Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 287 из 459
13759 сообщений
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"Кирилл БурсалА" пишет:
В тёмно-оранжевых
Он самый! На посев хорошо идет! Сравнивали с Domoflor, так тот быстро сохнет.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
каким образом?
10 литровым ведром
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"grisha20" пишет:
"Кирилл БурсалА" wrote:
каким образом?
10 литровым ведром
А мне кааца что считать можно только по заполненному объёму в горшках и кассетах
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Evgeniy1986" пишет:
А мне, наоборот, больше нравится быстровысыхающий торф (Лафлора, кстати, таким и является).
ХЗ, может это и не так, но мне почему-то думается, что чем больше за определенный период будет циклов "увлажнение-высыхание", тем больше корневая получит кислорода. Да и с болячками проблем должно быть поменьше. Кстати, когда-то сравнивал Лафлору и Микскаар, и заметил, что последний подсыхал чуть дольше и в горшках с этим субстратом на поверхности образовывался зеленоватый налет (когда поливал не подтоплением, а сверху), на Лафлоре такого не было.
Насчет Пиндструпа-не сказал бы, что он долго держит влагу, но вообще, он мне нравится тем, что его структура чуток покрупнее, чем у других субстратов.
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
"Patrik" пишет:
Сингента взошла супер,а Мохитос и 667 вообще жуть и тоже у представителя брал семена,хорошо что только на пробу по пару тыс.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"grisha20" пишет:
10 литровым ведром
Наверняка, если мерять поллитровым стаканом, должно получиться побольше. Ну и зависит от того, как сильно его распушивать.
По моим наблюдениям, реальный объём субстрата вполне соответствует заявленному. Вопрос только в том, ЧТО называть одним литром субстрата. Если взять из пака немного субстрата, положить его на поверхность, вспушить, затем медленно наполнить им поллитровый стакан, тщательно перетирая руками субстрат над стаканом, чтобы он туда ложился как снег))), тогда из 300 л. пака таких стаканов должно получиться как раз 600. По идее, производители субстрата оперируют именно такими единицами измерения.
На практике, конечно, пака не хватит на 600 ст. У меня, например, на один поллитровый стакан уходит около 0,7 таких "литров".
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"mark777" пишет:
вообще жуть
а это в процентах сколько?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Недавно у Радионика были проблемы с рассадой , теперь вот у одного моего знакомого .
Каждый раз приходится гадать что это задымление , СО , болезни ? Ведь лечение отличается да и меры к пересеву то ли нужны то ли нет .
А ведь первые две проблемы можно легко определять если загодя подготовится и приборов ни каких не надо , всего то нужна клетка с белыми мышами как на подводной лодке
Александр_Р
"mark777" пишет:
Прошлогодний Цинто взошел хорошо. Махитос только посеял, пока сам ничего сказать не могу.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Stebium1" пишет:
у меня раздуплились,ушло пару литров триходермина и литр гаупсина,и подливал им ипо листу брызгал,и всё двойными дозами.главное не переливать.семедольки канечно все равно отсохли местами .а в обшей массе нормально.севодня уже распикировал в стаканы .
15.09.2010 - 21:17
: 5759
У меня Махитос взошел красиво и почти весь, но вот то что попадаются "дураки" как то стремно.Хотя на Матиасе самосборе таких попадается очень много,те что выросли нормальными и потом практически в балаганах не отличишь. Так что в мае уже увидим чего нам впарили.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
"andostapenko" пишет:
попадаются "дураки"
ребят, просветите непросвещенных(упс, каламбур)-это когда на верхушке стебля всходит семечка без семядолей?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Evgen77" пишет:
"andostapenko" wrote:
попадаются "дураки"
А ещё лучше сбросьте фото
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Evgen77" пишет:
ребят, просветите
это когда семядоли шикарные , а настоящий лист отказывается расти.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
на гравитете тоже пападаются на касету по пару шт.может так и должно быть?100% всхожесть никто недает,а те что всодят последними большинство рахиты.
07.07.2012 - 17:36
: 586
"radionik" пишет:
Как то невидел надо будет пригледется
"Patrik" пишет:
Лучше сенгенты не встречал красоты всхожести,
Согласен и стоят все ровненькие даже на самосборе сенгенты вроде нет дураков но надо будет внимательно пригледется
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Evgen77" пишет:
Тогда, когда заделка менее 1 см. или(и) высокая температура на всходах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Монсанта поменяла упаковку
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
В магазине, где мы берём семена, консультирует агроном. Она дала вот такой "рецептик" подкормок рассады:
10г комплексного удобрения 13-40-13
5г сульфата магния
5г рексолина АВС
1г лимонной кислоты
10г кальциевой селитры (разводится отдельно, потом добавляется в ведро с водой)
Всё это на 10 литров воды. Прокомментируйте, пожалуйста smile3
Мохитос у нас продавали только в пакетах по 100 шт. Взяли один на пробу. Вчера распикировала, получилось 93 шт, все хорошие. Взошли дружно и одни из первых. Посмотрим, что дальше будет...
"Stebium1" пишет:
Когда у нас была проблема именно с СО, то отошли в течение дня, стоило только хорошо проветрить. Думаю с болячками картина будет совершенно другая.
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Ксюша, а это с какого возраста рассады? При каждом поливе или раз в 2 недели?
07.07.2012 - 17:36
: 586
"КСЮША.РГЗ" пишет:
Все элементы понятны кроме лимонки dntknw
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"grisha20" пишет:
для понижения рН,можно заменить кислотой,
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я бы взял какое-нибудь комплексное удобрение, где есть всё перечисленное. Например, Хакафос кальцидик.
07.07.2012 - 17:36
: 586
"конкурент25" пишет:
thank_you Будем знать.А вообщето лучше комплексное пусть не все гамузом а поэтапно и смотреть что они просят
08.04.2011 - 23:08
: 464
Всем привет.
Тоже Махитос взошел не очень, примерно 85%
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
"Лера фермер" пишет:
Это после пикировки, как уже принялась, т.е. со второго полива. Я так делала в прошлом году. Результат очень устроил. Причём подкармливала всю рассаду: капуста, помидоры, перец, огурцы, кабачки. При каждом поливе, но я редко поливаю. Перец пикировала 26 января, после пикировки полила с Превикуром и сегодня вот только поливала второй раз уже с подкормкой, нашла прошлогодние записи и решила на всякий случай проконсультироваться.
"grisha20" пишет:
Понятны-то понятны, а как на Ваш взгляд, имеет право на существование такой "рецепт"?
"grisha20" пишет:
кроме лимонки
для понижения рН
27.05.2010 - 14:47
: 61775
Ксюша, а какой у вас объем стаканчиков? мне поливать чаще приходиться
15.09.2010 - 21:17
: 5759
"пустой" водой поливать вообще не рекомендуются, а мешать для рассады "суперкомпозиции" я как то боюсь. Ну и кислоту тоже незачем переть если у вас вода нормальная. А если и надо, то лимонка работает не хуже других(в смысле понижения РН).
85% всхожесть это считается хорошая,как то на семинарах та же сенгента говорила что 70% выход сеянцев это уже хорошо.
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
thank_you Но до нас такое чудо пока не дошло
Лера, у меня стаканчики разные. Перец, капуста и кабачки в плёночных самодельных, там примерно 350мл, а помидоры и огурцы в 0,5 пластмассовых. Поливаю по мере подсыхания. Было пасмурно, долго были влажные, а сейчас третий день солнце сияет, на улице +20, теплица нараспашку - высохли мгновенно! Причём впластиковых сохнет быстрее, чем в плёночных.
Санёк30
"КСЮША.РГЗ" пишет:
Потому что плёночніе стоят плотно друг к другу и не так перегреваются.
