Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 308 из 459
13759 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"tdo888" пишет:
гербицидом сплошного действия (типа глифосат).
Если молодая, из семян то поможет, старую не возьмет. Судя из вышесказанного повилика из семян, проще прополоть, но не срезая а подкапывая , стараясь вытащить весь корень, он там пока не большой. Или как вариант замульчировать черной пленкой-пропадет.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Владимир Г" пишет:
В общем то да - хороший вариант. У самого иногда сухой крошкой навоза мульчу положу и от влаги просыпается много...не то что бы ковер, но действительно много. И если ей не во что присосаться, то в тени помидор через определенный промежуток времени сама пропадает. Возможно у нее духу для самостоятельной вегетации не так и много.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"osaka" пишет:
теперь повилика поперла.
"Владимир Г" пишет:
Может я не про ту повилику думаю. Кажется это трава - паразит, которая не имеет свое корневой системы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%...
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
"urri" пишет:
почти везде повиликой ошибочно называют вот этот сорнячок http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF... видимо о нем идет речь.
: Авдеевка Донецкая область
18.06.2012 - 22:11
: 66
Ребята кто нибудь пользовался МЕГАФОЛОМ?
Александр_Р
"Саня 1977" пишет:
Я.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр.48" пишет:
Именно его я имел в виду. У нас так в основном его и зовут-павіка, иногда-березка.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у нас называют берёзка. Я брал как и Вадимыч фанерку, но вместо факела распылитель на бутылку полтора литра с Ураганом(Сингентовским глифосатом) давал 30-40 грамм на литру+селитра пару ложек) и каждую березку "прямо в глаз". За месяц вся пропала,постепенно пожелтела и посохла-главное после обработки гербицидом не полоть,надо дать чтобы гербицид до корня дошел. Я так и соседского шовкуна извел -рос прямо на меже почти,не знал что с ним делать.Два раза пошпокал,и досвидос...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Владимир Г" пишет:
иногда-березка.
Такой гадости и у нас полно.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Ребята подскажите пожалуйста. Купил фунгицид Строби, а он не жидкий а сыпучий. Вопрос как его отмерить, , на 10литров нужно 2-3гр это примерно какой обьем чайная ложка или столовая. С жидким без проблем в шприце 1 кубик это 1 мл. А с сыпучим всю голову сломал.
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
Саня 1977 пишет:
и я ) вторая литра пошла в этом сезоне
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"копатыч 56" пишет:
На крышке должна быть градуировка.
А вообще чайная ложка 5 грамм.
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
"копатыч 56" пишет:
Шприц я ипользую и для сыпучих,просто срежте заглушку шприца в которую вставляют иглу вот Вам и мерный стаканчик .примерный вес для чего вам удобно,а для точности надо иметь электронные меленкие весы с точностью хотябы до 1грамма.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"urri" пишет:
Спасибо. Крышку ещё не вскрывал. В принципе я так и думал не полную чайную ложку на ведро. Но лучше пять раз переспросить. Ещё раз спасибо.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я тоже мелкую сыпучку отмеряю шприцом. Когда-то высчитывал дозу Мастера (уж не помню, какого), получилось, что 1 г-это около 1,2 кубика.
Если это оригинал басф (бутылка 200г), то там шкала не на крышке, а на мерном стаканчике, который надет сверху на крышку, ед. изм.-граммы. Наберите в стаканчик определенное кол-во грамм, пересыпьте их шприцом обратно в бутылку, и посчитайте, сколько получилось кубиков.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Кирилл БурсалА" пишет:
Ну да, я такой брал. Поэтому закрались подозрения, что у Копатыча немножко не то(
Просто не помню, где градуировка)))
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Бутылка один в один как ваша, только мерный стаканчик отсуствует. Вероятно утерян. Мне знакомые из Москвы превезли.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"копатыч 56" пишет:
Забрали самогонку отмерять))) Вы скажите она жидкая , а строби порошок)))) Пусть отдают))
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"urri" пишет:
Завтра позвоню, пускай стакан с самогоном отдают. Не, лучше бутылку, а стаканом пускай пользуются.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"копатыч 56" пишет:
Да, тем более в инструкции написано. что применять в комплексе)
tdo888
Я тоже его имел ввиду.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tdo888" пишет:
Вот так же и я, кручусь-верчусь вокруг биологических пестицидов, а обрабатываю химическими. Веры к ним больше, что ли?
Био работал .работаю и буду , а химия им в помощь
"urri" пишет:
Кстати и столбура должно быть вдоволь
"копатыч 56" пишет:
Сделайте весы из карандаша и двух одноразовых стаканчиков , а советские медяки Вам вместо гирь или идите к старым охотникам
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
dont Плотность сыпучих очень разная не говоря о разных химикатах , даже для одного и того же но из разных партий плотность может меняться в 1.5 раза это очень хорошо видно когда ставишь мерные стаканы от разных партий рядом
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
А причем столбур и березка?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Ночует он там , точнее цикадка на корнях берёзки так что связь прямая
tdo888
"Stebium1" пишет:
Или купите весы )))) (ссылка для примера)
http://hotzone.com.ua/shop/vysokotochnye-vesy
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
В теплице у меня березки полно, а столбура нет. А в ОГ, когда сажал, наоборот, березки не было, а столбур имел по полной программе.
tdo888
"urri" пишет:
Просто наверное инсектицидов для профилактики не жалеете. И это правильно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tdo888" пишет:
Или цикадке комфортнее выбраться из теплицы в грунт
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"tdo888" пишет:
))) Вы не поверите, кораген от совки, раз в две недели, иногда мой любимый клиппер от клеща
Я не слышал о столбуре в теплицах, по крайней мере у нас. Да и у вас кажется нет такой проблемы. Иначе тут бы голосили в полный рост. А то только совка и белокрылка))))
