Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 44 из 459
13759 сообщений
Александр_Р
Вадимыч пишет:
"Patrik" пишет:
при норме 20 куб на 10 л.
а где посмотреть?
Поддерживаю. Всегда давал 6 кубов - полет нормальный. А тут в три с полтиной больше? shok
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
И пока не забыл
"alexnuka" пишет:
Спасибо за совет$
"alexnuka" пишет:
Чтоб не забыть
Так приятно читать " милую " беседу двух друзей))))
: Тольятти
29.01.2012 - 13:13
: 5
Посоветуйте, пожалуйста, по теплице. Хочу купить, но не знаю какой толщины лист должен быть, предлагают от 4 до 10 мм. Живу в Самарской обл., холода иногда до середины мая, а то и позже.
: Тольятти
29.01.2012 - 13:13
: 5
и ещё, какие сорта помидоров и огурцов по вашему мнению лучше сажать в теплице?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Точка" пишет:
Если уж вы решили покупать, то чем толще тем теплей. На форуме читал, в основном берут 6-8мм.
Ну а по овощам... На вкус и цвет сами понимаете. Томат индет.
: г. Сочи пос. Лоо
25.10.2011 - 21:30
: 15
Добрый день!!!
Помогите пожалуйста решить мне проблему возникшую у меня в теплице. Мне не удается поднять температуру воздуха на необходимый уровень. Сегодня на улице +3 °C а в теплице всего лишь +13 °C. Ночью и в плохую погоду температура крайне мала +12-14 °C а в солнечную погоду отопление отключаю +25 °C. Теплица 400 кв.м, высота 5 м, двойная пленка, внутренняя высота 3.20. Очень надеюсь на помощь!
15.09.2010 - 21:17
: 5759
konfidor пишет:
какая урожайность у вас?
в среднем 2 тонны сотка
.....не могу нагнать температуру...... - а котёл не слабоват на такую площадь?
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
Подскажите пожалуйста чего не хватает этому кабачку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"andostapenko" пишет:
Ясен пень, планету топите.
Вам надо прямо от батарей тянуть пленку к середине, чтобы получилось домиком. Если хотите еще теплей, сверху пленки укрывной. Заделайте все щели. Про котел не знаю...
Ну может, если есть возможность, емкости с водой. Чем больше тем лучше. За день они нагреются, а ночью будут отдавать тепло
: г. Сочи пос. Лоо
25.10.2011 - 21:30
: 15
а котёл не слабоват на такую площадь?[/quote]
Котел на 500 кв.м Жуковский
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
Рядом растёт в точно таких же условиях и с ним всё в порядке.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"Степан26" пишет:
А трубы(батареи), вообще хорошо нагреваются? Для теплицы 400 м. нужен котёл на 800 м.
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
Степан26 пишет:
Добрый день!!!
У Вас котел КОВ-СГ-43 эконом и он расчитан на300-360 м.кв. Более мощный только КОВ-СГ-50 и он расчитан на 350-430 метров но не на 500. Тем более что это метры помещения с толщиной стены 40 см. Ваша проблема так же в том что в солнечную погоду отопление отключаете. Ни сама конструкция ни земля не прогревается а после отключения остывает и к вечеру когда понижается температура котел не нагревает. Поэтому температуру в теплице регулируйте вначале открытием форточек и только после того как все прогреется можно понижать температуру в котле.
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
alexnuka пишет:
pany Monika пишет:
На первый взгляд кальция,если опишите в чем где и сколько может и другие мнения будут.Полезные ссылки смотрим,видать их в закрытый грунт нужно перенести.
Перед посевом землю пролила Радифармом,земля "Супер-терра",по всходам пролила Превикуром,потом ещё раз с Ростом5-5-5(15млх10л.воды).Вчера полила с Poli Feed 11-44-11(20грх10л.воды)
: г. Сочи пос. Лоо
25.10.2011 - 21:30
: 15
В том то и дело что трубы и батареи нагреваются отлично (кипяток). А вот нужной температуры нет? Есть возможность помогать печкой (дровами) но дело в том, что котел тянет батареи все горячи?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
у вас одна сотка? сколько растений? а котел не слабоват, температура судя по фото 80 градусов. проблема в малом количестве теплоносителя. об этом говорил уже выше по теме. пластиковые трубки плюс алюминевые радиаторы, вот и вся проблема. там в системе воды литров 100 максимум.
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
Рассада пока стоит в доме,t+23-25.Раньше выносила в рассадник как только полностью распускались семядоли,а в этом году морозы не дали вынести,просто напросто не донесу до теплицы,ветер и мороз даже днём.А про фосфор прочитала на форуме кто-то писал,но ведь не все кустики такие 50% хорошие.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Степан26" пишет:
читайте выше! замените пластик на металл, воды на такую площадь должно быть около 1200 литров и не будет никаких проблем.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
в пределах 7000 Матиса, 7 балаганов.
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Степан26" пишет:
Не хватает площади теплоотдачи . Мало радиаторов или других теплоотдающих поверхностей . Можно применить принудительный обдув радиаторов
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
alexnuka пишет:
Если нет подозрения на живность(в доме может быть клещ,трипс),то кальций 0,05-0,08 до выхода в дренаж.Поли фид оставьте до высадки,пользуйтесь 18-тым.Да,как там Севастополь?По ящику насмотрелись.,.
Спасибо.Значит можно подкормить кальциевой селитрой?Высаживать думаю 3-4марта.Правда на улице жуть,пять минут назад смотрела уже -10,ещё и ветер не утихает третьи сутки.Одну теплицу разорвало,две пока стоят там пленка поновее.Жалко щавель и салат в разорваной теплице,правда накрыла их двумя плёнками и агроволокном тоже в два слоя,может не всё помёрзнет.
08.04.2011 - 23:08
: 464
почему у рассады помидор стебель возле земли утончается?
Как с этим бороться?
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9032
seriy пишет:
У меня такое было года три назад,уже после высадки в грунт.Прочитала в каком не помню журнале ,что это от того ,что большая разница между t земли и t воздуха.Там советовали при посадке обмазать ствол Блу бардо.Попробовала помогло больше с такой проблемой не сталкивалась.Теперь и помидоры,и кабачки,и перец всё мажу этим Блу бардо.Покупаю в пакетах(не путать с бордоской смесью хотя это одно и тоже ,но разводится хуже)развожу до состояния жидкой сметаны и кисточкой малярной шириной 2см обмазываю ствол в прикорневой зоне минимум на 5-7см или до первого листа.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"pany Monika" пишет:
Там про черную ножку ничего не говорилось?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Да уж, каждый год обсуждаем чёрную ножку в это время... ,seriy много, наверное, поливаете?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Степан26" пишет:
Теплоотдающая способность ваших радиаторов на пределе - около 40000 Вт. Теплопотери теплицы - 3500 Вт на каждый градус разницы температур. Получаем 40000/3500=11,5 градусов. Это максимум, что можно выжать из такого отопления.
Т.е. уличная температура+11,5 градусов.
Рекомендую почитать две соседние темы про отопление - там изложено, как можно дешево выйти из положения.
Успехов!
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
а где посмотреть?
"Александр_Р" пишет:
Качество конечно не очень, но там все равно на украинском, а основные цифры я "намалював" laugh
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
seriy пишет:
вы считаете что всей информации из инета стоит верить? на заборах тоже пишут
не хотите в интернете - по теме поищите. Каждую весну об этом говорим уже 3-й год.
Степан26 пишет:
Опустите 2-ю пленку хотя бы на метр - приплюсуете градусов 10 точно. а вообще вам urri писал "надо прямо от батарей тянуть пленку к середине, чтобы получилось домиком." и "Заделайте все щели." У меня такое же отопление. 16 10-ти секционных батарей на 2 сотки.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Newkubanoid" пишет:
У вас больше на кв.м. приходится, у Степана я чуть больше 200 ребер насчитал. dntknw
