Мне греть нужно, а готовить курей я на другой плите буду! laugh
Но плитка хорошая, согласна.
Так и я про обогрев и про то что можно регулировать!
Описание CB-28 Газовая плита с инфракрасными горелками:
Газовая плитка также работает в режиме очень мощного инфракрасного обогревателя. Керамические газовые горелки. Тепловая мощность правой конфорки: 3,8 кВт. левой конфорки: 3,4 кВт.
Расход газа на одной конфорке: 90-240 гр/час.
Евгений, я поняла - шучу. Но у меня куры не в клетках, на полу. На такую плитку и залететь могут.
Сначала смотрела вот на такую штуку: http://www.energoblok.ru/index.php?productID=116
Но боюсь поджарятся, да еще пожар устроят. Вы не сталкивались с такими обогревателям?
Видела еще керосиновые обогреватели, но в наличии их нет.
У меня родители такую покупали в теплицу, в закрытом помещении воняет ужасно, угарный газ! Птицу угробите
Так они в принципе одинаковые, эта тоже на керосине работает.
А пишут, что не воняют! Опять врут..... Да, склоняюсь к газовому....
А газовый воняет?!
Помещение маленькое - одно 15кв.м, а второе 12-13кв.м Не задохнутся?
Все больше не отвлекаю от Вашей темы. Спасибо огромное Евгений за ответы. Очень поддержали!
Успехов!
Глядя на Вас, завела бройлеров. Посмотрим, что получится. Порода "Иза Флекс", что это такое не знаю.
Вашу породу, про которую вы говорили - не нашла пока.
1) Я обратил внимание, что вы сторонник односкатных построек, поделитесь опытом пожалуйста. Дом понятно двухскатка, а вот остальное я в думках, может тоже все планировать односкатным вариантом. Просто если односкатный получается надо выше делать постройку, чтоб скат был нормальным и под крышей можно было все на должной высоте укреплять. Основной плюс я так понимаю в простоте строительства.
2) Расскажите про сбыт птицы. Если не ошибаюсь у вас птица на мясо более 2000шт, убой наверное раз в два месяца. Как делаете убой-охлаждение-хранение-сбыт. Если есть фото на обозрение.
Здравствуйте, predsedatel!
Вы не правы, точно не сторонник односкаток! Дом четырехскатка У односкаток есть один большой плюс, вернее два! При недостатке средств или места. Делаешь помещение с дальнейшим расширением или дальше односкатка или пристроить второй скат такого же размера!
predsedatel Просто если односкатный получается надо выше делать постройку, чтоб скат был нормальным и под крышей можно было все на должной высоте укреплять. Основной плюс я так понимаю в простоте строительства.
Под инк делал односкатку по двум причинам! Первое, проход основной вдоль помещения, зачем мне тут вода от дождя. Второе, нужен большой объем воздуха и большая высота, высота инка больше 2-х метров а по нему еще нужно передвигаться( монтаж, эксплуатация) Файлы: dscn418600.jpg
У Вас не правильная информация! На мясо совсем мало, выбраковка от гусей, уток(мальчиков лишних убираем, девочек выбраковку) % 90 живым весом отдаем.
Утка гусь, на родительское стадо. А продаем курочек, цыплят подрощеных на яйцо.
бетономешалка есть на 160л, уже научился пользоваться ))) а вот весной надо будет делать и стены и пристройки ит.д.
2) В качестве панели на пристройках или фронтонах, рассматриваю ОСП (нордборд 9мм). Вы использовали ... к сожалению не помню названия Ваших панелей, вобщем насколько они эффективны.
Интересно послушать Ваши отзывы о материалах (удобство, качество, скорость, экономия)
Ваш вариант с вибромастером http://vibromaster.ru/rus/article/stanok-vibromaster-germes-500v/ мне тоже очень понравился. Скажите пожалуйста если делать блоки (Вибромастер-Гермес-500В) керамзит+песок+цемент, насколько они буду качественные. Я тоже буду строить все один.
По качеству, как цемент положите! Надеюсь Вы себе не враг, так что все думаю будет ОК. По Вибромастеру, если Вы один, то 500 точно не надо, уверяю! Умаетесь, совет лучше несушку, хотя бы Вибромастер-Универсал-480В. Сразу скажу, не рекламирую! даже на одну форму одному человеку по уши Вибр. 250
Сказать ни чего не могу, пока не пользовался. На фронтоны проще панели ПВХ, солнца там нет особо, мороз держат, быстро, дешево
В баллоне 50 л, газа будет 40
Не за что! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо!!!
Что будет интересовать, спрашивайте!
А чем вы дробите зерно.
Кубанец - 500
http://www.kubelmash-t.ru/kub.html
Поменял молотки после 150 тонн
Можно у вас отметится очень интересно и поучительно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мне греть нужно, а готовить курей я на другой плите буду!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А пишут, что не воняют! Опять врут..... Да, склоняюсь к газовому....![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А газовый воняет?!
Спасибо что приняли![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня помещение было 30 кв.м. На сутки ставил без вентиляции, нормально было. Включал так же и с цыплятами когда морозы были но с вентиляцией.
Заходите, всегда рады!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Успехов!
Это тоже Хаббард, флекс 15. Практически тоже самое![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Ну отлично! Буду знать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день :) Очень занимательная тема у вас! Некоторые моменты для нас новые и познавательные. Спасибо.
Пож-ста!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Здравствуйте Евген. Желаю Вам благополучия и дальнейших успехов. Вселяет оптимизм Ваш успех.
Фотка прошлого года! Так что.
Спасибо за ответ.
1) Я купил съемную опалубку ТИСЕ http://www.ti-se.ru/walls/opalubkatise/ в планах строить по их технологии, но Ваш вариант с вибромастером http://vibromaster.ru/rus/article/stanok-vibromaster-germes-500v/ мне тоже очень понравился. Скажите пожалуйста если делать блоки (Вибромастер-Гермес-500В) керамзит+песок+цемент, насколько они буду качественные. Я тоже буду строить все один.
По опалубке ни чего не скажу, не пользовался!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Имя свое скажите? По нику как то
И в дальнейшем! Называйте имя, мне по никам называть не удобно! Типа при переводе, жопа здравствуйте!
Не в обиду всем! Извиняюсь
Как называются плиты, которыми Вы обшиваете свои постройки?
