Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 336 из 459
13759 сообщений
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Подскажите пжл.по поводу плёнки,какую взять,чтобы подольше простояла? В прошлом году покрыли самой толстой,на зиму не снимали...потрепало конкретно.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"Санёк30" пишет:
тоже летом забеливаю Помогает отлично
Кто чем забеливает теплицы? Я пробовал мелом, известью. Понравилось, но не очень. Быстро смывается, хлопотно белится(распылитель забиваится). В этом году хочу попробовать водоимульсионкой. У кого какое мнение на этот счет.
: Харьковская область
15.03.2010 - 09:40
: 278
"копатыч 56" пишет:
Мел с мукой,почти на весь сезон хватает.Дождик пошел стала прозрачной - высахла опять бэлая.
Так уже много лет дую. Добавляю еще синьки или че нибудь другого.
Александр_Р
"vitaly34" пишет:
Мел с мукой
Сколько вешать в граммах?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
копатыч 56 пишет:
"Санёк30" пишет:
Я красил водоэмульсионкой (снежкой). Прошло два года сейчас осталось процентов 35. Полностью она не смывается.
15.03.2010 - 09:40
: 278
"Mawoda" пишет:
Это конечно хорошо,но на следущий сезон надо чтоб было весной света больше весной,а мел и мука смываются к осени.
"Александр_Р" пишет:
Приблизительно . пол ведра муки и ведро мела,по воде надо смотреть чтоб пушка нормально дула.
Делаю все на глаз.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А такие сетки, использовал кто ни будь? http://th-afina.com.ua/catalog/category/497
Я укрывал маленькую тепличку 6 на 3м. зелёной сеткой то разница температур 3-4 градуса от не укрытой.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"копатыч 56" пишет:
Пробовал только для внутрених работ к весне смывается разбовлял тоже на глаз когда подсохла смотриш если мало можно второй раз
15.06.2012 - 19:15
: 286
А из плоского шифера грядка -- класс. Сам так огораживаю (только не прутками креплю, а делаю из листов типа посылочного ящика без дна, деревянные брусочки снаружи и до земли не достают). Такой материал вечный, самое то для теплицы и парников (внутри).
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"grisha20" пишет:
Я тоже так планирую. Купить самую дешёвую и разбавить порядком. Думаю зелёного колера добавить. Зелёный спектр растениям без надобности, так пускай отражается.
Санёк30
"Городской крестьянин" пишет:
Я бы для подстаховки приварил еще уголки у форточек, чтобы дуги подпирали друг друга (сейчас они разорваны и фактически скреплены шарнирной конструкцией.
Сопромат однако Жёсткая заделка, насяйнике!
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Вадимыч" пишет:
В физическом весе ...ну тупо 1.,1 кг на куб. Можно ли сюда еще добавить ...например террафлекс фосфорный ( там и магний 3) сколько то ?
Я в химии не силен, так чуть математику учил, я добавлял в мастер или наоборот мастер в сульфат калия или монокалий фосфат, при этом по пропорции пересчитывал процентное отношение макро составляющих, и типа думал что получаю нужный мастер мне с нужными пропорциями, что б не покупать всю линейку, там селитры подсыпал там калию. В вашем примере смотря сколько добавите терафлекса, на столько и изменится пропорция элементов.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
оперечная связь у вас работает на растяжение, а не на сжатие, и ее легко может погнуть
Ну не совсем, конечно, можно усилить или уголками конек или по Вашему примеру, но Вы забыли дорисовать вертикальные распорки которые хорошо прибавляют жесткость конструкции и при такой конструкции там особо снега не будет.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Теплица хорощая.
Думаю, что на боковых стенках надо добавить по краям пару диагональных раскосов. Сделать их можно не повредив покрытие. Перфорированная мет. оцинк. лента крепится саморезами со сверлом. Денег -копейки, шаг раскосов -можно ограничиться только крайними. На растяжение такая лента работает отлично.
А, да, еще культуры :-))). Вместо салата напрашиваются саженцы на стеллажах. По 5-6 долл. за горшок :-))
15.06.2012 - 19:15
: 286
Patrik пишет:
...Вы забыли дорисовать вертикальные распорки которые хорошо прибавляют жесткость конструкции и при такой конструкции там особо снега не будет.
Дуга или арка работают, если они составляют единое целое. Примерно как лук, из которого стереляют стрелами. Поперечная стяжка выполняет функцию тетевы, т.е. она работает чисто на растяжение и ее можно даже делать тросом. Можно приставить две дуги к солидному столбу посередине, тогда нагрузка будет в основном на столб. Можно две дуги с растяжками соединить вместе (примерно как два лука соединить за вершины одних сторон). Но на фото по сути добавлен шарнир, а следовательно, там уже совсем иные силы будут действовать. В таком случае тоненькие связи, работающие на растяжение, свою функцию выполнять будут плохо, т.к. накладывается сжатие. Если речь о миттлайдеровской форточке без опорного центрового столба, то нужно делать 2 фермы. И такие стропильные конструкции тоже бывают. Если отвлечься от дуги, и рассматривать прямые линии, то для примера в таком случае нужно сбить из досок 2 жестких прямоугольных треугольника с распорками (вертикальными и под углом), а потом эти треуголиники жестко соединять по одному катету. Если один жесткий треугольник будет больше, можно сделать миттлайдеровскую форточку. А теперь вернемся к фото и поссмотрим по 2 половинки (левую и правую) в отдельности. Эти половинки не являются жесткими конструкциями и в случае значительной нагрузки поедут как на шарнирах!
Конечно, это не означает, что теплица непременно рухнет завтра. Она может и 20 лет простоять. Это как повезет. Все-таки лучше на везение не рассчитывать. Трансвааль-парк вот тоже вроде долго стоял, а потом в один момент все поехало. И потом признали, что конструкция была совершенно новой и ее неправильно расчитали, а натурные испытания не стали проводить.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Добавить арку, и всё будет нормально.
Полностью согласен с Городским крестьянином, конструкция слабая, хороший ветер может не выдержать.
Немного не в тему но поучительно вот
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
... и чтобы уж совсем не мелочиться. кошерно было бы сделать обе половинки внизу на петлях, чтобы в жаркую погоду их можно было раскрыть вправо-влево, как на ракетной шахте средней дальности... lol
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у нас я видел по другому. Сбоку балагана делают между арками ещё полуарки на петлях как окно.То есть подымается полурка, но основная часть целая.
да....вижу...."спят усталые игрушки...." laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"andostapenko" пишет:
Почему спят? Не спят laugh
На улице пока 0*. Крыша машина в инее, на землю пока не опустился.... Ходим, топим.
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
andostapenko пишет:
у на тоже так делают, этими полуарками балагн делиться на несколько частей...
По погоде у нас днем плюс 15 солнце и ветер восточный, ночью около нуля...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Ходим, топим.
Терпите... и воздастся. Еще одна ночь и пойдет тепло.
: Краснодар - Северская
29.05.2012 - 15:39
: 257
shok Задуло!!! Пишут ветер 15 м/с, а на деле все 25! С поля ветер в разгон и в мои теплицы!
Все южные ветра пережил спокойно, а вот северо восточные не ожидал! Раскрыло заднюю часть, пришлось срочно ремонтировать! Да еще и дома один! wacko2
В теплицах жарище, на свой страх приоткрыл форточки....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Виталий хуторской" пишет:
Да еще и дома один!
Один дома 1 или один дома 2 ? ))))
Александр_Р
"urri" пишет:
Я так смотрю Вы своего "орла", который по морозу еще на "крыло" встал, починили? А теперь давай смеяться. Ай не хорошо! tomato
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
laugh Все что нас не убивает, то делает нас сильнее.
29.05.2012 - 15:39
: 257
urri, пока 1 часть фильма lol чую начинается вторая! Ветер то усиливается! Уже за крышу дома че то побаиваюсь! shok
15.09.2010 - 21:17
: 5759
под крышей дома своего? laugh у нас тоже дует не слабо, голова уже как футбольный мяч cen
29.05.2012 - 15:39
: 257
Звиздец!!! Еще чу чуть и наверное капец! Внутренний слой пленки начинает отрывать с подветренной стороны, помидоры аж помялись. А ветер походу еще сильней стал. Во дворе как после урагана, ведра, ветки, коты, все летает! laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вы там смотрите, иногда лучше ножом пленку порезать, чтобы балаган сохранить. Сейчас ветер, а ночью мороз. У нас тоже восточный дует, холодина, хоть и солнце, заколебал этот ветер.
Я тоже резал пленку, когда понял что балаган может весь улететь, и кажется правильно сделал. Но у меня там хоть ничего не было. А с помидорами это ж...
Ну Вы уж на меня то не обижайтесь, я знаю как все это тяжело, поэтому и шучу.
Ну если только внутренний, то это еще пол-беды.
Я в этом году нашел сороковку и решил пошить вторым слоем ее. Такое г... ! Вообще не держится, немного ветер и она пошла из под ленты и рвется. Больше не буду ее подшивать, уж лучше взять нормальную восьмедесятку
