Всем привет! Все в работе, тишина в теме! Я инк запустил с яйцом! В выводковую перекидали из Рэмила, уже выводятся, завтра фотку сделаю! Свои инки продаю. https://fermer.ru/gazeta/140568
Жень, скажите пожалуйста, бройлерам 11 суток, кормлю пока ПК-2-0(не было другого, ккупили 2 мешка на 100 цыплят), подойдет для них? И чем потом их можно кормить? ПК-5 сильно дорого получается, 800 руб за мешок
Лариса, я ПК вообще не пользовался, только Провими. лучше конечно хорошим кормом покормить хоть пару недель. В рост пойдут, можно перемешать с чем то похуже, потом это аукается обычно, отставание в росте, отход. И как результат, увеличение конверсии корма, в переводе на рубли, получается дороже чем хороший корм.
Евгений, после продажи инкубаторов у Вас останется только один большой? Не боитесь форс-мажоров?
Форс-мажоры, были и будут, что возможно стараемся предугадывать. Нет генератора хорошего на 3 фазы, это плохо!
"Invest00" пишет:
Вы как человек с тремя высшими должны помнить, что всегда должен быть резервный вариант (иногда не прибыльный), позволяющий сохранить цикличность либо непрерывность производства.
На 2700 инки оставляю+вывод 1200, для своих курочек. Высших всего 2 Одну камеру в универсале оставляем на резерв. Закладывать в камеры будем поэтапно, через 3 дня
Евгений, добрый день, будешь менять пробирки на влажность, переложи яйцо в инке. Если закладываешь партиями, то нужно закладывать от середины через один лоток, причем лесенкой, т.е. слева от центра выше середины и далее через один, а справа ниже середины и далее через один. иначе будет неправильная циркуляция воздушного потока и будет сильно "скакать" температура. Следующую закладку продолжаешь в этом же порядке и только когда заложишь все через лоток, начинаешь заполнять пустые также от центра. Старайся закладывать равномерно выше и ниже середины барабанов, чтобы не было большой нагрузки на вал и редуктор (быстро срежет гребенку).
Александр, спасибо огромное за советы!!! Все что писал очень пригодилось!
Разобрался, все работает! Температура можно сказать идеально+- 0.1.Поставил ТРМ, дополнительно 2 датчика+ 2 психрометра в окнах. ТРМка есть 8-ми канальная, ради прикола можно раскинуть по шкафам, прибор стоял на сигнализацию на инки
спасибо пребольшущее. а на пол для мелких 10х10х1.2 плохо будет?? Греется у тебя все помещение в самих клетках нет подогрева никакого больше?
Сделайте проще и практичнее! сетку 16х24х1.8, сверху для мелочи пластиковую сетку 10х10, через неделю можно убрать, ополоснуть и все дела, одна клетка для разного возраста будет!
Для примера http://www.setkaplastic.ru/catalog/setki-dom-sad/urozhai/f-10.html
Обогрев общий, на ярусах разная температура
Всем привет! Евгений, у нас в продаже нет сетки 16 * 24 , можно ли применить сетку 12 * 25, а пластиковую 15 * 15?
Евгений,здравия и доброго настроения .Второй день смотрю и читаю твою тему.Вы с супругой молодцы.Я так понял,что вы делаете и производите всё для потребности своей душу и ваши труды окупаются. ВСЕХ вам благ и крепкого здороья.
Всем Доброго дня! Евгений, я вот нашёл поблизости сетку 12х25х0.8 подойдёт или будет тонковата? Может под её натянуть сетку 50 х 75 чтобы не провисала?
Евгений, твоё мнение получиться?
Для суточных не пойдет! Ноги будут застревать, вернее коленки. 12х12, можно. На 2-3 года хватит если нет сырости, естественно оцинковка должна быть. Натягивать под низ ни чего не нужно, если деревянные клетки то все очень быстро, степлером прищелкивайте
Всех приветствую! Первая тестовая закладка 5000 яйков броликов, через 3 дня еще 5 хайсекса заложу.
В камере 104 лотка, вошло по 136 яиц в лоток т.е. 14 с копейками
место пустое в инке есть, корову положите или козу, глядишь выведут кого-нибудь по 20000 тысяч, некоторым на зависть. 8-D
Жень а Провими где взять? Его же не продают на комбикормовых заводах(Мы Григоровический берем)
Пообщайтесь тут
Уральское региональное представительство
Россия, г. Екатеринбург, 620026, ул. Белинского, д. 76, офис 103
Забаранилов Олег Анфимович
Тел.: 7(343) 251-66-65, 251-66-31
Тел./факс: 7(343) 251-66-26
Региональное представительство по Пермской обл.
Россия, 617470, Пермский край, г. Кунгур, микрорайон «Русское Поле-2»
Синицина Галина Яковлевна
Тел./факс: (34 271) 3-77-37; (34 271) 3-77-20
Тел.(моб.): (917) 785-51-52
Весь список представителей по ссылке
http://www.provimi.ru/regional/index.php
Тут заводы
http://www.provimi.ru/company/factories.php
Я так понимаю с поворотами разобрался? Все Ок?
Саша про твой вопрос помню, пока ни чего!
У меня 12х24х1.6 , пластик для суточных 10х10, на 15 не пойдет точно!
У меня 16х24 на нижнем ярусе в клетках, в старых клетках 12х12х0.9, бывает что у цып и гусят коленки застревают, у утят такого не замечено
Выводковая испытана!
Предварительно яйцо было в рэмиле, в выводе 3 дня
Света, спасибо!
[quote=Евген]
У меня 12х24х1.6
Добрый день. Евгений,каким препоратом глистогонят птенцов индюков и водоплавующих а также кур?Для свин пеперазин?
В Провими последние 2 абзаца
Суточным буду ложить пластиковую 10 х 10.
Тогда какой смысл 12х24 из тонкой проволоки делать, делайте 25х50х1.8 или 2мм и пластик10х10
Стараюсь быть в теме.....я все-таки на Фермере.ру
С 9 Мая!
Тема зачищена.
Пользователь Александра Васильевна блокировка до 24.05.2012 за флуд
Спасибо!
