Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 322 из 459
13759 сообщений
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"aleh001" пишет:
а как устроены поперечные перемычки для подвязки, всмысле как они крепятся к дугам и как через вторую плёнку проходят?
съёмные крючки из аматуры.Вверху потом маленькая дырочка в пленке и одевается на арку.То есть поперечин из арматуры как раньше были нету.Потом натягивают проволку 3мм оцинкову и на неё ложится проволка для подвязки.Короче раз в 4 года года поморочить голову слегка можно,зато потом красота.И вода нигде не капает на помидоры.
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"andostapenko" пишет:
Уважаемый andostapenko вы как-то писали про полив Фундазолом, можно узнать сколько его нужно давать на сотку или на растение. Помогает ли он от стеблевой и корневой гнили? Заранее благодарен!
15.09.2010 - 21:17
: 5759
я давал пол кило на 7 соток.Смотря сколько воды давать будешь.Я за полчаса откапал и все.Или в ведро 15-20 грамм. Но сейчас сыро и холодно-куда их поливать?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Evgeniy1986 пишет:
Фундазол – опасен для человека (имеет 2-й класс опасности). Имеет 2-й класс опасности для рыб. Малоопасен для пчел и малотоксичен для птиц и почвенных организмов. Является умеренным аллергеном.
Работать с Фундазолом необходимо в защитных очках, резиновых сапогах и перчатках, спецодежде и респираторе. Нельзя использовать пищевую посуду для приготовления раствора, а также есть, пить и курить при работе с препаратом. По окончании работы нужно сменить одежду, прополоскать рот и вымыть с мылом руки и лицо.
Оно вам нужно в теплице?
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
куда их поливать
Есть такой вариант - снять насадку с ранцевого опрыскивателя и под каждый кустик грам 50 подливать.
Купил еще Стрекар, думаем мазать пораженые участки. Вариантов в общем много только знать бы какой самый эфективный.
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"Mawoda" пишет:
Будем посмотреть!
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
По поводу "погодных стенаний" на ветке, я всю зиму соседям говорил-"ежели зимой нету зимы, встречай ее родимую в марте-апреле"!!Накаркал блин, полночи возле теплицы со скотчем дежурил, начало было рвать, вовремя заметили!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"крымчанин 74" пишет:
У нас почти штиль , а как у Вас там погодка
Санёк30
Ходил подкидыватғ чутғ сдуло. Мозги на котле накрылисғ вовремә Поддув не отклөчает нифига чутғ не закипәтил котёл Вовремя глянул
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Юра...глубоко сочувствую...
Спасибо, будем ремонтировать. Она у меня самая первая из металла. Давно стоит, но такого ветра я не помню.
Александр_Р
"urri" пишет:
Это ты её из 25-й сварганил. Была бы 32, скорее всего устояла бы. Но, конечно, соболезную. У нас по хутору вчера попорвало у людей. Я еще не крыл, думал опаздую, а оно воно как развернулось.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Александр_Р" пишет:
Ну наверно.... остальные выстояли. Зимние даже не шелохнулись. Ее правда подняло стойки, без пятаков. Причем подветренную сторону. Знал бы что так будет начал бы пленку резать... Потом так и сделал. Может поэтому всю не завалило Ну и показалось, как прикопана была плохо. Рабочие первый год. Стоял над ними, а что толку.
Ширина еще 15 м. Одним полотном, а длинна 33м.
15.06.2012 - 19:15
: 286
Urri, сочувствую. Но мне кажется, конструкция правильная и надежная. Пленка крепилась растяжками, а растяжки крепились за вкопанные в землю колья? Подозреваю, их первыми вырвало, а потом пошло-поехало.
По поводу корневой гнили и пр. Часто, когда в почвосмесь для рассады добавляется своя земля, заносится всякая ползающая бяка типа нематодок или еще каких мелких личинок. У меня так было. По признакам похоже на черную ножку -- растение падает, а при детальном рассмотрении видно, что в емкости просто отмирали или кто-то сжирал все тонкие корешки. Лечится просто: в обычной аптеке покупается средство от глистов "Пиперазин", таблетки измельчаются и растворяются по 2 шт. на 1 литр, и этой водой пролеваются стаканчики.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"urri" пишет:
знал бы при....... прогноз жил бы..... ,Юра сочувствую, сам такое пережил 8 лет назад, подветренную подняло- вырвало с земли , а ветренная сломалась . и балаган 70 метров переставило на соседский огород, пленку срезали когда ловили балаган в воздухе, не переживай все что не убивает нас делает , делает нас сильнее.
Александр_Р
"конкурент25" пишет:
делает нас сильнее
И умнее. dread
Осенью осталось на балагане 3 полосы. В итоге 2-м снегом сложило балаган. Наш опыт - сын ошибок трудных. Или по другому. Источник нашей мудрости - наш опыт, источник нашего опыта - наша глупость.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Городской крестьянин" пишет:
Urri, сочувствую.
Глазастый какой))) Немного не так. К боковой трубе приварены гайки. После того, как прибили пленку, в гайки вкручиваются болты и на них уже тянется веревка.
не переживай
И умнее.
Спасибо ребята!
Саш, 47 лет ума нет- уже не будет))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Глупость это , всё будет и счастье то же . Отнеситесь к этому как эксперименту на минимальную прочность и вполне обосновано говорите так делать нельзя я СПЕЦИАЛЬНО проверял экспериментальным путём , пусть кто то скажет что это не так . ,
Удачи
15.06.2012 - 19:15
: 286
Почему нельзя? Теплица, ИМХО, очень грамотная. В такой теплице водяных сисек на пленке не должно быть, да и с нег должно быть легко скатывался. Подкачала анкеровка. Если бы тросовые растяжки были как в китайском варианте, то количество креплений к земле было бы больше. А по описанию только на дугах в земле держалась и дуги, похоже, просто воткнуты были. Как я понял, когда теплицу вырвало, тогда и стало гнуть с опорой на пленку. Если бы не было центральных столбов, вообще бы улетела.
: Авдеевка Донецкая область
18.06.2012 - 22:11
: 66
Ребята сегодня увидел что листочки на рассаде опустились в низ что это такое?
tdo888
"Саня 1977" пишет:
Корень не работает. Если правильно рассмотрел фото, залили вы их сильно.
А что за субстрат такой интересный, сухая трава, веточки, камушки, белые вкрапления какие то (не смог рассмотреть)?
18.06.2012 - 22:11
: 66
Субстрат такой.
Санёк30
Я узнал субстрат сразу Когдато брали его на питунью Камушки на мел похожи Сначала понравился пока не попробывал супер терра
18.06.2012 - 22:11
: 66
Санёк30 а где преобретаете супер терра?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Санёк30" пишет:
Это известь.
Я брал похожий тоже на петунью Терра Вита. Всхожесть практически 100% Но дорогой, зараза)))
И растет в нем оч. хорошо.
"Саня 1977" пишет:
з что это такое?
Да бывает так. Если это ненадолго , ничего страшного. А если день, два, три так стоят, тогда плохо. Но не думаю, что у вас так постоянно. Поднимутся. Солнышко выглянет и станут как лопасти вертолета)))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Санёк30" пишет:
Это вспученный перлит , то что я рекомендовал для засыпки павилики
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
Будет...будет. Все понятно, но если подумать, что могло быть и хуже, то ...мне во всяком случае помогает найти такое некое душевное равновесие в таких ситуациях.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Вадимыч" пишет:
Не, я то ничего, успокоился.. Выпил корвалолчика. Позвонил товарищу, он вместо " привет" говорит в трубку- ну жалуйся. Я чуть со стула со смеху не упал.
Только вот времени весной как всегда не хватает.
Могло быть конечно хуже. Так третья часть теплицы навернулась, а могла бы вся. Вот тогда точно было бы похуже. Все заряжено на один объем, а тут на 2 тыщи меньше- непорядок)))
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
"urri" пишет:
Urri, сочувствую.
сам прошел что-то подобное, когда две теплицы по 22 м на 6 завалились разом.Ну что делать -построил новые на их месте,жизнь продолжается.Хорошо что ещё с работником всё нормально.Не расстраивайтесь сильно .Несколько лет назад смотрел телек и очень мне понравилось высказывание одного коммерсанта -азербайджанца.Так вот он сказал-коммерция такое дело-сегодня ты имеешь прибыль ,а завтра возможны убытки.Когда я имею убытки ,то долго не расстаиваюсь ,а думаю над тем как заработать снова.Удачи вам.
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
перед морозами утеплителя привалило..погода все продумала))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Мурик" пишет:
Удачи вам.
Спасибо, все правильно,главное здоровье)))
Да, Киев накрыло, сегодня по телеку показывали как Азаров машину толкал))))
