В общем, при замере в теплой водичке - два штатных показали одинаково - 34,6, утенок - градусник 34, а мед. цифровой - 35.
в любом случае погрешность не более 0,5 градуса, это немного успокоило.
все ванночки налить - мне кажется это слишком, их в комплекте идет 6 штук. Первый раз налила 4 ванночки - влажность показывал 75%, убрала 2, стало 65. Убрала еще одну - стало 50-53. Т.е. при одной ванночке согласно гигрометра - норма.
Сейчас долила еще одну, стало опять 2, влажность показывает 65% - если это допустимо, я оставлю. Но опять же, если верить гигрометру.
Немного не понимаю - температуру всю инкубацию держала 38,3, судя по результатам и наклве на 21 сутки и выводе на 22-23 - недогрев. Вы говорите, что 38,5 - 38,7 это много - тогда как?
Или нужно просто тусовать из с краев в середину при охлаждении? Чтобы крайние прогревались ... Или что-то еще.
Лилия...убери гигрометр и набери все ванночки .поставь их так чтоб не закрывали ввентиляционные отверстия.
Проверь разницу температуры центр-края.
Здравствуйте, всем! Ольга опять молодец, помогает нам, новичкам
Приехала из деревни (завтра на работу ), цыпки растут отлично, ни один не помер, все ок!!!
Лиля, у меня тоже две Золушки на 98 яиц и такие же датчики шли в комплекте, сначала тоже искрутила всю голову и всех окружающих, потом заказала ИТР (индикатор температурного режима) специально для инкубации, воткнула их в разных концах инкуба, выкинула штатный, и слушала Ольгу, у меня все получилось отлично. Делай как советуют профи и все будет хорошо
Проветривать надо больше,особенно во второй половине инкубации,начиная дня с 6-7 по 5-10 минут , с 15 дня можно проветривать минут 30-40
С влажностью не заморачивайтесь,наливайте все ванночки...в начале инкубации, влажность должна быть повыше, в середине меньше к выводу по больше,гигрометр не факт что, показывает верно...
"Lilu-zoloto" пишет:
Вот и я уже склоняюсь к тому, что они показывают новости вместо температуры... Завтра ртутным проверю, посмотрим какова погрешность. Параллельно буду смотреть где взять ИТР.
С влажностью - поняла. по 30-40 минут для цыпок это не много? или надо просто окошки открыть для вентиляции? или крышку прям полностью? Если крышку - то на это время отключать из сети? мне кажется он тогда будет крайне долго нагреваться потом.
Про гусей я начиталась - что 30-40 минут 2 раза в день, а вот про цыплят - не знала.
Посчитала верно, у меня весь период инкубации записан по дням - температура/влажность утром и вечером. И дни пронумерованы и дата закладки записана.
ну проветриваю гусей с первого дня - а вот опрыскивать везде написано что с 15 дня.. опять врут?? )) т.е. сейчас нужно уже опрыскивать? и не проветривать, а охлаждать? Оль, тогда еще глупый вопрос - гусиные яйца для охлаждения вынимаете, или просто снимаете крышку и инкуба и отключаете от сети? Я пока просто крышку снимаю на короткое время, чтобы подышали.
Не отключая крышку от сети....приподняли...сдвинули на край чтоб не падала...немного от себя и в сторону...
Берёте яйцо...прикладываете к веку...должно ощущаться значительное тепло...
Через несколько минут приложили снова к веку...
Вот когда яйцо не тёплое и не холодное-тогда достаточно провветривать...
Запомнили сколько по времени примерно и ориентируетесь на эти минуты...
Зачем сбрызгиваем яйца?
Затем же зачем и проветриваем...
При охлаждении в яйце получается отрицательное давление и втягивается воздух...
Сбрызгивание в конце инкубации-уже другая цель. Повысить влажность...
Но...если с влажностью не играться, а просто держать наполненными ванночки, то этого достаточно для успешного вывода...
Не много, в конце инкубации,зародыши сами выделяют тепло и температура обычно поднимается...
Я поднимаю крышку,поворачиваю её не много и ставлю на края инкубатора и открываю окошки...у меня они вытащены и перевернуты, можно сдвигать, если надо....инкуб можно и не отключать...у меня вообще инкубатор остался выключенным на всю ночь и ничего, вывод процентов 50 наверное.плюс свет отключали часа на 4...
Оля, я все поняла - так и проветриваю. Крышку "наискосок" и стоят.
Сейчас посмотрела гусиков - из 50 штук - 5 неоплод, 5 зародыши в виде черных точек и нет кровеносной. Все вытащила из инкуба. Температура 38 по "желтенькому".
Остальные живые, кровеносная система от тупого до острого конца полностью развита, а если по горизонтали - пол яйца крвеносная, половина светлая. Вроде все правильно, теперь бы нам выжить!!! с Божьей и Вашей помощью.
Проветрила исходя из температуры по "веку", сбызнула теплой водой из пулевизатора. Когда закрыла - запотели окошки, как при выводе. Это нормально? Влажность гигрометр показывает 99.
У цыплят - открыла проветривать, долила остальные ванночки водой, при прикладывании яиц к веку - средние очень теплые, крайние температуры тела, т.е. тепла не ощущается. Немного потусовала их с краю в середину. Видимо там действительно им тепла не хватает.
Вот и вопрос - как Вы с этим боретесь? Получается они совсем не прогреваются? Может при каждом проветривании их местами менять?
К концу инкубации - согласна. Но у меня 3-и сутки. Тоже проветривать 30 минут? Или пока 10 достаточно и со временем увеличивать? Как бы не заморозить их...
Еще вопрос - собираюсь уехать на 3-4 дня. Придется инкубы перенести в тех. помещение, где за ними сможет присматривать работник. Охлаждать-опрыскивать-переворачивать он сможет, наблюдать за температурой - тоже.
Переживаю о следующем: сейчас дома 25 градусов, режим у инкубов выставлен. Тех помещение не отапливаемое, температура днем примерно 20, а ночью и того меньше - как это скажется на инкубаторах? Нужно опять настраивать некоторое время?
Т.е. от смены температуры окружающей среды внутри она поменяется? Или просто понаблюдать и он сам подстроится (просто тены будут греть дольше).
Еще точнее: терморегулятор трогать или нет? Оставить в том положении, в котором стоит?
Я повторюсь, может вы ещё не читали...
Я яйцо в инк докладываю...
Два-три в день...разных...сейчас куры, гуси, индюки...
Режим один для всех...единственное-гусинные положила по краям.
это Сергей написал, что нужно проветривать 30 минут, вот я и спрашиваю - не замерзнут ли они.
У меня остывают примерно за 10 минут, сейчас засекла.
Стык крышки и инка укрыла шарфом. Посмотрю утром, как будет.
Гусиков сколько раз в сутки переворачивать желательно? Я переворот им не включала, потому что яйца не габаритные, лежат на решетке и не вертятся. Сечас поворачиваю 3 раза в сутки, этого достаточно?
Попробую поставить обогреватель в то помещение, чтобы температуру сравнять, завтра вынесу туда, буду настраивать
Добавляй, ориентируйся по ртутному. А по штатному тоже можно, только держи по нему 39...
Или замерь при температуре 38,3 на ртутном-сколько будет на штатном...и такую держи температуру...
Только надо штатный проверять иногда...
Температуру вернула на 38,3![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Лилия, штатный градусник-это обычный медицинский? Ртутный?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Проверь медицинским свои градусники...ртутным...
У меня и у ртутных разница в показаниях
штатный - это желтенький кругленький с двумя проводками - один датчик температуры, другой влажности.
Здравствуйте, всем! Ольга опять молодец, помогает нам, новичкам![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Лилия, давай отрегулируем по медицинскому, ртутному...
Есть такой?
может посчитали не верно...
нет, но завтра обязательно куплю и начну дальше экспериментировать )) лишь бы мои цыплятки это выдержали...
сегодня буду овоскопировать гусиков. С 10 дня охлаждаем, с 15 опрыскиваем - все правильно с гусями?
Спасибо за поддержку, Любовь )))
Я всё это делаю с первого дня...
Так....поехали...сейчас напишу...
Лилия, ты спрашивай, не стесняйся....мелочей нет...
Нет...сбрызгивайте водой комнатной температуры и дайте немного постоять...
Плохо...
Или менять местами, чуть увеличи температуру...или по периметру, где щель между крвшкой и корпусом-укрывать...
Почему тридцать? Они у Вас за тридцать минут остывают?
Меняется
ынесите инки в тех помещение за сутки...настройте...
Попробуйте снизить перепад температур в помещении...
Попробую поставить обогреватель в то помещение, чтобы температуру сравнять, завтра вынесу туда, буду настраивать![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да
заемерила ртутным медицинским термометром. в обоих инкубаторах над яйцами - 2-3 мм температура 37, при том что штатный показывает 38... что делать? ((
ДОБАВЛЯТЬ!!!
поняла, пойду добавлю...
Вроде бы все нормально, да вот только гусенок перекупался в поилке и судя по всему простыл. Никто не подскажет как лечить?
