На 6 фото насос неправильно установлен, вал должен быть строго горизонтально.
Столько труда, и все из металла. Недолговечно ведь, в вашем регионе пластик не в ходу?
Поставить так же как и черный который в землю качает? А по пластику читал разница по цене не большая черный пластик он для холодной воды а на отоплении он кончается через 5 лет а трубы брал на приемке металла по 15 руб кг
зачем сливать? у меня уже третий год вода в системе, не замерзает.
"конкурент25" пишет:
но и цена тоже
в теплице главное теплоотдача! и повышать её надо любыми способами. ведь что на металле что на пластике топлива сжигается одинаково, а вот тепла получается по-разному.
Александр_Р][quote=vetakha42] Дом 90 квадратов = влезаю в лимит 2500 кубов в год по гривне с копейками...
Что то как то неправдой тянет. У меня дом 100 кв. в месяц 700 кубов улетает аж бегом, а то и больше. С учетом того что топить начинаем в октябре-ноябре и до апреля-мая (в прошлом году 24 апреля минусА стояли).
[quote=конкурент25 пишет:
говорят приказ сверху , тему " Газ- теплицы-коммерция" хорошо просканировать, что будет непонятно.
Вы каким котлом топите? У меня сосед тож небо греет на 700-800 кубов. Я также коптил года три назад, щас висит италианец прям на кухне, за 2500(льготы 50%, дом оформлен на деда-инвалида по зрению) даже с гарячей водой не залазим. Дом - кирпичный, окна - пластиковые и все.
П.С. Не велите казнить , соврал, платим 0,72 а не полную стоимость - 1,44 Жена просто за этим смотрит.
Ну и чтоб не быть голословным, смотрим фоту Файлы: gazok.jpg
утром-23t* без ветра,не выдержала растяжения,третий сезон.
Если б крашеная труба была - то выдержала, прям по трубе порвалось, а то что раньше три сезона пленка стояла, так на это теперь можно не расчитывать, новая пленка стоявшая вторым слоем после года хуже качества, чем старая снятая с теплицы после трех лет. Брал пленку прям с завода все разы, сам грузил,так что не подделка а махинации самого производителя.
"konfidor" пишет:
конечно 57 лучше. а по цене, так давно известно скупой платит дважды.
А если одну двацатку в землю по рядку вторую на землю, три остальные добавить по мере роста, и конечно ж пластик можно кидать как угодно и где угодно и убирать когда не нужно, что является большим его плюсом.
похоже вы не в теме, слишком крайние, категоричные взгляды.
у меня не взгляды!, а реальный опыт эксплуатации теплиц как с пластиковым отоплением так и металлическим. а не обоснованные ответы давать могут только дилетанты.
Пардоньте, вопрос к Александру, я просто сам выбросил "Тумбу" у которой не турбо горелка а 3 трубы с дирками газ жгли, там согласен, можно и 1000 насмалить.
Это тоже дилетанты? Правильное использование, в чем то пластик, а в чем то метал нужно использовать.
Вот цитата из одной статейки "1 кг жидкого пропана занимает объем около 1,9 л и образует около 500 литров газа.
Выходит в 40ка килограмовом около 10кубов
Бес попутал))))
Блин, копия Р.Н. У меня где то есть такая же фотка, никак не могу найти. В другом компе, у жены, а там черт ногу сломает....
Да.... Серьезно. Действительно, лучше меньше да лучше)))
Что в этом году предскажет сурок , опять теплую и раннюю весну , как в том году?
О вот нашел http://most-dnepr.info/news/society/54973.htm, ранняя и затяжная, короче " се ля ви"
Да у пластика теплоотдача же меньше а чем насос не так стоит по отношению к земле он горизонтально илди макушку ему довернуть малость
Так это только начало есть место продлить её и к зиме думаю соображу её метров на 25 чтобы была
он у вас вертикально стоит, поверните на 90 градусов, а по пластику в темах про отопление почитайте.
надежней чем метал нет ничего! а для отопления пластик без радиаторов это вообще глупость! у него теплоотдача в разы меньше!
и он не ржавеет , учитывая , что вода слил-залил.
но и цена тоже
сегодня на улице было 24, в теплице думаю градусов 10, и как не сливать воду?.
так и поставить больше труб меньшего диаметра , чтобы не увеличивать обьем воды
а смысл? экономии не получиться тогда ( по материалу) да и чем больше объем воды тем плавнее можно регулировать температуру.
ну судя по фото говорим о теплице.
А зачем ? это если уголь, с газом все проще.
что лучше одна 57 железо или пять 20 пластик, по цене пластик будет дешевле.
мы говорим о конкретной теплице. какой там газ? если рассуждать с чем вообще проще, то проще всего с электричеством.
согласен, хотя мои рассуждения не конкретно, а в общем.
не всегда, если говорить о большей теплоотдаче тогда медь и алюминий, мы ведь говорим о соотношении цена-качество
Вопрос ко мне или к Александру?
Полная 4,70 уже
....и не боятся , что трубе ночью не приделают ноги
Почему никто не опроверг или не подтвердил, господа знатоки?
А сколько кубов в газовом баллоне?
Хех, седня в Харькове сурка(Тымко2) доставали , он им сказал что весна будет ранней и затяжной
