Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 101 из 459
13759 сообщений
Молдова
01.11.2009 - 19:49
: 149
Урри!!! Хоть до пенсии вам далеко)))))) Я надеюсь что мы вот так-же дружной Форумкомпанией вас будем поздравлять а пока Здоровья, Удачи , и всегда попутного ветра ))))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"oksi" пишет:
roma
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"иван томай" пишет:
Спасибо Иван!
Сейчас вас редко увидишь, а жаль....
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Юра я тоже хочу Вас поздравить с Вашим праздником! Желаю здоровья и денег побольше, а всякой ерунды поменьше!!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Сергей Хохол" пишет:
thank_you
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
здравствуйте помогите пожалуйста разобраться что такое может быть на рассаде помидора.С верху лист в крапинку ткань как отмершая а снизу белые наросты или отмершая ткань как будто подъедена В инете ничего похожего не нахожу
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Роман50" пишет:
Случайно у вас не начальная стадия вот этого?
http://lux-ferma.com.ua/ogorod/172-suhaya-pyatnistost-ili-alternarioz-to...
Обычно так бывает если подсушиваешь. Начинается с нижних листьев.
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
urri пишет:
"Роман50" пишет:
симптомы совсем не похожи пятна хаотичные светлые если смотреть сверху лист просто просвечивается после ткань листа отмирает и лист становится дырчатым распологаются по всему томату кроме нижних семядольных листьев снизу листа белый нарост который пропадает и остается отмершая ткань
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Роман50" пишет:
А как давно это проявилось? Попробуйте пересадить в грунт,или больший горшок,мне кажется такие кустики высосали с вашего стаканчика все что можно. Чем то подкармливали?
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
Slavik15 пишет:
"Роман50" пишет:
заметил это дня два назад пикировали 9-10 марта последний раз кормили 25 марта Нутрисол 14-8-21 +8CaO +2MgO +МЭ девять дней назад обрабатывал абиго-пиком профилактика от болезний пересаживать уже некуда все забито под завязку
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Роман50" пишет:
- Это снизу... так понял, а обрабатывали
"Роман50" пишет:
сверху?
- На Вашем фото в середине между парой листьев и черешком ( плохо видно) - не паутинка ? Берите лупу и внимательно смотрите.
- Влажность
"Роман50" пишет:
- вентиляция есть? и с ночи конденсат утром есть?
- фото макушек есть?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Присоединяюсь к поздравлениям! clap dri pie pie pie super victory
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
Вадимыч пишет:
"Роман50" пишет:
"Роман50" пишет:
сверху?
- Влажность
"Роман50" пишет:
Вадимыч здравствуйте спасибо что откликнулись.Вы правильно поняли нарост снизу листа а обрабатывали сверху,в лупу смотрел живых существ и паутинки не видно ,влажность сейчас наверное в норме утром лист сухой даже на потолке на пленке нет конденсату проветриваем каждый день,фото макушек выложу попозже но макушки впринципе нормальные эта бяка идет как бы снизу.И еще это не может быть от недалива у нас они время от времени стояли подвядшие.Подскажите чем их можно обработать.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Роман50" пишет:
Вот и ответ на Ваш вопрос ,
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
конкурент25 пишет:
"Роман50" пишет:
А чем их возможно реабилитировать и не перейдет это на рядом стоящие томаты или их лучше разделить.За ранее благодарен.
: Київ. обл.
01.01.2011 - 14:59
: 153
Ребята, здравствуйте !!! Что можно сделать луку чтобы он стал быстрей расти (в неотапливаемой теплице), садил 2 недели назад, но думаю что к Пасхе не успеет.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"Роман50" пишет:
Вырастут новые , старые листья оборвешь и забудешь
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
Спасибо обнадежили.Может быть дать им под корень комплексного только с каким уклоном азот калий фосфор?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"Maksim Kagarlend" пишет:
Думаю, нужно бражкой полить.
: Луховицы
20.02.2010 - 21:59
: 59
andrey32 пишет:
andrey а если ее выпить то и лук уже как бы к пасхе не нужен
Ukraine
: Artemovsk
07.04.2012 - 18:59
: 5
Подскажите пожалуйста какими пестицидами от сорняков можно обработать парник с недавно высаженной рассадой томатов. Рассада была высажена 5 дней назад. Раньше использовал газовую горелку, просто обжигал только появившиеся сорняки, но при такой обработки погибает 20-25% сорняков, кроме того очень трудоемкий процесс, Есть ли препараты для обработки почвы от сорняков, которые не повредили бы семена рассады?.
Ukraine
: Artemovsk
07.04.2012 - 18:59
: 5
Посеяны семена для рассады, рассада на продажу. Парник это тоже самое что и теплица, во общем под пленкой
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"Alex24" пишет:
Так у вас россада высажена или семена посеяны? Вы упоминаете горелку, поэтому смею предположить, что всётаки семена на россаду. Ага увидел ответ пока печатал. Я иногда Ураган применяю до всходов, но надо осторожно, как минимум за 2 дня до всходов, при высокой температуре, т.е. только в солнечную погоду, и чтоб конденсат сверху не капал, потому как могут быть "бока". Да и Ураган фирменный желательно, т.к. они гарантируют быстрое разложение в грунте, другие глифосаты не рискую.
Можно Титус применять, не опасно, но он не всё берёт, в т.ч. лободу. Зенкором некоторые пользуются, но тоже не без боков, там дозировку надо не превысить на конкретный тип грунта. Короче с первого раза всю площадь я бы не рискнул, надо эксперементировать на малых участках.
В этом году 3 сотки рассады на ручную прополку всё осталось.
21.09.2009 - 14:30
: 805
сегодня высадили в парник рассаду солероссо.интересно уже кот то высадил в нашем регионе и что там слышно насчет ночных заморозков.всех с благовещением.земля уже благословенна,можно сажать
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"fella" пишет:
Я две недели назад высадил, сегодня второй раз тукал, есть уже с горошину помидорки. Насчет заморозков, по последнему прогнозу должно быть всё хорошо, на 10 апреля +2, т.е. реально около нуля может быть.http://www.meteoprog.ua/ru/review/Voznesensk/#
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Maksim Kagarlend пишет:
Максим попробуйте опрыскать лук изобионом ,хорошо стимулирует рост.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
я пока молодая рассада и вообще до июня месяца гербицидом в балаганах не работаю,всё равно они подтормаживают .Лучше сапки нету ни хрена,а то потом будешь ещё и матюкать что насоветовали и помидоры покрючило....
: Київ. обл.
01.01.2011 - 14:59
: 153
Андрей, Вы как всегда с чувством юмора.
Ukraine
: Artemovsk
07.04.2012 - 18:59
: 5
нету рассады, посажены только семена для рассады, 3 дня назад посажены. Хочу до всходов рассады томатов обработать грунт чем нибудь от сорняков, сорняки уже потихоньку появляются, они быстрей растут чем рассада
: Київ. обл.
01.01.2011 - 14:59
: 153
Alex 61 пишет:
Спасибо, буду пробувать thank_you
