет:
[quote=Derek
срочно по листу хилатом железа (можно сделать самому: в 10 литрах воды растворить 2 ст. ложки лимонной кислоты и добавить 1 ст. ложку железного купороса.), и сульфатом марганца.
Я дико извиняюсь,а сульфата марганца скоко?
НОЛ... нету у нас...
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
И о наболевшем... по отоплению... какую трубу эффективнее использовать по периметру теплицы для обогрева: 2 пятидесятки или 3 тридцать вторых? теплица 300 кв.м., ширина 8 м.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
l=d*пи,
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
по площади поверхности получается лучше 50, но в ней обьём воды намного больше
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
а вообще надо по деньгам сощитать, если пэ , то у 50к углу дорогие, а если стальные то 2 50ки дешевле.
по объёму- в 50 - 2 литра воды на метр, в 32- 0,5
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Считайте площадь цилиндра на Ваши диаметры, и сумму на эти трубы и исходя из этих двух параметров принимайте решение о своём отоплении...)))))
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
aleh001 пишет:
l=d*пи,
это понятно) площадь у них получается практически одинакова (чуть больше у пятидесятки), но и вес (стоимость) у пятидесятки больше будет. вопрос поставил немножко некорректно: достаточно ли для отопления 2-3 труб по периметру и какую лучше выбрать по цене\теплоотдаче?
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
aleh001 пишет:
вот это интересно, как объем воды влияет на теплоотдачу и, соответственно, на температуру в теплице. где почитать?
07.12.2010 - 00:32
: 409
Недостаточно.
Металическую, 50-ку.
Объём воды это далеко не показатель. Количество труб, и мощность котла - это главное....
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
Сергей Хохол пишет:
Недостаточно.
да, я имел ввиду металлические. Две 50-ки достаточно?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Какая разница температур нужна. Если считать разницу в 30' то нужен котел мощностью 50 кВт. Чтобы передать это тепло воздуху, надо минимум 330 метров 50й трубы. Тоесть по 5 рядов на одну сторону. Хотя я для себя делал по 2 на каждую сторону а остальные равномерно распределял по теплице.
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
а сколько по листу на ведро для огурца
15.09.2010 - 21:17
: 5734
а я бы делал из пластика -и дешевле, и переделывать потом быстрее и проще :lol:(один хер на следующий год работа над ошибками и будешь что то довавлять и усовершенствовать.Ставь все на американках -на зиму разбирать и сливать воду легко. Вся Каменка-Водяное сидят на пластике инормально-с расчетом примерно 10 киловат котла на сотку у нас хватает с головой, и расход угля в среднем 2 кг на куст помидора.
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
hroman пишет:
Подскажите, как Вы считали? Предполагается также надпочвенный обогрев из ПЭ трубы. То есть 2 ряда 50-ки и надпочвенный на каждую гряду должно хватить?
: Канадщина
05.01.2013 - 09:18
: 135
andostapenko пишет:
Андрей, сколько и какого диаметра трубы нужны? Планируется и зимнее использование теплицы - редисочка, салат, выгонка лука, такое)) достаточно ли 10 кВт в таком случае?
15.09.2010 - 21:17
: 5734
"Derek" пишет:
наверное маловато. Наши топят с конца февраля-начала марта.Хотя смотря какая зима будет.У нас часто бывает что в марте холоднее чем в декабре-январе. Ну а зимой -не знаю,у нас таким не балуются.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Derek" пишет:
Тоже интересно, слышал что у вас ПЭ25 в почёте, почему именно она, её же надо дохренища?
американка- это уголок на резьбах по 9 гривень?
15.09.2010 - 21:17
: 5734
американки не только уголки ,но понял правильно-все на резьбах из белого пластика и "гребенка" тоже у всех паяная из белого пластика. А ПЭ 25 у меня на 7.5 соток что под отоплением примерно 1200 метров пошло (6 бухт по 200метров),но буду ещё добавлять- на крайние ряды ставить по 2 штуки на 32.Так что где то 1500 метров пойдет. Сезон потопил,посмотрел что надо переделать- делал сам и слегка накосячил, типа сильно умный laugh насосы стояли на обратке,а теперь опять думаю-может поставить на подачу?надо когда буду переделывать покумекать и сделать так чтобы можно было кранами отсекать и ставить и так и этак -пробовать как лучше. Бачек расширитель буду тоже переваривать, маловат оказался, если котел не глушить то хватает нормально, если днем глушишь воды остается на самом дне.Добавляешь воды,потом нагревается и начинает через верх слегка скидывать.
Вывод -если есть кто то у кого уже сделано отопление "по уму" -попроси помочь,дай человеку денежку (чтобы простимулировать) и сделаешь раз и хорошо!
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
наверно таки не правильно я понял. у меня на таких:
оно чи нет?
08.04.2011 - 23:08
: 464
"aleh001" пишет:
а у Вас трубы идут петлями? Когда приблизительно с таким отоплением можно высаживать?
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
было змеевиком, плюс буржуйки , сажал 20 марта,осенью буду делать петлями всё по-новому с новым котлом, так что ещё не знаю.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
В других темах активности нет, поэтому пишу сюда. подскажите по поводу теплых полов в теплице. Строю вторую теплицу для выращивания рассады. Размер 17 на 7,30. Хочу сделать теплые водяные полы на 120 кв.м Полы залью бетоном, над ними в 75 см стелажи с рассадой. Теплица будет под поликарбонатом 8 мм. Котел газовый 40 квт он отапливает точно такую же теплицу рядом, там паровое отпление. Из расчета получается что нужно мне 600 метров металлопластиковой трубы, сколько контуров делать пока не знаю, думаю штук 7. Как думаете будет отапливать или нет? есть ли смысл заморачиваться?
08.04.2011 - 23:08
: 464
"aleh001" пишет:
а какой диаметр труб?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
А какой в этом смысл ? Почему не расположить регистры группами под стеллажами и если нужно то с края стеллажа до пола повесить фартуки .
Как ремонтировать течи если они возникнут в бетонном массиве ? Как при необходимости остановки в морозное время оттуда сливать воду ?
15.09.2010 - 21:17
: 5734
aleh001 вот типа такие - всякие разные метал.резьбовые соединения паяем с пластиком ( у нас их называют американки-может и не правильно dntknw )
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andostapenko" пишет:
Амереканки это жительницы Америки face
А если серьёзно то у сантехников это резьбовое соединение со свободно вращающейся гайкой , которое при сборке разборке не изменяет своей длины
