Инкубаторы "Золушка". Страница 96 из 96
2877 сообщений
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
pashkova1965 пишет:
"Любовь Хамидуллина" пишет:
hi Добрый день! А у меня такой же гигрометр, и температуру показывает только снаружи, а у вас на фото похоже показывает от датчика внутри. Вы его как то переделывали? Очень хочется чтобы он показывал температуру внутри, но у меня так не делает dntknw
У меня с инкубатором шел такой термометр с двумя проводками (температура и влажность), проводки опускаешь внутрь инкуба а сам он наверху, ничего не переделывали
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8746
hi а можно у Вас фото датчиков попросить? Может он у меня внутри? Надо посмотреть, а для этого увидеть как он выглядит. yes3 А мы свой отдельно покупали, там же где и инк scratch_one-s_head
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
Вот
23.12.2013 - 00:28
: 8746
Спасибо, буду вечером свой раскручивать смотреть, а то может забыли вытащить lol
23.12.2013 - 00:28
: 8746
Вот
Спасибо, раскрутила свой, а там датчик на коротюсеньких проводочках, удлинила провод, теперь в инке температуру показывает clap
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
какой у вас инкуб, яйца как-то не понятно лежат...... у меня такие пластиковые черные решеточки
23.12.2013 - 00:28
: 8746
Любовь Хамидуллина пишет:
Золушка на 28 куриных яиц с автоповоротом. В комплекте шли две черненькие решетки, которые провисали под яйцами, и при их использовании влажность даже при налитых всех емкостях (2 из комплекта и 1 дополнительная) была очень низкая для гусиных яиц, вот я эти решеточки поменяла на обычную оцинкованную сетку.
27.08.2013 - 12:55
: 627
А скажите пожалуйста, золушка на 70 куриных рассчитана на 40 утиных или утиных. А индюшиных туда сколько вмещается?
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"pashkova1965" пишет:
влажность для вывода не так важна, как многие другие факторы...
повышенная влажность более опасна чем пониженная...
при повышенной много не вылупляются и гибнут, при пониженной просто они помельче...
все нормально 37,8,
такая температура желательна в середине яйца..
замерте температуру непосредственно над яйцом...
и на решётке...
23.12.2013 - 00:28
: 8746
"olga k" пишет:
hi Добрый вечер! thank_you Да, так и мерила в середине яйца, и еще температуру скорлупы самого яйца. Сейчас положила два градусника как посоветовала, минут через 10 будет результат, только что то они (яйца) на ощупь холодные, а градусник показывает 37, 9, правда недавно только охлаждала, может еще не нагрелись scratch_one-s_head а может опять напряжение прыгает (это фактор почти постоянный). Зародыши живы и растут. Пока охлаждала успела посмотреть. good
23.12.2013 - 00:28
: 8746
"olga k" пишет:
Оля, то есть лучше ориентироваться на курячую влажность? Гусятам это не во вред?Я правильно поняла?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
в самом яйце...
поэтому держим температуру 38-38,3 непосредственно над яйцом...не касаясь скорлупы...
на решотке будет меньше...в итоге, если замерять в яйце-то будет 37,8...конечно это приблизительно...
выводятся...
если опасения что скорлупа не треснет-то можно перед выводом её протереть чем то...типа тряпочки грубой...
23.12.2013 - 00:28
: 8746
Ну вот я лгунишка blush2 не получится сейчас про разницу температур написать, один градусник так стряхнула что вообще не поднялся. За три дня уже второй вывожу из строя scratch_one-s_head Положила обычные комнатные... Ну все равно сегодня разницу измеряю потом расскажу yes3
23.12.2013 - 00:28
: 8746
"olga k" пишет:
А цыплята из инка раньше уйдут и гусям тогда можно к выводу влажность нормальную сделать wink
01.11.2010 - 22:22
: 18384
можно.
23.12.2013 - 00:28
: 8746
А это моя 15-летняя палочка-выручалочка, меряет все температуры. Через максимум 4 сек выдает точную температуру любой поверхности и воздуха с 20 градусов и до 45 мерила без ошибок, вот он и показывает температуру скорлупы яйца, но я так над ним "трясусь", что на постоянку в инк не ставлю, а вот как контроль срочный использовать очень удобно.
: Красноярск
28.05.2013 - 20:09
: 52
Фухх прочитал заново всю ветку все 97 страниц теперь много чего отложилось. Идет 6й день инкубации , сегодня попробую смастерить подобие овоскопа . Температура чуток скачет 0.2-0.3 по наблюдением зависит от внешних факторов ( скочки напряжения , днем солнышко иногда хорошо греет и в комнате подымается выше чуток температура начинает в инке рости ).в среднем поддерживаю 38.0-38.4 над яйцом в 4-5 мм .Пока как то вот так .
С вашей помощью все у нас получится.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
супер!!! как называется?
"Алексей М." пишет:
норм
"Алексей М." пишет:
yes2
23.12.2013 - 00:28
: 8746
"olga k" пишет:
Добрый день! roma Термометр инфракрасный DT-634 сверхбыстрый Япония A&D Company
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Пасиб roma
тоже такой хочу blush2
23.12.2013 - 00:28
: 8746
Оля, что то сегодня утром странное происходит, над яйцом 38,2, а вот яйца "холодные" причем все разной температуры от 37,0 до 37,4. Может ли зародышь в яйце начать регулировать свою температуру? При этом разница температур между яйцами разных дней закладки scratch_one-s_head Вечером будет 10 суток первым яичкам.
23.12.2013 - 00:28
: 8746
"olga k" пишет:
тоже такой хочу
Оля, если будешь покупать имей ввиду, что сейчас в голубом исполнении производит Китай, а Япония только в зеленом, а разница в стоимости небольшая 200 руб.http://gdebolit.ru/pos.htm?id=378&id_cat=5
01.11.2010 - 22:22
: 18384
поняла...
ссыль сохранила...
Оля, что то сегодня утром странное происходит, над яйцом 38,2, а вот яйца "холодные" причем все разной температуры от 37,0 до 37,4. Может ли зародышь в яйце начать регулировать свою температуру? При этом разница температур между яйцами разных дней закладки Вечером будет 10 суток первым яичкам.
замерь температуру на решётке...возможно нужно добавить, так как изменилась немного конструкция...
когда пластиковая решётка, то там дырочки маленькие и перемешивание воздуха меньше...
под решёткой воздух намного холоднее чем над решёткой...
у тебя же нет преграды в виде решётки...
воздуха под яйцом получается много...прогревается ли он достаточно...
Я думаю что с такой решёткой логичнее было бы куллер поставить и держать температуру 37, 7
: Казань
13.07.2012 - 12:23
: 929
"olga k" пишет:
тоже такой хочу
Оля, а для чего думаешь использовать? мож мне тоже такой нать blush2
01.11.2010 - 22:22
: 18384
ещё не знаю... lol
но чую что пригодиться laugh
01.04.2008 - 04:00
: 19689
В теме слишком много страниц и она переезжает на новое место https://fermer.ru/node/194845. Продолжайте обсуждение там.
