Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 436 из 459
13759 сообщений
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1939
Проще говоря надо поставить в теплицу баллон с угл. газом или бочку с чем-нибудь бродящим и выделяющим углекислый газ, в землю насыпать чего-нибудь рыхлящего, и тогда уже использовать аммиачку, авось пронесёт. shok
В удобрениях для гидропоники хорошее соотношение азота, но оно офигенно дорогое :
Flora Micro SW: Азот (N) в соединениях - 5,0% (1% аммиачный азот, 4% нитратный азот Растворимый калий (K2O)-1,3% Кальций (CaO)-7,0% Бор (В) -0,01% Медь (Cu) -0,01%* Железо (Fe) - 0,12%* Марганец (Mn) - 0,04%* Молибден (Mo) - 0,004%* Цинк (Zn)-0,015%* *(EDTA) — хелатная форма.
29.05.2013 - 09:45
: 1939
29.05.2013 - 09:45
: 1939
Flora наверно для орхидей и прочей цветочной экзотики, судя по цене и названию.
: павлоград
25.01.2013 - 20:29
: 10
: павлоград
25.01.2013 - 20:29
: 10
Derek пишет:
охотник 1 пишет:
Derek пишет:
Как-то вот так вот.
Да, вирус)
Спасибо большое! лучше выдергивать или оставить, сезон короткий все равно? Если уже 3 кисти сформировалось, то вырастут ли они?
Скорее всего не вирус, а нехватка железа и марганца.
если ph воды и грунта щелочные, то точно нехватка.
железо-марганец не перемещаються от старых побегов в новые. по моему опыту плоды вырастут, но урожай будет слабый.
срочно по листу хилатом железа (можно сделать самому: в 10 литрах воды растворить 2 ст. ложки лимонной кислоты и добавить 1 ст. ложку железного купороса.), и сульфатом марганца.
: таганрог
15.05.2013 - 20:52
: 54
Пробуйте СВИТЧем обмазать по пораженным местам
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"UkrFermeR" пишет:
Фитофтора в этом в одной из теплиц хорошо погуляла.
А Вы все так листья обрезаете, оставляя корешок?
Ukraine
: Kiev
17.11.2010 - 21:22
: 81
Patrik пишет:
"UkrFermeR" пишет:
Да, а что?
СВИТЧа в наличии нет, могу купить. Или все-таки можно рискнуть и дотянуть?
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"UkrFermeR" пишет:
Да, а что?
Обрезать под ствол нужно, прям по "суставу" оставшаяся часть листа или засохнет, в лучшем случае или болячки от нее пойдут.
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
кто знает препарат ЛИПОСАМ от растрескивания томатов
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
срочно по листу хилатом железа (можно сделать самому: в 10 литрах воды растворить 2 ст. ложки лимонной кислоты и добавить 1 ст. ложку железного купороса.), и сульфатом марганца.[/quote]
Какая нехватка, Вы знаете какая рН почвы должна быть чтобы нехватка железа проявилась в такой ранней стадии? И нехватка железа проявляется посветлением макушки, а там такого и близко нет. И тем более макушка стала тонкой и растение почти остановилось в росте.
Если массово заражение, то пускай стоит уже, а если только начинает, то лучше выдергивать.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"Patrik" пишет:
"UkrFermeR" wrote:
Да, а что?
Или ломать вверх, если плохо ломаются, можно делать не глубокий надрез.
Обработать поражённые участки лучше Тилтом, хорошо помогает.
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
"volo4an" пишет:
Подскажите может чемто по стволу можно: типа древесная зола с водой,
У меня такая проблема была весной где-то на 5 кустах. Я её вылечил просто.Беру сухую древесную золу и хорошо натираю ствол в месте почернения . дней через 5 оно засыхает. Эти кусты у меня живы и сейчас !!
15.09.2010 - 21:17
: 5734
"Андрей_К" пишет:
скорее всего вы подлечили так серую гниль, фитофтору этим не испугаешь.Тут уж без хороших системников + что то типа Ширлана ни хрена не сделаешь. А лучше уж не допускать.После обрезки листьем обязательно надо чем то пройтись, на крайняк тем же фармайодом всё задуть. Мне в таких случаях (уже несколько лет пользуюсь) нравится Шавит.
29.05.2013 - 09:45
: 1939
Так это и есть серая гниль. Нападает на поврежденные участки ствола - это фирменный почерк серой. Тоже золой остановил, но к золе добавлял порошок пенкоцеба. Всю черноту со ствола обязательно уберите, иначе гарантии совсем нет.
: токмак запорожская обл.
11.01.2013 - 18:56
: 26
подскажите пожалуйста чего нехватает огурцу,? ,был переноспороз вроде залечил (ридомил голд квадрис топаз все вместе)
29.05.2013 - 09:45
: 1939
p.s. Бороться с серой гнилью лучше всего Свитчем или Хорусом, они как раз под серую заточены.
29.05.2013 - 09:45
: 1939
Новые полудеты у Де-Ройтер Вулканус и Ред Флуд.
http://www.deruiter.com.pl/produkty_subcategory_12.html
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"achumeti" пишет:
Не надо дублировать посты, все все везде читают)
Да и фотки желательно бы выставлять получше, а то я когда монитор переворачиваю, камера падает. Думаю так у многих.
"v1642" пишет:
Не понимаю.... Вроде бы их поглотил сименис. Матик уже в том году выходил в пачке данной фирмы.
29.05.2013 - 09:45
: 1939
Юрий, Платус в том году тоже был в пачке Семинис. Наверно Де-Ройтер и в поглощённом виде остался Де-Ройтером. Авторство остаётся за Де-Ройтером, а маркетинг уже идёт от лица Семинис. dntknw
11.01.2013 - 18:56
: 26
может так лучше видно
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"achumeti" пишет:
Там снизу листа сосущих ни каких нет?
29.05.2013 - 09:45
: 1939
alexnuka пишет:
Кто что знает о реутилизации?Какая разница между активным и пасивным поглощением?Похожи ли симптомы избытка одних на недостаток других элементов?
alexnuka, не перестаю Вам удивляться!! Вот это вопрос по делу!!! good
11.01.2013 - 18:56
: 26
смотрел не видно и брызгал( энвидором протеусом )
Ukraine
: Kiev
17.11.2010 - 21:22
: 81
Спасибо всем за советы, буду делать yes3
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2579
"achumeti" пишет:
- это http://www.syngenta.com/country/ru/ru/crops/vegetables/cucumber-diseases... , или , иными словами хлороз. И очень похоже, что инфекционный. Уж не знаю по огурцам, не спец, а с виноградом такая вот ситуевина: "Желтую мозаику - (синонимы - панашюр, рапаспиге) вызывает передающийся через почву вирус из группы НЕПО-вирусов. Большинство штаммов этого вируса погибают при нагревании в течение 10 минут при 58-62 °С, поэтому с наступлением теплой погоды симптомы вируса исчезают, но вирус остается. Желтая мозаика является компонентом инфекционного вырождения (наряду с короткоузлием и окаймлением жилок). Распространяется вегетативным путем, передается также через почву с помощью переносчика - нематоды (переносят вирус как взрослые, так и личиночные формы). Нематода-переносчик не выдерживает продолжительного замораживания, поэтому распространена в Европе в зоне Средиземного моря, в Аргентине, Калифорнии, выявлена в почвах юга Молдовы в 1980 г. , в Таджикистане в 1977г. , в Узбекистане 1970г., Крыму 1990 г., в Украине 1975 г.
Инфекционный хлороз в Европе довольно широко распространен в насаждениях. В нашей стране распространение и вредоносность этого заболевания невелика, на практике же может представлять интерес лишь при закладке безвирусных виноградников в зоне, где имеются насаждения, зараженные желтой мозаикой, и где в почве обитает переносчик - нематода, то есть тогда, когда возможно заражения в естественных условиях."
Дай бог, я ошибаюсь, тогда лечение обычное , зола по листьям и под корень. А чем вы там химичить будете -не знаю. Какий-магний. Удачи.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Может у кого есть опыт применения, какие отзывы? Или просто мнения, стоит ли использовать вместо стальной.
Проволока полиэстеровая.
Пишут:"Благодаря ультрафиолетовому стабилизатору, полиэстеровая проволока имеет долгий срок эксплуатации, который составляет более 10 лет.
Температурный диапазон составляет -40℃---+70℃, полиэстеровая проволока сохраняет ..."
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
Если правду пишут то вещ конечно обалденная да и цена хорошая если сравнивать с оцинковкой
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
"lubitel72" пишет:
У нас два года на винограднике простояла. ПИПЕЦ.Теперь оцинковка.Она точно лет двадцать простоит. dont
11.01.2013 - 18:56
: 26
спасибо всем за ответы
