Да достаточно здесь ее... наверное, только как-то разбросано очень... В общем "толи лыжи не едут, то ли я...", скорее наверное второе :) Я форум уже неделю читаю, а так и поняла что делать....
И еще 2 вопроса:
1. Есть возможность брать жижу из коровника бесплатно и в любом количистве, только вот как использовать ее в качестве удобреня мы не знаем... Осенью еею землю полить и до весны оставить или еще как...
2. Если сделать яму и складывать туда сорняки после прополки, и скошенную траву, то можно полученную, после токо как все это перегниет, смесь вносить в землю в качестве удобрения и будет ли от этого толк?
Из ямы еще доставать нужнооо....
Отгородите площадку(желательно шифером) и складируйте: слой скошенной травы сверху жижей с Байкалом, потом опять слой травы(утрамбуйте и снова пролейте жижа+ Байкал и так на высоту шфифера. Затем накройте черной пленкой и на весну у вас получится отличный компост-сыпец пригодный под все, Хорошее удобрение+ улучшит структуру грунта.
Уважаемые знатоки.
Кто знает в чем проблема- помидорчик вырос вроде бы не плохой но процентов 30 вот с такой бякой. Вначале думал болезнь- вершинная гниль, но нет, кожица помидора сухая и при дальнейшем хранении сорванный помидор не гниет. В чем дело? Надеюсь на помощь. Файлы: dsc07408.jpg
подскажите можно вместо фундазола использовать Строби?
Насколько я помню строби идет по листу профилактика фитофтороза. И то в комплексе с другими фунгицидами.
В твоем Серый случае, правильно подсказали ребята- подгарнуть и ждать корней. Я бы попробовал еще раскачать селитрой или мочевиной с фосфором. Но положение конечно хреновое. Отмерли у тебя корни из-за переувлажнения и холодной земли и воды. Ты наверно высадил и лил конкретно холодной водой. На капле тяжело так испортить помидор, так обычно бывает когда арыками заливают. Не траться сильно, не очень поможет, к сожалению(
"ak44s" пишет:
Кажется писали так бывает при экстреммальном завязывании. Я думаю сейчас так у вас уже нет. А почему помидор такой угловатый? Семенные камеры не пустые? Так тоже бывает при неправильном завязывании
Вы правы, завязывание было экстримальным. Это на 2 кисти когда топить перестал и днем + 20 и более а ночью до + 8-9. Семенные камеры не пустые и почему угловатый не знаю.
Привет всем форумчанам.подскажите чем вытравить паутинного клеща по огурцу в период плодоношения в смысле чтоб людей не потравить актофит в этом году чет не помогает .банка 0.5литра покупал год назад хранил на улице под навесом мож испортился и еще вопросик балаган 2.40*8на16 открываю с торцов как мне создать нужную влажность
Да лучше актофита пока нет, на мой взгляд. Покупайте в ветаптеке http://www.ukrzoovet.com.ua/k1_131.php, нормально работает. Да, и обязательно влажность. И поливать междурядья при такой погоде как сейчас нужно практически каждый день. Я кстати, пару лет назад поливал в жару огурец по верху, ситуация сложилась такая, клещ плюс слабая корневая...помогло. Ожили.
Но в каждом конкретном случае каждый сам вибирает свой алгоритм. А то применив советы,бездумно, не учитывая свои условия , можно неплохо влететь.
И желательно чтобы без сильных сквозняков. вообще, многое зависит в каждом конкретном случае от условий выращивания, конструкции теплицы- это соответствующий микроклимат. ИТП.
Наиболее безвредны препараты авермектиновой группы Актофит, Фитоверм, Вермитек. Это очень хорошие препараты, если ими правильно пользоваться. Они, увы, не действуют на яйца и непитающихся самок клеща, поэтому однократная обработка ни к чему не приведет, кроме временного сокращения численности паразита. Данные препараты не действуют при температурах ниже +18 °С и не хранятся в растворах дольше суток.
При температуре +20 °C необходимы, минимум, 3 обработки с интервалом 9—10 суток. При +30 °C 3—4 обработки с интервалом 3—4 суток. В противном случае, вышедшая из яйца самка успевает повзрослеть (6—7 суток при +30 °С) и отложить новые яйца.
Очень хорошие отзывы о препарате Аполло, который относительно безвреден для человека и уничтожает клещей даже на стадии яйца.
Так Мужики, а теперь вопрос ко Всем этот форум раньше не был на другом сайте типа агро пром точка ком а то такое ощущение что некоторые форумы я уже где то читал...Правда когда дочитывал посты 606 страницы понемногу начали они исчезать !!!
Я пользуюсь Вертимеком который год. Очень доволен. Две обработки через неделю и "паутинки" след простыл. Срок ожидания 3 дня. А вот у Аполло 30 дней. Травиться лишний раз не гуд.
andrey32 пишет:
Как это пол-ведра бульк! shok
Андрей Вы невнимательно читаете, полведра на 2.5 тыс. растений. Там всос с этого бака перед мотором и вперед в каплю. Есть другой способ, это когда такой балшой бочка нэт. Ставится еще одна сидёлка, но после мотора и шлангочек тоже в эту бочку, краниками настраиваешь чтобы "высос" = "всосу", чтоб вода в бочке не перелилась и не закончилась вдруг. И в таком балансе поливаешь. Внутрь бачка можно привесить какую нить тару без дна (5л. бутылку) туды сыпать удобрение и шлангочек "высоса" направить в него, будет постепенно размывать. За 2 часа полива усё уплывает по назначению. Ну как то так.
Спасибо!
[quote="andostapenko"]дай по листу и увидишь как кончики листьев начинают зеленеть
И ещё будут сеять дней 15
А на этом форуме разве мало инфы ?
И еще 2 вопроса:
Спасибо!
подскажите можно вместо фундазола использовать Строби? Какая его доза на сотку? Не очень хочется Фундазолом капельное забивать.
Уважаемые знатоки.
Лучше магниевая селитра. От сульфата эффект не очень
да уменя фундазол уже есть брал на развес, растворяется как мел, и есть дерозал он тоже из той группы что и фундазол? сколько его нужно на сотку?
Как это пол-ведра бульк! Или это маточный раствор?
Я на 250 л. 400 г. булькаю.
Да . 20 гр сотка
20 гр это на сколько литров воды? Сколько его нужно вылить под одно растение?
Если не много,я бы подлил каждый кустик отдельно. А что за фундазол,проверенный,а то у нас были случаи горело как от гербицида.
да не надо пролить все для профилактики, какие дозы Вы даете по капельному? Фундазол брал на развес вроде бы нормальный.
Это через каплю , на 15 -20 минут в конце полива и промывка системы
открывать только с подветренной стороны и поливать шлангом междурядку два раза в неделю
а насчет клеща если можно.
Огромное спасибо за подробный ответ
у нас некоторые поливают 20гр на 10 литров и по 0,5л. под растение, это не правильно? Уж очень большая разница получается в концентрации.
Как делал так и написал . Он не жжёт растения , этого мне хватает , зачем себя и почву травить
кто использовал Бривал? какие дозировки и сроки обработки?
Волшебник, э ! ))))
