Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 312 из 459
13759 сообщений
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
tdo888 пишет:
"SlavaF" пишет:
220 умножить на 50
"tdo888" пишет:
В дом заведены 3 фазы
То есть 380 V.
При использовании 380 можно подключить нагрузку на 19 киловат .
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
Mawoda пишет:
thank_you т. Если через счётчик,тогда смотрим на сколько он ампер,наверное 3*5А. ,а нужно хотя бы 3*20А.
tdo888
"Mawoda" пишет:
Если вы подключитесь к автомату минуя счётчик
Нет, все легально , через счетчик.
"Mawoda" пишет:
Вот фото. Посмотрите, а то я не разбираюсь.
Александр_Р
"tdo888" пишет:
какой максимум с него можно снять?
Очч многое зависит от проводов как до, так и после.
: Волжский
30.03.2011 - 08:58
: 79
bang не могу найти полезных ссылок у Вадимыча, не знакомая система blush2
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553
15.09.2010 - 21:17
: 5759
я пользуюсь агроволокном уже третий сезон. Вместо второй пленки на подвязке. Агроволокно плотность 23. Мне пока нравится. В том году сравнивал с пленкой -не тянутся (хотя многие пугали что мало будет света).
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Если ток проходящий по любой фазе превысит 50А , автомат выключится. Вот и считайте нагрузку ...P=I*U...
Для использования одной фазы выбираем U=220,для использования трех фаз и правильном(равномерном) распределении нагрузок по фазам-380.Счетчик тоже не должен работать в максимальном режиме..
Берем ампер 40 ,умножаем на 220, получаем реальные 8,800квт.для каждой фазы...Суммарно с трех фаз снимаем
8.800* 3=26.400 квт. нагрузка по фазам должна быть распределена равномерно, иначе будет перекос фаз ....На фазе с меньшей нагрузкой напряжение будет выше....Допустимая разница +/- 5% от напряжения сети....перекосите фазы ,электрики скажут аяяй, а соседи могут подать в суд за сгоревшие бытовые приборы. При перекосе в 10% телевизоры и холодильники горят очень быстро....
tdo888
Спасибо, всем ответившим.
tdo888
"andostapenko" пишет:
А по теплу как, под чем теплее?
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
alexnuka пишет:
"aleksein" пишет:
И какой ток мы получим по нулевому проводу?
Если использовать 380 то на нулю будет ноль .
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alexnuka пишет:
"aleksein" пишет:
26400:220=120А Если плохое местное заземление нулю где то в щите придёт кырдык.
bbbbbbb
: aaaaaaa
30.08.2010 - 21:02
: 180
Через ноль будет течь ток если исполбзуется 220 v .
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
В полезных ссылках Вадимыча скидывали статью про него. Поищите, почитайте и определитесь, что для вас лучше.
Исчезло мое сообщение и я не стал снова постить. Ну его нафиг, труд не ценится модерами...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"cminimus" пишет:
Ну да, Вы скидывали.. Расценили как рекламу(((( А мне понравилась статья... Более менее честно написали.
22.01.2013 - 21:30
: 224
"tdo888" пишет:
В дом заведены 3 фазы, перед счетчиком стоит автомат на 50 ампер, какой максимум с него можно снять?
Активной нагрузкой 1.73*380*50=32870Вт. Через 0 нежелательно превышать ток 25А.
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
"Александр_Р" пишет:
Вот молодец! Что называется, готовь сани летом. :)
Мне как раз на лето и надо hi
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
Хочу помидорчик на летне-осенний оборот в не отопительную теплицу. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять!
Санёк30
"Вася77777" пишет:
какой лучше взять!
Белле Ф1
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
"Санёк30" пишет:
Белле Ф1
Чье производство?
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
А, уже нашел
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
А из розовых, что можно посадить?
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"Вася77777" пишет:
Советовать можно но какой лучше тебе решать да и сортов то много я хочу попробовать панекру от сингенты много садят махитос,матиас тот же белли
"Вася77777" пишет:
Чье производство?
А по срокам, весу, росту гугл раскажет
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
если после огурца, то лучше матиас
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"grisha20" пишет:
...то что я видел - мне понравилось. Потенциал у неё (панэкры) есть. Устойчивость к бортритису слабовата. Так мне показалось, или там где я её видел агротехника слабовата. (у вашего Лаптя.)
: с.Миньковцы
14.10.2011 - 22:31
: 40
Сколько кистей можно снять без отопления?
Александр_Р
"aleh001" пишет:
Это почему так решили? На мой личный взгляд на второй оборот путевого полудета засадить, вернее будет. Там больше 5-6 кистей все равно не взять.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
абсурд какой-то! там не одна фирма упоминается, чистый анализ! shok
http://www.uaseed.com/technology/191.htm
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"cminimus" пишет:
там ни одна фирма не упоминается, чистый анализ!
Сам не мало размещал в той темке ссылок и многие из них не то что бы с упоминанием фирм...а прямо чисто от фирмы и они все практически на месте. А вот некоторые аналитические ресурсы ( частенько со своими форумами) ... то есть ссылки на них - были и чао scratch_one-s_head
У самого есть в этом плане непонимание, но и спорить не охота. В "чужом огороде..." тили-тили, трали-вали.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
другие сильно жируют. А полудеты никогда не сажал, и вобще в них не понимаю
: Кропоткин
22.07.2011 - 23:49
: 244
Подскажите пожалуйста. Что с листьями?
