Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 45 из 459
13759 сообщений
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"cminimus" пишет:
Теплоотдающая способность ваших радиаторов на пределе - около 40000 Вт. Теплопотери теплицы - 3500 Вт на каждый градус разницы температур. Получаем 40000/3500=11,5 градусов. Это максимум, что можно выжать из такого отопления.
Т.е. уличная температура+11,5 градусов.
Рекомендую почитать две соседние темы про отопление - там изложено, как можно дешево выйти из положения.
Успехов!
А я прикинул: что по площади теплоотдачи это примерно 750 метров 2" трубы зачем там еще
"konfidor" пишет:
читайте выше! замените пластик на металл
"Степан26" пишет:
В том то и дело что трубы и батареи нагреваются отлично (кипяток). А вот нужной температуры нет?
Какой температуры обратка на входе в котел, батареи все равномерно прогреваются, может сама схема отопления выбрана не верно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"cminimus" пишет:
У вас больше на кв.м. приходится, у Степана я чуть больше 200 ребер насчитал. dntknw
А я 300 laugh
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Patrik" пишет:
А я 300
Пусть так 300*175 Вт=52500 Вт, все равно мало! dntknw
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"cminimus" пишет:
Самый точный показатель, я так думаю, это расход газа в сутки, тогда можно понять, это потери теплицы большие или не эффективное отопление.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
konfidor пишет:
"Степан26" пишет:
читайте выше! замените пластик на металл, воды на такую площадь должно быть около 1200 литров и не будет никаких проблем.
Дополню с Вашего разрешения.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"baldug1" пишет:
А что-нибудь такое же про подпочвенный обогрев есть?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Вот это, из книги по ссылке от Россича
http://webfile.ru/5614251
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
konfidor пишет:
"Степан26" пишет:
1200 л сколько греть надо? Сколько при этом уйдет газа для прогрева 1200 и к примеру 100-200 л воды? какой менять Вы что такое говорите.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
Stebium1 пишет:
"Степан26" пишет:
но дело в том, что котел тянет батареи все горячи?
Не хватает площади теплоотдачи . Мало радиаторов или других теплоотдающих поверхностей . Можно применить принудительный обдув радиаторов
Полностью поддерживаю. Просто объем теплицы не маленький, а вот площади батарей однозначно не хватает для прогрева воздуха выше определенной температуры.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Намело во время ветров. Вчера только расчистили снег.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Не по теме, но весчь. Разомнитесь
http://f5.ru/pg/post/377200
www.youtube.com/watch?v=Tljo5NVE4Oc
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Металл экономить...какого года книжка?
"Овощеводство защищенного грунта"
С. Ф. Ващенко 1984 г
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
alexandr60 пишет:
Было-бы очень красиво если-бы не так холодно.А у нас мороз по голой земле вот где беда, земля местами трескается.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
pany Monika пишет:
alexandr60 пишет:
Зато меньше болезней и вредителей будет.
Краснодарский Край сильно пострадал, 46 метров в секунду или в минуту.
Теплиц наверное унесло у многих, если крыши с домов срывало.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"baldug1" пишет:
Когда земля оттает кто быстрее размножится, полезные или болезнетворные микроорганизмы?
Вот вопрос из вопросов для крестьянина!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"охотник 1" пишет:
у меня около 500 литров в системе, нагревается менее чем за час. котел газовый 40 квт. как вы не поймете, что теплоотдача от 100 литров горячей воды в десять раз меньше чем от 1000 литров. можно конечно экономить на газе, просто сидеть и ждать когда весна придет. Если посчитать стоимость радиаторов, фитингов, кранов и прочего, то эта сумму будет намного выше чем цена металла. поэтому о какой экономии речь я не пойму. одно дело когда нет денег и человек делает что подешевле ( скупой платит дважды) и другое дело когда видно что денег не жалко было, просто не кому было подсказать. или подсказывали такие же "специалисты", что 100-200 литрами теплоносителя можно отопить зимнию теплицу)))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вы еще спорите?))) У него у конька почти 5 м. Какой объем? Да и холода стоят....Сейчас ужу никто переделывать не будет. Надо что то придумать, а уж летом потом переделывать. Я так думаю....
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"urri" пишет:
тогда самый лучший вариант это дизельная пушка на 41 квт. этот объем она будет прогревать. цена вопроса около 20 тыс рублей.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"konfidor" пишет:
Ну да, как вариант. Температуру поднимет по-любому.
Ну и объем как то сократить. Повесить на высоте два метра пленку.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
Считать объём теплоносителя по его физическому объёму не очень то и правильно . Нужно считать циркуляционный объём . То есть сколько литров воды за единицу времени будет нагреваться в котле и не иначе . А так же сколько кубометров воздуха соприкоснуться с радиаторами
"konfidor" пишет:
Интересно почему все современные системы отопления расчитаны на минимальный объём воды ?
"urri" пишет:
А тут и придумывать ничего не надо . Кроме снижения отапливаемой высоты теплицы нужно сделать две вещи . Первая это заставить воду циркулировать в системе быстрее , то есть поставить дополнительно циркуляционные насосы . Мощность (производительность ) должна быть такова чтобы обратка была практически равна по температуре с подачей . Второе увеличить эффективную площадь радиаторов путём принудительной циркуляции воздуха возле них ( принцип авто) . Третье этими же вентиляторами направить горячий воздух в приземный слой что позволит снизить дневную температуру за счёт охлаждения воздуха о землю (не нужно будет днём проветривать )и накопить тепло в грунте который является самым большим из возможных теплоаккумуляторов . Это всё можно сделать в течении суток двух не прибегая к демантажу системы и не прерывая её работы . И при дальнейшей модернизации не будет лишним , а так же позволит подключить дополнительно твердотопливный котёл
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
konfidor пишет:
"охотник 1" пишет:
Много умніх людей на свете и каждый думает, что он только прав и не иначе!
Дома 3 раза переделовали котел, щас стоят такие же радиаторы и греем 40 л воды на 150 м, а раньше грели 300, газа уходило в 3 раза больше, а эффект тот же что и сейчас, только эти батареи тепло отдают через 5 минут после включения. Так что каждый делает сам как знает, а просчитывать надо все.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Правильно.
"Stebium1" пишет:
Тоже правильно!
Но способ:
"Stebium1" пишет:
не оптимален!
Вот схема подпочвенного обогрева:
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
не оптимален!
Для данного случая без переделки системы оптимален . А то Вы как журналист выдернули из контекста и выхолостили смысл . Это одно есть и второе , до же при подпочвенном обогреве нужны вентиляторы которые направляют из под купола теплицы горячий воздух к земле , этим в дневное время снижается температура воздуха в помещении и накапливается тепло в грунте ( заметьте дармовое)
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"cminimus" пишет:
не оптимален!
ну и еще мало данных представлено о работе системы господина Степан26, таких как температура на выходе и вх в котел, периодичность включения котла, расход газа, разность температуры теплоносителя во всех радиаторах и основной трубе. Я не представляю себе, сколько тогда должно быть радиаторов при нашей теперешней температуре -20 если при
"Степан26" пишет:
Сегодня на улице +3 °C а в теплице всего лишь +13 °C. Ночью и в плохую погоду температура крайне мала +12-14 °C
в городе Сочи.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"alexnuka" пишет:
И чем ближе теплоноситель к 100*С тем больше греем космос
Зато эффективней теплоотдача, возможно даже в два раза, это более важный аргумент, другое дело что растением это не приятно.
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
"Stebium1" пишет:
Вот в связи с этим возникает вопрос . Если общая длина труб в теплице (подпочвенный и надпочвенный) порядка 600-700метров ,ясно что циркуляционный насос не провернет, с той скоростью которая нужна. воду. Ставить дополнительные ,тянуть провода 220в по теплице не есть хорошо. Не проще поставить что-то типа Агидели или Камы возле котла на обратке ,решит это проблему или нет? Может кто пробовал поделитесь.
15.09.2010 - 21:17
: 5742
так вот и получается нахрена в феврале садить? по какой цене тогда помидоры продашь что бы окупить затраты.У нас сейчас в маркете АТБ помидор 18-19 гривень.И я без отопления начинал торговать по 13-14 на опте, а хорошие сборки по 12-11. Понимаю -ладно поставить аварийку, или топить в марте хотябы 2-3 недели как у нас ,а такие затраты -то их ещё и отбить надо.
по поводу мотора -у нас да ,ставят Харьковские у кого площать хорошая.
Александр_Р
дт пишет:
А что так мелко - Агидель. Знакомец БЦМ 750-тым качает с домового котла, знаю,его точно устраивает.
21.12.2010 - 22:45
: 128
"Александр_Р" пишет:
Ну вот , а то чешу репу , планы то наполеоновские. Конкуренция мать ее, расширять площадя сил нет, поэтому нужно оторваться от грунтового овоща как можно дальше. С нашим форумом я думаю это возможно. Дай бог нам всем удачи!!!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
сегодня прилетают узбеки! теперь можно будет и расслабиться немного. beer
"andostapenko" пишет:
первые рейсы в Москву 120-150 руб за кг. смысл есть топить теплицы.
