Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 340 из 459
13759 сообщений
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"mihmama" пишет:
Скажите,чем подкормить помидор,чтобы быстрее наливался,а то начинает розоветь а мелковат
По листу 150 гр на 10 л воды нутривант листовий с калием непомню формулпу, под корень 50 гр на сотку альга 600+мастер калийный 1 гр на куст или 500-700 гр на сотку
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"andostapenko" пишет:
с фундазолом то понятно, но там и так сыро, вот в чём беда.
присыпь древесной золой,и не поливай какоето время.а потом с поливом ввали фундазол.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"ром@н" пишет:
от фузареозной гнили корневой шейки
я максимом также поливал по стволу. дёшево и сердито.
"grisha20" пишет:
150 грамм на ведро? это ж рассол получается
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Всем спасибо! thank_you
А как насчет посыпать медного купороса (по щепотке под каждый куст)?
: павлоград
25.01.2013 - 20:29
: 10
Сколько сейчас стоит расада помидора в каменке?
15.06.2012 - 19:15
: 286
ром@н пишет:
кстати у меня тоже было накрыто этим гидро-п...дро волокном ... бурьян от биотоплева как шапку поднял его, пололи один хрен.
Он в один слой не работает. Нужно 2 слоя класть, тогда свет будет мало пропускать. А в один слой как притенение, теневыносливые сорняки спокойно растут.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"volo4an" пишет:
смотря какой -высокий,средний,простой ? самосбор или фирма?в горшках или без? самосбор от качества 1-2 гривни. Фирма 2-3 гривня (матиас семечка дорогая) Перец тоже 1-2 гривни
07.07.2012 - 17:36
: 586
"aleh001" пишет:
Нее рассол если брать для капельного а листовой нормально работает проверено прошлым годом давали и 200-250 гр на 10 л воды и никаких ожогов не было но и большего эфекта чем от 150 гр я не замечал вот только не помню какой именно по моему нутривант томатный листвой
: павлоград
25.01.2013 - 20:29
: 10
andostapenko пишет:
"volo4an" пишет:
Спасибо!
Пока построил балаган свой помидор перерос и перестоял.
теперь решаю купить новую или же свою садить.
: павлоград
25.01.2013 - 20:29
: 10
Это лучше выкинуть или хоть чтонибуть будет????
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"volo4an" пишет:
Выкинешь свое, а купишь неизвестно что.
За исключением некоторых ящиков, нормальная рассада. Подкормить и вперед!
: павлоград
25.01.2013 - 20:29
: 10
Спасибо! чем ее подкормить лучше?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
grisha20 пишет:
"mihmama" пишет:
а может там избыток калия, поэтому и спеет мелким , и если еще по листу дать лучше не станет, может лучше азота добавить , вообще больше было правильных советов если бы было хотя бы фото куста.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"grisha20" пишет:
красный?
"grisha20" пишет:
это весной или осенью, и в какой фазе?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"конкурент25" пишет:
вот это как раз и больше всего вероятнее.
07.07.2012 - 17:36
: 586
Да может и от избытка калия начали спеть может доже очень быть
07.07.2012 - 17:36
: 586
красный?
Да он самый
Весной пробовал где то после 3 кисти 150 гр нормально и осенью когда стало прохладно корневая так как при тепле не работает а по листу как раз то что надо
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Удобрением с калием подкармливала неоднократно.
есть кальциевая селитра и обыкновенная,какую лучше дать и сколько на куст?
07.07.2012 - 17:36
: 586
"alexnuka" пишет:
Я бы дал солнца...
Бледненькие да щуплинькие солнышка+азотика
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
есть кальциевая селитра и обыкновенная,какую лучше дать и сколько на куст?<<
Я бы посоветовал 1-2 гр на куст кальция раз в неделю (кроме основного комплексного) и пора чистить листья. Они забирают много соков которые помогли бы налиться плодам. Как минимум уже по три листа пора снимать.
Александр_Р
"Кирилл БурсалА" пишет:
Подскажите, чем лечить эту дрянь (фузариоз вроде)?
А вот квесчен. Насколько глубоко заглубили? Мене кажется что корень зла именно в этом. Хорошие грабли на будущее.
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
Добрый вечер!есть ли какая примета,что земля прогрелась до 15градусов?в ОГ
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"oneder" пишет:
Есть, называется термометр. Или на шиповник ориетируйтесь, как зацвел можно в ОГ высаживать.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
"nagiamis" пишет:
А листья снимать нижние или можно и с середины?Я обычно убирала нижние чуть выше кисти,когда начинают краснеть помидоры.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
ага.....либо как раньше в старину- сел голой задницей на землю, если пол часа высидел lol -то уже значит пора.
: АСТРАХАНЬ
27.05.2012 - 20:12
: 103
здравствуйте, нашел бетоксан супер 025 SL, 50 мл 03. 2009 года изготовления польский, к нему также прилагается какой то пакетик с белым порошком, можно ли его использовать? в смысле бетоксан использовать! порошок на наркоту не похож)))
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Я снимаю постепено до верхней налившейся кисти, оставля перед ней один лист. Но делать это надо постепено не больше двух трёх листов в неделю, иначе растение испытывает шок, ну и конечно учитывайте при этом и пасынки.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Александр_Р" пишет:
Тоже об этом думал. (заглубил см на 3...4, ибо почва была прогрета до 18...20, да и рассада была слегка вытянувшейся). Сделал вывод, что впредь буду высаживать так, чтобы после высадки был виден торф (верхушка стаканчика в один уровень с поверхностью почвы). Воткнул, и пошел дальше. И не касаться руками земли, чтобы не разносить заразу по всему ряду.
Сегодня пролил Фундазолом, под каждый куст, по 100...150 мл р-ра. Дней через 5 наверное надо будет повторить процедуру? Или одного раза достаточно?
03.12.2010 - 11:38
: 318
"копатыч 56" пишет:
laugh
"копатыч 56" пишет:
это значит 15 градусов почва?мы ориентируемся на березу_когда начинает зеленеть_время вкидать картофан,значит почва прогрета до 8-10градусов.
Александр_Р
Один очч хороший и добрый учитель советовал Стрептомицин, мне помогало, но не все с ним согласны. Есть продукция Фармбиомеда (Стрекар, Фитолавин и т.д.). Есть Масксим. Одним тем же подряд, смысла не добавит, Фундазол никуда не девается, просто накапливается.
