Инкубатор золушка на 96 яиц с автоматом, с ним в комплекте шел цифровой термометр и гидрометр. вот этим и мерил. Иногда еще ртутным градусником проверял, он показывал тоже самое что и цифровой. Датчик термометра лежал на яйцах.
Надо чтоб был над яйцами вв нескольких мм.
У яйца своя температура, отличная от температуры воздуха в инкубаторе...
Ваш датчик, соприкасаясь с яйцом показывал температуру не воздуха, а яйца...
Не поняла.В инструкции написано:датчик измерителя должен находиться на уровне верха яйца.Я спустила эти самые датчики(от влагомера и термо.)Ну и?Не достает он до яйца гдето 1- 1,5см.Я первые 9 дней довольная проверяю температуру,все в норме.А потом открыла-а яйцо то не прогревается.Подсказали медицинский привязать на веревочку и спускать в окошечко на нитке для замеров.Пока так и делаю,хотя боюсь что вывод уже запорола.Да как ,ьлин,правильно установить эти датчики.?
У вас немного отличные инки , например у меня попроще и датчик термометра регулируется по длинне...
Если датчик термометра не достаёт до яиц много, то чем выше, тем больше надо держать температуру...
Форумчане, подскажите, что делать? Почти все яйца наклюнулись еще с утра и дальше все. Они клювики выставили, все живые, но ничего не делают, впечатление такое, что сил у них нет. И так с 7 утра.
Какая температура?
Я когда в ПУШКЕ выводила, если вывод затягивался, добавляла влажность и температуру.
Расскажите мне почему у меня может плохой вывод быть?
Температуру держал сначала 37,8, к выводу постепенно снижал до 36,8-36,9. Влажность примерно была 45-50%, к выводу 60-70% . Охлаждал 2 раза в день с 8 дня, температура века. У меня автоматика, но я все ровно перекладывал их от стенок к центру и наоборот раз в день. Наклев начался на 21 день. Проклюнулось 23 из 47. Больше не было. Яйцо от моих кур, и от знакомого. содержатся примерно одинаково.. Яйца старался отобрать по размеру..
Не могу понять, почему столько задохликов! Расскажите..
у меня тоже золушка,везде для нее пишут разные температуры,я вывожу при температуре-38,3-38,5.снижаю перед выводом.температуру меряю электронным(капелька на 2-3 мм над яйцом)проверяю медицинским на решетке.
Похоже, инкубация не удалась Одного расковыряла, крови нет, но из пуповины что-то торчит. Сидит в инкубаторе очень слаб. Остальные наклюнули, клювики торчат, но выйти не пытаются. Не знаю, что делать. Я первый раз с инкубатором связалась, наверное в моем случае лучше клуша. Я прямо не знаю. Столько нервов не для меня. Наверное, не стоит их расковыривать, такие цыплята будут слабенькие или нет?
Оксана...я слабых в клювики пою...из шприца без иглы.
Ещё...
Яйцо можно "надсадить".
Видала по какому месту обычно яйцо при вылупе колется? Так вот по этой окружности, тупой стороной ножа простучать легонько, чтоб треснула скорлупка....
Заглянула в инкубатор, а там новенький, я даже не поняла с наклюнутого яйца или нет. Шустренький. Яйцо разнес надвое, как положено. Я их обоих в брудер посадила, шустренький кувыркается по брудеру, а второй сидит. Муж ругается, что я тороплюсь. Но сегодня 22 день. Или это нормально. Витаминки прямо сейчас давать? Какашки сейчас посмотрю. А что значит если есть или если нет?
Привет всем!!! кто мне подскажет я снял решётку яйцо должно лежать в куче или с промежутком то лежат у меня вплотную друг к другу??? заранее спасибо!!!
в начале 38.3, в середине 38, в конце 37.6
Инкубатор-золушка? А термометр на какой высоте?
А чем и как измеряли?У меня измеритель в комплекте шел электронный, я с ним ладу не дам.
Их проерять надо по медицинскому, ртутному.
Я спросила у "cneg" ,у нас с ним (или с ней)похоже одинаковые инки.Может я установила его неправильно,но я не соображу как сделать нужно.
сейчас отвечу...
Какая температура?
Инкубатор-ЗОЛУШКА?
На каком уровне от яиц измерительная капелька термометра?
Прверяли ли термометр по медицинскому, ртутному?
Но...
Всё равно для ЗОЛУШКИ мало...
Оксана, как у тебя дела?
Оксана...какая температура в инке!!!???
Ещё...
Пусть лежит в инке, пока на ножки привставать не начнёт...попои его...можно витаминок дать...
Попробуй ещё одного расковырять...только потихонечку..
У того , которого расковыряла, какашки в скорлупке есть?
Золушка, капелька на сантиметр над яйцом была..
Витаминки дала, какашек нет.
Подскажите пожалуйста.Купил инкубатор золушка, не работает терморегулятор.Набирает темпиратуру до 32 грудусов и отключается.
Что делать?
В гнезде ведь лежат в куче, значит можно.
Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ НО КОГДА ГУСИНЫЕ БЫЛИ 3 ЯЙЦА ОНИ КАТАЛИСЬ ТУДА СЮДА
походу недогрев.
Можно...пусть лежат...
