нутрии. Страница 50 из 117
3493 сообщения
18.09.2011 - 12:45
: 322
Имир молодец сделано отлично как в настоящей ферме. Имир какая у тебя высота стенок вольеров? Я вижу поилки у тебя сделаны, ты кормишь гранулированым кормом? и подскажи пожалуйста с чего ты сделал трубки которые идут на нипельные поилки?
: Тамбов
13.09.2010 - 23:38
: 913
Имир, я в восторге! clap Супер!!! super Есть чему поучиться.
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
молодцы все! у всех крыски на загледение!содержание у имира на высоте!!!! добавлю своих хомяков
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
Спасибо всем за оценку! thank_you
Сергей, высота стенки шифирина пополам - 87 см. Трубку покупал на металлобазе. Нержавеющая диаметр 10 мм, толщина стенки 1 мм. На ней нарезал резьбу М10х1. Можно без трубки, как на фотке в посту 1518. Кормлю сухим экструдированым кормом - зерносмесь, макуха, рыбная мука, соль. Траву, сено отдельно даю. Заметил, что на таком корме быстрее вес набирают, и расход зерна меньше.
mey
: пригород Днепродзержинска
27.06.2009 - 20:42
: 30
да днепропетровская "диаспора" самоя большая))))))) я шкурки сдаю по 50-45 все зависит от самой шкурки,, в этом году принимали даже летом,,
Сергей Перехрест12 а что со старым акуантом случилось???
18.09.2011 - 12:45
: 322
Не могу зайти
18.09.2011 - 12:45
: 322
Имир, а я вот такие нипельные поилки купил два года назад и никак не могу придумать как лучше сделать.
Имир ты два раза в день этим кормом кормишь? И сколько в день уходит воды на их поение? Кроме этого корма еще что-то даешь или нет? И как он правильно называется этот корм и сколько стоит и где покупаешь?
У нас в городе делают для кроликов гранулированый корм , можно давать и нутриям. Я звонил туда где делают , пол года назад, то он стоял 2.70 грн. 1 кг.
05.01.2011 - 17:04
: 355
Сергей, Я не знаю как работают такие поилки, Может лучше купить как у меня? Они стоят 19 гр. Там же держатели к ним продают. Кормлю 2 раза, кроме того, что писал даю ещё овощи - тыква, кормовой буряк. Про экструдер вкратце написано тут http://dnepropetrovsk.uainfo.com/oborudovanie/selskohozyaistvennoe/ekstr... У меня есть экструдер, корм готовлю сам. За часа полтора два накрутил на неделю и голова не болит. 15 взрослых нутрий за сутки выпивают 5-7 литров. Из этого конечно часть проливается.
18.09.2011 - 12:45
: 322
Имир большое спасибо!
: Семипалатинск
19.05.2010 - 07:53
: 236
Скажите, а вот при вольерном содержании сколько корма Нутрии сыпят на пол и какой отход этого корма? Я вот из-за этого кур завел :) чтоб корм не выкидывать, но Нутрии у меня на сетке содержатся.
25.02.2011 - 14:39
: 517
по поводу отходов пищи у нутрий при вольерном содержании.за несколько раз можно понять сколько они съедают.немного всегда просыпетса но после того как корыто опусташат примутса за то что на пол упало.ненадо много наваливать и всё подберут.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"седой72" пишет:
Полностью согласен. Я пожалел, что клетки делал. Дорого, места занимают много, уход затруднён.... Это моё мнение.
25.02.2011 - 14:39
: 517
все верно Имир.клетка создаёт ряд трудностей при содержании.те-же отмороженые хвосты.и тд.убиратса в них проблемно.но это моё личное мнение.может люди и желают держать в клетках! сегодня доделаваю загоны для отсадки малышей.06.10.11.будет им 2 мес. надо дать мамашам отдохнуть.
: алтайский край с. хабары
14.08.2010 - 09:40
: 1132
Имир пишет:
"седой72" пишет:
25.02.2011 - 14:39
: 517
hi
: Тамбов
13.09.2010 - 23:38
: 913
Имир пишет:
"седой72" пишет:
Коллеги, согласен на все 100%! dri
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
я тож присоединяюсь к общему мнению)))))))))))))
ток я ешо в загонах по периметру рою яму метр шириной,обкладываю кирпичом и перекрываю железом--площадь пола сохраняется и есть 1 но большой маточчник можно и на 2 поделить , сделав 2 лаза(лаз труба асбестовая на 200 или из кирпича))))))))))))))) good dri
05.01.2011 - 17:04
: 355
валерий геннадьевич, объясни подробнее зачем такая яма, все её плюсы и минусы.
25.02.2011 - 14:39
: 517
да Геннадьевичь! раскрывай секрет ямы)))) а лучше и нагляднее это фото для скорого усваения инф мозгом!!!! ждём.народ неленитесь и небойтесь выкладывать у кого и как содержатса.мы нена темах о монстрах кролах здесь тыкать в незнание небудут.приближаетса зима поэтому каждому будет интересно как народ готовитса к холодам. у меня этой зимой малыши помёрзли по неграмотности моей.в это году подготовилса.отделил в загоне 50см.поднял стену из кирпича.лаз сделал из старых потдувал с дверкой .от печки.сверху планирую крышку съёмную.внутрь забью саломой.перед щенением включу лампу над домиком.дверку после щенения закрою пока малыши обсохнут.ну думаю прорвёмся!!! как-то так. просыпайтесь нутриеводы!!! fotku
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
все верно---у меня в клетках тож этой зимой мерзли,,,,,,,,,которых не успевал на часик занести домой просушить))))))))))))
я хе вроде даходчиво написал.)))))
на полу у ня во всех сараях-вдоль стены(какая понравится....
роеш яму,ширина метр-длина(длина стены),глубина гдет-70
затем=стены выкладываш кирпичом(на ребро-кирпич)-когда обкладываш с одного угла-
ложиш трубу уклон снизу и на поверхность пола,,,,,,,,
затем-пол выкладываш обломками кирпича и заливаеш цементом...
обромляеш верх уголком и делаеш по центру крышку(побольше на навесах-по краям железо.
вот.....зимой добавляеш туда постоянно свежей соломы и сами носят(чистить пореже)натопчут-там как в парнике,,когда щенятся-соломы ещо кидаеш-
даже если на улице осеань====мин 10,,,то в яме плюс 5 примерно.фотки если чо попозже-
-щас заготовки-ничо не успеваю..
отвечу на все вопросы....
01.04.2008 - 04:00
: 19664
Здравствуйте.
Есть предложение немного расширить ветку "Нутрии и ондатры" Добавить ещё отдельные разделы по содержанию, кормлению, ветеринарии и т.д.
Что скажете, уважаемые нутриеводы? Нужно это или нет, если нужно, то предлагайте разделы. Если не нужно, то что тогда нужно?
: Тюмень
02.01.2010 - 17:52
: 444
седой72 пишет:
Не соглашусь. Все зависит от того, как организовать. Клетки экономят место. У меня клетки 3-х уровневые. Поддон снизу. Нутрии всегда сухие и чистые. При чистке в клетку залезать вообще не надо. Поддон легко выдвигается и чистится 1 раз в день. Это при условии, то в клетке таз с водой наполняется 2 раза в день. Планирую поставить нипельные поилки и тогда вообще можно будет чистить пару раз в неделю. По поводу отмороженных хвостов... У меня нет этой проблемы. Сделали теплые полы в помещениях. При любых морозах положительная температура и это при том, что живем в Тюмени. Ни один нутренок не сдох от переохлождения. Кормлю комбикормом кроличьим - 40% лицерки в составе, там же есть и витамины, и мясокостная мука, и т.д. проблем никаких.
25.02.2011 - 14:39
: 517
Елена а как же сено.оно должно забитса в сетчатых полах и вам по любому залазеть чистить.или вы сено не даёте? я же написал это моё личное мнение и я непризываю всем переходить в загоны.всё получаетса по средствам.был бы у меня хороший добротный сарай если ещё и отаплеваемый то да может и рассадил по клеткам.хотя нет перегородил сарай на отсеки.и выпусстил.нутрия это немаленький хомячок ей место надо по более.полено потоскать, ветки.
: Тюмень
02.01.2010 - 17:52
: 444
Ну и я не агитирую. Ведь каждый делает так, как кому удобно. Сено не даю - хватает к/к с люцерной. Даю овощи - морковь, капусту свеклу, картофель. Ветки тоже перепадают.
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
елена привет,,,у вас в сарае плюс 18 конечно никто не замерзнет))))))))))))
у меня например может около плюс 3-5,,,иногда мерзнут.
18.09.2011 - 12:45
: 322
Елена здравствуй.не обижайся каждый высказывает своё мнение . конечно в вольерах немного лучше они поедают корм заданный ,а так надо ещё кур держать.На пример у меня есть клетка в которой сидит самец когда ест и всегда выгибает еду я думаю лучше конечно в вольере держать.
18.09.2011 - 12:45
: 322
Имир за сколько ты покупал Экструдер зерновой, и давно ли и какой марки.
: г.Бендеры Молдова
06.03.2011 - 23:53
: 63
Всем добрый вечер clap Я содержу своих нутряков в вольерах и без воды чисто и нет запаха, в отдельной клетке содержатся на откорм перед убоем.
05.01.2011 - 17:04
: 355
Сергей.
Самый маленький для сети 220 стоит 6300 гр. Выпускает Кривой Рог, Следующий по производительности уже только на 380v. Стоит 13800 гр. У меня самодельный на 380.
Первый покупал маленький, года полтора назад. Потом сделал большой.
25.02.2011 - 14:39
: 517
Колеги! Редактор обратилса к нам! что решим? Старейшины выскажите мнение!!!
