Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 296 из 459
13759 сообщений
15.09.2010 - 21:17
: 5759
а я сегодня пошабашил....да ещё со вторника загриповал,конкретно блин...детки в школе классным вирусняком наградили. Вчера в чувство пришел более-менее и вперёд. С пикировкой что то не подрасчитал -обычно с приличным запасом выходило,а в этом году на самосборе матиаса очень много дураков вылезло. И что самое интересное -эта партия семян сеется уже в третий раз и такого до этого не случалось. Так что такие вот дела.
tdo888
"andostapenko" пишет:
Такая же беда, старшая принесла со школы, теперь все дружно болеем. (что самое интересное по заявлениям МОЗ, гриппа в Украине НЕТ dntknw )
Андрей, а если не сложно, сфотайте пару тройку этих самых "дураков", а то не совсем понятно как они выглядят.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"tdo888" пишет:
чисто выраженные "дураки" -это когда вылезли только семядоли и непокрестились. Но на самосборе Матиаса и большинства гибридов Де Ройтера есть типа "полудурки" -то есть они покрестились,но выглядят все равно не так как должен фирменный.У него голова вылезет по любому,но может пойти формироваться куст как у среднерослого -паснки из пазух,после листа выпереть "рог" и так далее. Я поэтому при перевалке очень много выбрасываю.Но в принципе уже сколько лет -те что после отбраковки посадил получались не хуже фирменных.Обычно выбрасывал до 30%, но в этом году выкинул наверно 50% -не охота рисковать, это не второй урожай.
tdo888
Подскажите, что это за зверь такой?
Газовая пушка с отводом угарного газа?
tdo888
Извините за тупость, но не понял это как "непокрестились"?
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
nagiamis, как у вас поликарбонатом теплица накрыта? Бока рулоном вдоль раскатывали и крепили, а крышу листами поперек, или же по листу с одного края от земли до другого края до земли на каждый пролет?
Крыша одним листом крепилась, а бока пришлось резать. Всё обрабатывалось антиканденсатным скотчем. Ну вообщем всё по технологии.
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Газовая пушка с отводом угарного газа?<<
/em>/strong>
Совершено верно. Работает на отработке. Полтора литра в час кушает. Нагревает 1300 м3 в час. Греет просто потрясно. Я очень доволен.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"tdo888" пишет:
Не покрестились "самолетики"-это после семядолей не выросли 3 и4 настоящие листья(а потом внутри если примотреться то видно как закладывается "продолжение")
tdo888
"nagiamis" пишет:
А в киловатах, это сколько? На какой кубатуре используете? Какую разницу температур можете обеспечить?
Теперь понял, спасибо за разъяснение.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Ууу, а я хотел на хвост упасть, а тут.. blush2
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Подскажите пожалуйста что за зверь такой? Опасен или как?
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Пушка расчитана на 30 кват. У меня расадник на 200 м2. При минус 15 ночью температура была +18.
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Так это же Стасик!!! Рыжий, безобидный гад.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"nagiamis" пишет:
Есле вы имеете ввиду домашнего таракано, то это не он. Эта сволочь ещё летать умеет. По описанию похожа на Грибной комарик, мушка сциара. Ноя его вижу в первые. В доме рядом с рассадником двух поймал и уничтожил. Есле это грибной камарик, проблем выше крыши.
tdo888
"nagiamis" пишет:
Премного thank_you благодарен.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у нас типа таких пушекдавно уже делают,но на дровах-у товарища стоит в балагане как аварийка. По моему что то около 5000 гривень.
tdo888
Типа булерьяна?
: Богом забута земля
03.12.2010 - 11:38
: 318
кто-нибудь пользуется термометром с оповещением изменения температуры?какой купить,чтобы орал погромче?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Пользуюсь вот таким. Пиликает нормально, не очень громко, но противно, будит. Удобно измерять температуру почвы.
03.12.2010 - 11:38
: 318
"Кирилл БурсалА" пишет:
Пользуюсь вот таким
а как его зовут?
03.12.2010 - 11:38
: 318
все,нашел.спасибо большое
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"oneder" пишет:
Выбрайте любой терморегулятор с контактами, а на контакты вешайте автономную дымовую пожарную сигнализацию, цена около 300р. Она сработает на понижение температуры и на отключение электричества. Прибор в теплицу, сигнализацию в дом соеденить двухжильным проводом, можно самым тонким. Проснётесь 100%.
03.12.2010 - 11:38
: 318
"копатыч 56" пишет:
good классная идея!только я уже заказал тот термометр
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"oneder" пишет:
и наверное уже оплатил? Есле неоплатил, откожись. Окло 1000р стоит хороший терморегулятор + 300р сигналка + два раза ткнуть паяльником. А вообще терморегулятор и самому сделать просто. В инете инфы навалом. А запчастей в любом магазине радиоэлектроники.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Использую ТК-4 (одноканальный) для инкубатора, автоклава,изготовлении вина, аварийного включения обогрева теплицы.Ток нагрузки 20А. А также таймер ПРВ-2с для управления поливом. http://www.digitop.com.ua/?q=ru/node/9
Так выглядит уже в коробке с розеткой для подключении нагрузки.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Да елы-палы, www.green.feal.ru. Уже лет пять выпускаю именно под теплицы, первый испытатель был Галантус. Цветочники поймут. В украине то же мои.
tdo888
"Алексей Иванович" пишет:
Больше похоже на корявую попытку про рекламировать свой бизнес dont
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"nagiamis" пишет:
Как и обещал, новые фото.
СУПЕР шикарно выглядит.От меня большие 5 с плюсом. good
Хотелось бы фото Ваших теплиц посмотреть.Как выглядят и какое отопление (если есть).
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"tdo888" пишет:
Зато , если интересен вопрос, можешь задать его сразу и получить расширенный ответ. Тем более реклама "по делу".
Мне, например, эта тема уже давно интересна. Как ты удерживаешь температурный режим когда всходы появляются? Правильно, как получается, а эта хрень, шо "коряво рекламируется" может здорово пригодиться!
03.12.2010 - 11:38
: 318
"копатыч 56" пишет:
не,еще нет.там еще и выносной датчик есть,и все это за 25 уе.я тоже сторонник самопальных вещей,но сейчас времени вообще нету.
