Посмотрел на тоннельные укрытия у Alex61 - Молодца!!! Я тоже такие захотел. Хочу посоветоваться: дуги можно сделать из 6,5 мм катанки или из 16 мм пэ трубы цена примерно одинакова. Какие будут лучше?
У меня ОГ 15 сот,ЗГ - 1 сотка. нужен мотоблок.У кого более 3-х лет посоветуйте пож.
Вообще то я имел ввиду не только листовую , ну ,а вообще пообщаться . С листом тут смотрите какая картина . В природных условиях растение в течении всей своей жизни имеет слой пыли на листовой поверхности . Пыль в основной своей массе состоит из почвы ( которая имеет ГК ) При искусственном выращивании эта пыль присутствует в значительно меньшей мере , кроме того за последние столетия содержание ГК в почве резко снизилось . Дальше делайте выводы
Спасибо,Stebium1,не стоит,просто не верю в эфективность,уж очень малую концентрачцию рекомендуют на лист.
Да, шо то меня тоже смущают их дозировки, шо под корень - шо на лист, при то что в мастере это в 10 раз разница концентраций. Хотя обрабатывал раствором в десятки раз большей концентрацией и ничего не было.
может не к месту...ну тут как бы про этот самый Рост и иже с ними поднялся чуть разговор. В степи сосед дедок чуть за 100 га овощей. Сам около 30, остальное другие семьи, но так бригадами легче и воду пригнать в степь и реализация потоком - стабильность отгрузки, поставок и.... На земле уже за 30 лет - то есть клоуном и впадающем в детство не назовешь. Азофоску, селитру берут вагонами - дешевле опт. На свалке в бригаде бутылей из под Идеала прям многовато - то есть явно не баловство. Используют больше в рассадный период.
Всебы ничего,а если учесть их количество в растворе,то подобно
гуманитарной помощи
пенсионера Сидорова
Р.А.Абрамовичу на содержание
Челси.
Это утверждение верно по отношению к грунтам богатым гумусом ну скажем так искусственного происхождения . Проще говоря заправленными биогумусом . Почему ? Да по той причине что в почве и обычных грунтах
на основе природных сред ( почва , торф ,кокос) свободных гуминовых кислот нет , нет и растворимых солей этих кислот все они либо включены в ППК либо в крайней стадии деградации (разложения) . По этому введение свободных подвижных солей гуматов всё равно как кусочек шеколада во время тяжёлой работы . ну что он там против того что мы съели в обед , но оказывает быстрое бодрящее действие , давая возможность организму (почве) подтянуть свои резервы .
По поводу того что по гуматам не ведутся исследования это не верно , не просто ведутся , а идут фундаментальные исследования не только в области их применения , но и извлечения и синтеза .
Растворимыми являются не только гуматы натрия и калия , но так же гумат аммония
согласно рекомендуемым дозам внесения NPK к примеру на томатах в период от начала цветения до завязывания и налива плодов надо на 1 сотку азота-30 гр. фосфора-7 гр. калия-30 гр. в день .это сколько надо рост-концентрата? и ещё почему-то ни один тепличный комбинат не применяет ни гуматы ни концентраты ни на гидропонике ни на грунтах.
Парни я ведь не комментировал конкретно Рост концентрат , хоть и разговор начался именно с него , я дал своё виденье на проблему применения гуматов , прокомментировал статью так как я это вижу . На данный момент времени я предпочитаю их в виде биогумуса , и уже об этом писал и не раз . В времена СССР мы на колхоз получали не менее 10 тонн в год Гумата натрия (тогда другого не было ) иногда удавалось урвать до 2 жд вагонов , отдача очень высокая особенно в начальный период выращивания рассады . Рассматривать Рост концентрат как заменитель полноценного удобрения? Не смешите мои тапочки , будем ходить с голой задницей , ещё в начале полемики я написал что цену надо считать с учётом концентрации питательных веществ . Я рассматриваю гуматы только как стимуляторы-стабилизаторы комплекса растение -почва-микрофлора
"ARNI" пишет:
Ну почему не применяют на гидропонике понятно , а на грунтах ? А информация достоверная что не применяют ? В СССР точно применяли на грунтах , сам тому свидетель
А я и не про рост концентрат, на всех дозировка с потолка взята. Из этого, наверное, можно сделать вывод, что ее можно(дозировку) как увеличить так и уменьшить в несколько раз. Еще пишут что гуматы смягчают действие фунгицидов, если применять в смеси, правда?
Товарищи, может кто подскажет или ресурс укажет. Гугл не помог, ибо не знаю что спрашивать...(((
Меня очень инересует как правильно расчитать высоту и ширину теплицы исходя из погодных условий и освещенности для моего района проживания. Маюсь в пределах 7,5 - 10 м. ширина и 3,2 -3,6 м. высота. по длине в районе 20 метров. Металл + пленка.
"ARNI" пишет:
stebium а поговорить, на то ин форум. как говорил один философ -в споре рождается истина.а по поводу применения гуматов на грунтах в теплицах у нас не никто не применяет и со спецами из копперта разговаривал так те говорят что всё это рекламная лажа.
Прежде чем начать строить теплицу нужно знать раскрой материала из которого вы хотите построить,чтобы исключить в дальнейшем меньше отходов,или остаток неипользованого материала в который вложены деньги,особенно это касается пленки,чтобы не клеить ее,проще пленку натягивать на дугооброзной с ней лучше сползает снег, однако вентиляция в ней хуже чем у двухскатной миттлайдеровской. необходимость наличие трубогиба для изготовления дуг,учесть возможность в дальнейшем укрытие поликарбонатом,установку затеняющих сеток и второй слой пленки, туманной установки,стелажей,Больше всего ипользуют кратность длинна2-4-6 и так дал.,а ширина 3-6-9 иногда 8 для дугообразных,но это снова зависит от размера(раскроя)пленки или поликатбоната который будете использовать.
В этом году я построил миттлайдеровскую двыухскатную под пленку и под поликарбонат в будущем,высота 3м,ширина 5,8м,длина 22,84м. Угол уклона криши 17градусов и 34 градуса
Здесь можно посмотреть некоторое фото http://www.odnoklassniki.ru/#/profile/289175428018/album/390736411314,просто времени нет описать строительсво. и допущенные ошибки
На счет туннельных укрытий: думаю всё же проще из пластиковых ненапорных труб 16мм,легче воткнуть в землю чем 20мм,растояние между дугами не более 1,5метров с обвязкой по верху полипропиленовым шпагатом который закреплять по краям ряда на колах,для того чтобы во время дождя 60 агрил не расплющил дуги.Сами дуги длиной около 2метров,чтобы арка получилась высотой 0,6-0,7метров.Накрываю полотнищем агрила шириной 3,3м сразу два туннеля по краям прикапывая землёй.Длина тоннеля не более 30метров,так чтобы два человека взяв за края могли накрыть его агрилом при угрозе заморозка.
Хех...спасибо за ответ, я учитываю, подсчитываю, решаю. Но вопрос то не об этом, а о целесообразности постройки. Подход у меня прагматичный и я хочу расчитать максимальную полезность капиталовложений. причем размер капиталовложений хочу минимизировать... думаю теплички 3 штуки в районе 1,6 -2 сотки, одна капитальная почти(многосезонная), а две накрывать САМОЙ дешевой пленкой и не время выигрываь, а качество продукции у нас вырастить нормально томаты без еплицы практически невозможно. Поэтому проблемм с снеговой нагрузкой отсутствуют, шпалеры надо обдумать.
Вот я и хочу расчитать необходимые размеры, земля прогреваься будет дольше..., черезчур широкую...а натягивать не сосед будет кажную весну...и прочие ньюаньсики...мда...
Дело в том, что рынки сбыта разные бывают, и цель предпринимателя поучавствовать в максимально большом количестве с минимальными затратами. Так вот если и сдавать перекупам овощи, то в основном те, которые для них и выращены.
Кстати, вот подход konfidor заинтересовал, жаль только он из Ростова, все таки погодные условия заметно оличаются, а так оченно - оченно интересно
Уважаемые форумчане! Кто знает, ответьте пожалуйста существует ли связь между вкусом овощей и их полезностью,а также между вкусом и подкормками.Спрашиваю по тому что в этом сезоне подкармливал картофель и другие овощи по листу изабионом и монофосфатом калия и заметил существенное улучшение вкуса из за чего увеличелось как продаваемость ,так и повышение цены за свою продукцию.Раньше для ускорения созревания опрыскивал картофель в фазе цветения 15% раствором суперфосфата ,нынче заменил его 3% монофосфатом калия,картофельная ботва при этом приобретала темно зеленый цвет в отличие от обработки суперфосфатом и ещё интенсивней росла.В этом году хочу заняться также выращиванием помидор в теплице посоветуйте пожалуйста самый вкусный индет (урожайность на втором плане).
Викинг VH-540 4-5сезона, не помню точно. Сейчас пошли VH-545
"b.chika" пишет:
Направьте- пропустил, пож.
Юрий спасибо огромное за ответ!
Сам присматриваюсь к Викингу -но дорогой зараза у нас почти по 1 тыс зеленых(пока не заработал) но и китайца не хочу(скупой платит дважды) Присмотрел Садко (хорошие отзывы и говорят Словения) А спрашивал еще разницу между дугами на тонели с ПЭ трубы д.16мм, и из катанки д,6,5мм по цене почти одинаковы.
Alex. тезка. Спасибо за ответ! Сколько времени у тебя дуги из ПЭ трубы?Говорят от УФ разлагаются и пленку пачкают.
Уважаемые форумчане! Кто знает, ответьте пожалуйста существует ли связь между вкусом овощей и их полезностью,а также между вкусом и подкормками..В этом году хочу заняться также выращиванием помидор в теплице посоветуйте пожалуйста самый вкусный индет (урожайность на втором плане).
По моему скромному мнению полезность можно определить только в навороченной лаборатории если разложить по витаминам, а так отсутствием нитратов и не дай Бог нитритов. А вкус это субъективный фактор. Одному нравится попадья,а другому жена попА Большинство любит преобладание сахара над ки -слотой. Из помидоров это розовоплодные сорта.Из огурцов мне понравилась Сатина. Еще на вкус влияет количество сухих веществ.
Скорее всего, существует. Также наверное влияет режим полива. Летом заметил, что все выращенные помидоры были очень вкусными. Удобрений (в основном комплексных растворимых) не жалел. Воды, наоборот, жалел. Относительно полезности-могу только сказать, что проводил анализ только на содержание нитратов. Цифры уже не вспомню, но помню, что их было раза в три меньше предельно допустимой нормы.
Скупой дважды платит.Митлайдеровскую теплицу можно и расширить до 8,7метра из стороны большого уклона,и понизить до 1,5 метра,но тогда как с вентиляцией,я в каменке -днепровской видел в прошлом году как у дуговой теплице погорели(спарились) огурцы сердце кровью облилось и она была высотой 3-3,5 метра,жаль очень человеческаго труда.
В этой теплице(Миттлайдеровской) можно временно поставить дуги и сделать тунель, уменьшится обьем,затем снять и выращивать томат,о чем и я подумываю,но это затраты,расширение тоже затраты,но меньше чем строить другую,все это можно предусмотреть и в дальнейшем расширить,чего я не сделал и жалею просто некому было подсказать.При расширении теплицы имеется возможность уменьшить обьем (путем отгорождения от основной) и получения большего ската.
Снятие и установка пленки это дополнительные трудозатраты,время,ведь имеется сейчас пленка даже 10 сезонка
при хорошем креплении пусть хотябы лет3-5 простоит без снятия это для меня хорошо и лучше чем крыть поликарбонатом в финансовом положении.Стоимость 1м.кв. у меня обшлась 150гр. без учета работы что входит в ориентировочную 100-150 но я сделал с запасом прочности(Уголок50х50;труба50х50;40х25;и Ф57.
Так что сем раз отмерьте и раз отрежте,может кто то другое посоветует сравните и примите сами решение..Еще нуж-
учесть что будете выращивать и возможность замены,уплотнеия и т.д.
У нас в семеных магазинах сегодня видел сеялки РОСТА на 1 , 2 , и 5 рядков Цена соотвественно 120 , 206 , 310 гривен , я посмотрел , покрутил и сделал вывод что ненадёжно , всё болтается ,везде люфт . Кто нибудь сажал этими чудами техники рассаду в теплицу ? Или подобными ?
У нас такое чудл стоит от 1700р на 2 рядо до 3 500 на 5. А в гараже валяется такая же, но 7-ми летней давности. Работала пару лет - потом начала частить и ломать семечку. настройке не поддалась - так и стоит чего-то ждет
[quote=Кирилл БурсалА][ проводил анализ только на содержание нитратов. Цифры уже не вспомню, но помню, что их было раза в три меньше предельно допустимой нормы. Возможно ли,что содержание нитратов больше нормы,а вкус отменный.
Согласна что одним "ростом" растение сыто не будет.Имея 25летний опыт знаю, что и когда надо вносить.А по поводу того ,что можно и самому "рост" сварганить отвечу ,что рубашку тоже можно вырастить посей хлопок,спряди нить, сотки ткань,пошей-но почему-то все покупают готовые в магазине.
Это не много грубый пример.
А вот если бы выбор выпал между купить рубашку в дорогом магазине, или же пошить её самому дешевле, то мой выбор пал бы на второе.
Я считаю, что если есть возможность сократить расходы, без потери качества, то не нужно стеснятся этого.
ARNI
калия-30 гр. в день
А где эту информацию, можно почитать в более раскрытом виде?
Желательно ещё и по огурцу.
А какой именно, или кто производитель, у нас уже больше 100гр не фасуют и дозировка на 100л.
Корневая у рассады все таки я понял открытая? Ну то есть как раньше типа лопатой в рассаднике выбирали и с водой высаживали?
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=292#comm...
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181
г
Пластик у меня уже четвертый год , никаких изменений не заметил, возможно из-за того,что пользуюсь им полтора месяца за сезон
Калий улучшает не только вкус(сахаристость)плодов но и лежкость.
ARNI
калия-30 гр. в день
