Вот в таком настроении -дело ну ни как не спорится.Всё идёт не так как хотелось бы,а если вкладывать не только силу ну и душу,и любовь,то всё пойдёт как по маслу.Удачи вам,и пересмотрите свои взгляды,надо радоваться тому что имеете,и ожидать лучшего.
что можно ожидать в деревне каждый день одно и тоже просто день сурка со временем стоновишся зависимым отнашего дела хоршо иметь домик в деревне но когда домик имеет нас это уже слишком всем удачи и терпения
Сотовый поликарбонат в 200 раз прочнее и в 6 раз легче стекла и может быть использован, как его заменитель. Воздушная прослойка в панелях сотового поликарбоната - великолепный теплоизолятор. Даже самые тонкие панели сотового поликарбоната толщиной 4мм почти в два раза превосходят по степени теплоизоляции простое остекление. У оконного стекла такой же толщины коэффициент теплопередачи 6,4 Вт/кв.мС.
Панели толщиной 8мм сопоставимы со стеклопакетом, а 16-25мм панели превосходят показатели теплоизоляции стеклопакетов с тройным остеклением. При этом конструкции из сотового поликарбоната не бьются, обладают защитой от ультрафиолетовых лучей и весят на порядок меньше конструкций из стекла, что дает возможность существенно упростить каркас.
Со свойствами сотового поликарбоната все понятно, а соты Вы как то герметизировали?, я думаю без герметичности сот он будет практически куском пластика и при сильных морозах покрываться льдом, если не права поправьте.
Ни как, вставил в раму как стекло, только пазы делал на 15 мм. И не как по технологии поликарбоната, а сотами горизонтально. Прижал все плотненько штапиком и усё! Ни какого льда точно не было, морозы конечно за 30 несколько дней за зиму
У нас его нет! если от больших свиноматок то коптим! Сегодня свинку зарезали на 270 кг. На тушенку, родители с Тюмени собираются в гости, что бы пустые не ехали!
Завтра сфоткаю! Режем, солим, перчим. лаврушку сразу в банки, забиваем мясом, 1-1.5 см не полные, закатываем. И в автоклав, наливаю водички, закручиваю гайки, накачиваю давление 1.5 атм и на плиту, на 2 конфорки. При 110 гр, отключаю одну конфорку, вторую на минимум, температура поднимается до 120, давление около 5 атм, 55-60 минут, отсчет от 110 гр. выключаю, через 8-10 часов открываю, чтобы температура была не более 30 гр. Перед этим медленно стравливаю давление! Вот и все!
Мы тоже в автоклаве тушенку делаем,но банки не закатываем.Клав на 60 банок 0.5л.На дно автоклава устанавливается подставка,на подставку устанавливаем банки,а под подставкой вода.Получается банки на пару. также затягиваем болты и на плиту на две конфорки. Готовится 3-4 часа ,остывает 4 часа,потом раскручиваем , вытаскиваем банки и закатываем.
Жень, а вы бак полностью водой заливате что ли?
Вода заливается, чтобы крышки были закрыты водой! У нас другая система совершенно, давление накачивается чтобы крышки не сорвало.
Второй раз читаю тему и второй раз в оцепенении от восхищения.Особый момент доброжелательность Жени и готовность помогать и рассказывать.Большое спасибо.Такие люди открывают второе дыхание..У нас пока идет Грабельный период.Многое не так как хотелось бы.Настроение так себе.Потому вопросов уйма.Как выйду из оцепенения начну задавать пачками вопросы.Уж не обессудьте,помогайте.Моя рука для Рукопожатия.
Dimchik001, всегда пож-ста! Для хороших людей не жалко и опытом поделиться! А с настроением не затягивайте, так и до депресняка не далеко ! Работа лучший лекарь
Евгений, Добрый день! Мы тоже занимаемся инкубацией на ИЛБ-0,5,Содержим молодняк на полу питьё вакуумными поильниками. Да и место у нас мало... Вот у вас на фото молодняк расскажите по подробнее как утеплен, какое освящение, обогрев от инфрокрасных лампочек достаточно ли для тех, кто в нижних ящиках.
Я теперь так загорелась ..... Евгений Я понимаю ,что вам некогда ..извените за назоиливость
Добрый день, Марианна! Если мало место то почему не перейти на клеточное содержание, очень удобно. Инфракрасники не лампочки а панели. Они нагревают не воздух а предметы, клетки, пол. Вентиляция это тепло равномерно распределяет! На поении тоже экономить не нужно, ниппеля ставьте, вместо редуктора можно бачки ставить. Освещение люмки, подбирать методом тыка в зависимости от помещения, высота, окраска стен, слишком яркий свет, расклевы, агрессия. Темно плохо расти будут! По утеплению позже напишу с фото, сейчас увеличиваю помещение, переделываю
Евгений, у меня к вам тоже вопросик есть: каким образом выводятся водно-фекальные массы зимой из свинарников. Не промерзают ли трубы и бассейны-накопители?
Используете ли вы европейскую систему обогрева свинарников на бактериях, зелёных газах от фекалий?
Зимой так же как и летом! Когда накапливается, выбираю теплый и день и вывозим, за день 8-10 бочек спокойно получается. За зиму один раз вывозим в феврале. Накопители внутри помещения, там постоянно одна температура +18(или любая какую установлю) От помещения до основного накопителя 3 метра, труба на 200 НПВХ под углом 45 гр из помещения под фундаментом. При выходе на улицу примерно больше метра, возле накопителя больше 2-х метров.
Био газ не используем, для наших объемов не реально, окупаться будет лет 20
Просто пока большая нехватка средств,чтобы сделать все по уму.Не хватает знаний и опыта.Потому я думаю и Засады.Но есть четкое понимание того что дело выбрано верно и должно все наладится.
Кучинские куры не несутся.Петухи не поют.А им 8 месяцев.Сломал голову как их расшевелить.И о массе о которой тут многие заявляют речь не идет.
Гуси прошлый год были в теплятнике и занеслись рано,к Н.Г.Прочитал -им нужен холодный сарай.Сделал им сарай из профнастила.Сделал перегородки ,разделил.А они давай дохнуть.Чего почему не понятно.Аж по утрам страшно кормить их идти.Но сегодня все в порядке,хотя всю ночь метель страшная была..
Растил трех свиноматок.Одна как собака.Зарезал оттого что надоела жрать.Тушка 70 кг за год.Слезы,а что делать.
С другой стороны многие первоходы прошли более менее удачно.Была первая инкубация гусей,курей.Впервые рожали козы.Прошел первый опорос.Мамаша отработала на пятерку.10 поросят были проданы на ура.На весну люди уже сейчас интересуются.
Гусята тоже продавались неплохо.Хотя рекламой не занимался,потому как не знал что выйдет.
Завел уточек на яйцо .Будем пробовать выводить.
В общем пессимизм с оптимизмом
Димчик, у меня примерно также. Тут шатко, тут валко.
Как только с долгами расчитаюсь, начну потихоньку закупать породистых животных. Чтоб знать, на какой результат работать. В тёлку вкладывала столько! А она, как всё, что местной дворовой селекции, - никак. Зарезали - за год 100кг. с головой, печёнкой сердцем и языком.
Не так и страшно! Бывает все более плачевно! А вот то что разные направления это отлично! На одном прогорел на другом вылез! По Кучинкам очень странно, в 6 месяцев уже должны нестись! По гусикам странно, птица живучая, оперение чтобы чистое было и нос . Мешанкой кормят если нужно корыто не менее 20 см глубиной, чтобы промывали. Камушки зимой, хотя бы раз в месяц.
Диана, лучше купить дороже, меньшее количество но будешь знать за что трудишься, сторицей окупится!
Евген привет.Рад что возобновил свою повесть.
Евгений приветствую. Очень рад что тему возродил. Сразу вопрос. Сколько киловат идет на отопление свинарника, через инфрокрасники?
Dimchik001, Приветствую! Основная работа закончилась, только стройка сейчас, так что можно не много отдыхать за компом!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
сало солите?
У нас его нет! если от больших свиноматок то коптим! Сегодня свинку зарезали на 270 кг. На тушенку, родители с Тюмени собираются в гости, что бы пустые не ехали!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Евгений,а как вы тущенку готовити?
Будем ждать с нетерпением. Автоклав самодельный?
Да, с нержавейки. на 24 банки 0.7 или 14 литровых или 10 полутора литровых. Через часик скину забитые банки
Понятно,зрозумила.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Уважуха... Слов нет! Молодцы ребята.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Dimchik001, всегда пож-ста! Для хороших людей не жалко и опытом поделиться! А с настроением не затягивайте, так и до депресняка не далеко ! Работа лучший лекарь![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Евгений, Добрый день! Мы тоже занимаемся инкубацией на ИЛБ-0,5,Содержим молодняк на полу питьё вакуумными поильниками. Да и место у нас мало... Вот у вас на фото молодняк расскажите по подробнее как утеплен, какое освящение, обогрев от инфрокрасных лампочек достаточно ли для тех, кто в нижних ящиках.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
куда вывозите фекальные массы?
Поля вокруг, фермеры дают трактор, чем больше тем лучше!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
