Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 294 из 459
13759 сообщений
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"seriy" пишет:
можно в раствор превикура добавить радифарма?
Да можно нормально, но лучше
"urri" пишет:
порыхли если есть возможность.
Быстрее подсохнут тогда если будет нужда и прольеш
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"конкурент25" пишет:
плюс пульт для удобства
А что за пульт? Про пульт управления счетчиком электроэнергии слышал, а про воду не слышал dntknw scratch_one-s_head
tdo888
"вовон" пишет:
вовон
"lubitel72" пишет:
lubitel72
"копатыч 56" пишет:
копатыч 56
thank_you
08.04.2011 - 23:08
: 464
"grisha20" пишет:
уже порыхлил, так и думал как только подсохнут пролить.
А дозировка для такого коктейля обычная или чуть уменьшить?
И по поводу превикура по листу есть смысл применять?
07.07.2012 - 17:36
: 586
"seriy" пишет:
Я давал 25 радифарма и 15 превикура обычную а вот по листу я не знаю, но думаю смысла нет ведь болячка в земле а не на растении
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Кто что думает по поводу фильтров для воды Производительность достаточная для полива, регенерация доступная, Куда только отработаную соль девать (вернее раствор) scratch_one-s_head .
Вода очень жосткая -800 ррm, удобрения не эффективны, быстрое засоление почвы, вот и чешу репу, как найти выход из положения.
22.01.2013 - 21:30
: 224
"alexnuka" пишет:
нормально, и вода у Вас замечательная
Спасибо огромное!
"alexnuka" пишет:
да,если подкислять азоткой
Да, это я уже понял. Только азотка недоступна. Чем лучше заменить серной или ортофосфорной? Грунт тоже щелочной. Как лучше, бадяжить раствор в минимум ph для культуры или повышать кислотность почвы отдельно?
22.01.2013 - 21:30
: 224
"lubitel72" пишет:
Пока информация в голове не устаканилась, но у коноплеводов где-то писали, что с ионообменными смолами не все так просто. Магний и кальций оно вытянет, а что внесет? Со школы химию не любил, а теперь учить приходится cry
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
lubitel72 пишет:
Пришлось однажды мне случайно присудствовать на мастер-классе по изготовлению пеноблоков ,который проводили специалисты из Словении. На вопрос как смягчить воду для бетона чтобы она не пенилась при реакции с разными добавками они предлагали простой способ. Взять один метр трубы диаметром 100мм насыпать в женский чулок промытый морской песок,засунуть его в трубу и пропускать через него воду типа как через фильтр в результате жесткость воды должна уменьшится. Правда это или нет я не знаю,люди вроде бы были не глупые. Если у вас есть чем замерить жесткость то можете проверить.
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
Mawoda пишет:
вовон пишет:
народ, как лучше организовать полив горшков. ? вариант такой - насос "малыш"(вибрационный глубинный,в бочку 200л) , шланга в 1/8 дюма (с дыркой в районе насоса для сброса лишнего) и на конце удочка с распрыскивателя(со снятым распылителем) , там и типа кран и типа поливать удобно. а то вот щас нада делать, может есть какие то другие бюджетные, но более удобные варианты?
Такой способ не подойдёт?
На выходной штуцер капельницы, может надеваться специальный разветвитель, который позволяет разделять воду на 2, 4 или 8 направлений.
Такие разветвители, часто ставят для полива горшечных растений, когда одна капельница, может обеспечить водой до 8 горшков, или контейнер
у меня более 20 тыщ горшков . дорого
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"ВиталикД" пишет:
Аналогично huh
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"lubitel72" пишет:
Ионнообменные фильтры, электропроводнасть не понизят они кальций замещают натрием, а это еще хуже!!!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Кто пробовал использовать инфракрасный пленочный теплый пол http://aukro.ua/supercena-na-infrakrasnyj-plenochnyj-teplyj-pol-i2997013... для выращивания рассады огурца и помидор?
В прошлом сезоне я у корейца видел в парнике под рассадой арбуза, он 3 года пользуется и доволен.Но это середина марта, а мне надо начало февраля.
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Это прошлогодний вариант полива. Очень удобно. Завтра выложу новую версию на новом рассаднике где по той же системе может работать одна лишь женщина. Поливаем 20000 стаканов рассады за 20 минут.
Александр_Р
"nagiamis" пишет:
thank_you good Идея мне очч нравится, но вот как поливать тогда с применением химикатов/удобрений?
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Шикарно сделано....Удобрения можно разводить в емкости откуда вода идет.... Легко можно сделать полив одним человеком.
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
но если горшким круглые и стоят не плотно я себе сделаю болото. плюс хочется индивидуального полива , где мокро - не дить, где сухо - побольше
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"nagiamis" пишет:
с нулями всё правильно? face
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Спасибо, я так и предполагал.
Может какие идеи у кого есть?
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Да, двадцать тысячь. Расширияюсь я однако laugh
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Ну конечно выгоднее во всех случаях квадратные горшки. Экономия места и конечно же удобства в поливе. Удобрения я развожу и подаю через эту же систему.
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
В прошлом году использовал инфракрасный пленочный пол при проращивании черенков винограда почву реально греет после полива видно не большой пар подымается реально можно растелить его на стол и рассаду на него горшки поставить выставить температуру энергии жрет очень мало!
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"urri" пишет:
Есть готовые в Эпицентре , "Розетка с пультом", у меня лет пять уже пульт для включения люстр , просто к нему добавил розетку и вилку, радиус метров 30, мотор в одной теплице , а полив в разных, мне так удобно.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"nagiamis" пишет:
это грубо 16 стаканов в секунду, а сколько воды попадает на один горшок?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"nagiamis" пишет:
да бог в помощь,я ж не против.Просто за 20 минут и 20 000 это полить реально?
07.07.2012 - 17:36
: 586
"andostapenko" пишет:
Врядли но идея для квадратных стаканов неплохая
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Как и обещал, новые фото.
11.01.2013 - 21:57
: 452
что за сорт,?это на ОГ или ЗГ?
27.11.2012 - 01:00
: 134
"nagiamis" пишет:
super yes3
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Это Буран и Ралли. Для закрытого грунта. Достраиваем ещё 6 теплиц площадью 3000 м2
